Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Подвесные двигатели > Электромоторы
Старий 16.12.2019, 14:22   #11 (permalink)
Карапь: Lagoon 620
Дописи: 152
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 401 раз(а) в 103 сообщениях
Типово Re: Аккумуляторы для троллмотора
Литий - один из самых активный металлов. Понятно что он может гореть при окислении.
Страшилок много про литий ходит с тех времен когда делали литий-ионные АКБ, в которых литий как электрод был из фольги лития, это самые первые АКБ.
Потом технологии сильно пошли вперед, и уже нет "листового лития" в АКБ, но энергия все равно там внутри хранится, и понятно что если "цилиндрик" пробить гвоздем, вся энергия уйдет в разогрев гвоздя и т.п.
Вторая проблема в батареях где много цилиндриков или пакетиков - это разбаланс батареи. Это когда на одних элементах напряжение уже выше нормы а остальные еще не заряжены. Эта проблема решается BMS (Бетери Менеджмент Системс - блок управления батареей). Он следит за зарядом и разрядом и не допускает критических значений.
Так что соблюдайте два правила:
1) надежность кейса для балареи, не ломать, не бить и не бросать, не поливать водой.
2) использовать BMS от проверенных (есть + отзывы) продавцов. Без BMS не эксплуатировать литиевые элементы вообще.
И будет вам счастье :)
...а в телефоне всего 3.3-3.6в питание, один элемент, но с встроенной "платой защиты", потому и работает долго и не взрывается просто так в кармане :)
Новый Заряд и восст. аккумуляторов см. мой сайт
Alex_Soroka зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
КТМОВ-- (16.12.2019)
Продам аккумуляторы 12V 7-75 Ah Шедевр ck Архив 102 27.09.2017 00:02
Оживим аккумуляторы для эхолотов P_Petrovich Электрика 5 30.08.2013 01:13
Аккумуляторы холода oleglena Архив 5 17.06.2013 23:19
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:36.
