Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Подвесные двигатели > Электромоторы
Старий 07.04.2017, 12:44   #1 (permalink)
Псевдо: Макс
Карапь: Южанка-2
Дописи: 5
Типово требуется специалист по электромотору Minnkota
Есть электромотор Minnkota Powerdrive и пульт дистанционного управления. Сделал и подключил все согласно инструкции - двигатель не управляется. При этом без подключения ДУ с педали работает отлично.
Кто подскажет, к кому в Киеве можно обратиться за решением этой проблемы ? Может есть официалы какие-то или кулибины ?
Спасибо за помощь.
_mcMax_ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.04.2017, 13:48   #2 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Типово Re: требуется специалист по электромотору Minnkota
А пульт с мотором подружили ?
Не знаю как в минкоте, но моторгайде дружиться путем удержания двух кнопок в лево в право несколько секунд -до звукового сигнала.
Старий 07.04.2017, 20:57   #3 (permalink)
Звідки Ви: hi-techboat.pro
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Сказал(а) спасибо: 1.594
Допис від _mcMax_ Переглянути допис
Спасибо за помощь.
Что то не так подключили, на пульте связь с мотором отображается. У Вас Powerdrive или PowerdriveV2?
Добавлено через 52 секунды
У минн коты ничего дружить не надо.
Старий 07.04.2017, 21:31   #4 (permalink)
Псевдо: Макс
Карапь: Южанка-2
Дописи: 5
PowerDrive V2 (не уверен, завтра посмотрю:) )
У Минкоты тоже нужно дружить,так как пульт покупался отдельно. По инструкции нажать на CoPilot'e кнопку "Learn" и нажать любую кнопку на ДУ, пульт должен пикнуть 4 раза, типа привязался.
На практике когда я включаю штекеры к Copilot и подаю питания на мотор - он начинается вращаться в одном направлении. На кнопку Learn не реагирует, и ничего не пикает.
Старий 07.04.2017, 21:47   #5 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
У вас Copilot, я подумал про IPilot.
Старий 25.04.2017, 16:08   #6 (permalink)
Псевдо: Макс
Карапь: Южанка-2
Дописи: 5
Мотор проапгрейдил до V2, поменяв управляющую плату, и докупил соответсвующий CoPilot. Так что вопрос решился, хоть и не дешево :)
Старий 25.04.2017, 18:41   #7 (permalink)
Дописи: 19.431
Сказал(а) спасибо: 3.126
Обратитесь к Гена-е.
Гена (26.04.2017)
Старий 25.04.2017, 18:44   #8 (permalink)
Заработал с пульта?
Старий 18.05.2017, 18:46   #9 (permalink)
Псевдо: Макс
Карапь: Южанка-2
Дописи: 5
Конечно заработал, считай все поменял. Похоже сдохла именно старая плата Co-Pilot
MinnKota DeckHand-40 Galia cruiser Подскажите плиз... 3 31.03.2017 13:34
Винт к электромотору Flover 33 Турист Куплю, где купить 1 08.05.2015 18:26
Лебедка MinnKota DH40 Zahar77 Архив 24 22.07.2012 17:55
Необходим специалист ВинБот Флудилка 5 19.07.2012 13:40
Вопрос по электромотору. ВинБот Электромоторы 1 30.11.2010 22:47
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:57.
