Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Подвесные двигатели > Электромоторы
Старий 12.02.2020, 13:40   #1 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
Типово Re: Китайский Электромотор Haswing Cayman B 55 GPS
спасибо Вячеслав!
что и требовалось доказать!работают одинаково!!!цена вопроса .....- в одном случае цена девайса плюс заработок торгующих,во вотором случае цена девайса(умноженная в разы за имя),плюс заработок продающих...
Старий 12.02.2020, 13:44   #2 (permalink)
Правление
Аватар для Slava SL
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Финвал 475
Дописи: 7.068
Сказал(а) спасибо: 3.619
На самом деле немного не так. Технология удержания на якоре разная, отсюда и цена, у китайцев все проще организовано, но это не значит , что хуже. Зачем ломать копья, отпишусь с первой летней рыбалки. В море в шторм не ловлю, струй сумасшедших в моих местах нет, время покажет.
AlexGrom (21.02.2020), ANRI-72 (12.02.2020), Niyazovitsh (12.02.2020), rigzone (13.02.2020), vlad2002 (12.02.2020), Авиатор (12.02.2020), БОНДЫК (12.02.2020), санек 75 (12.02.2020)
Старий 12.02.2020, 13:55   #3 (permalink)
Дописи: 3.110
так за это и бьюсь....
а из-за того что проще,и цена вопроса мягко говоря поразумнее
Старий 13.02.2020, 11:22   #4 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Звідки Ви: _______________
Карапь: ________________
Дописи: 5.999
Сказал(а) спасибо: 4.572
А кто знает где его, китайца этого от ремонтировать можно? Лежит уже лет пять в гараже. Згорела плата управления по причине собственной тупости((((
Старий 13.02.2020, 11:42   #5 (permalink)
Дописи: 761
Сказал(а) спасибо: 233
Допис від Олег 71 Переглянути допис
Чинится всё, или нести плату на радиорынок... или покупать новый блок,
в теории у торгующих ими должны быть запчасти.
Ремонт может быть немного геморным т.к. плата скорее всего залита в смолу.
Покупающим такого рода девайсы, совет... незабываем ставить предохранитель, опять же, желательно не китайский, хотя да, китайский дешевле оскулати в 3 раза... )))
Старий 13.02.2020, 12:58   #6 (permalink)
Псевдо: Рома
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 96
Сказал(а) спасибо: 14
Можете рассказать вашу историю поломки
Ромео зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Aлeксандр (13.02.2020)
Старий 13.02.2020, 16:21   #7 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Допис від mig29 Переглянути допис
А софт в новую плату тоже на радиорынке зальют?Думаю без авторизированого сервиса и оригинальной детали кина не буде
Rodriguez (13.02.2020)
Старий 13.02.2020, 17:10   #8 (permalink)
Дописи: 761
Новая плата, если управления, всегда идет с ПЗУ уже прописанным, софт может быть не свежим, это да ... а если электрика, то можно чинить дать проверенному электронщику.
Но у Миннкоты, к примеру, спалить именно мозги почти невозможно, т.к. они запитаны от силовой платы... т.е. спалить можно её... если вы не поставили предохранитель на 50-60А... у меня был случай когда в мороз мотор олединел и мы думали что сдох, а нет, просто выбило предохранитель.
Старий 13.02.2020, 17:16   #9 (permalink)
Аватар для Rodriguez
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
У моего друга на М Гайде вышел из строя эл двигатель(отвалились магниты статора,которые крепятся к корпусу)Обратился по гарантии к официалам,через два дня ему выдали новый в коробке...Вот когда китайские представители будут поступать также,тогда без всяких сомнений стоит его покупать,а иначе прописка на радиорынке и паяльник ваше фсьо,чудес не бывает...Уже после первых рыбалок у автора ролика на Ютубе видно как почему-то вывалились провода и от себя могу сказать что при таком способе сброса (веревка к педали)кинематика рассыплется ещё через пару выходов
AlexGrom (21.02.2020), mig29 (13.02.2020), rigzone (13.02.2020)
Старий 13.02.2020, 20:00   #10 (permalink)
Дописи: 2.136
Сказал(а) спасибо: 1.612
Я думаю, что у 98% моторгайды и минкоты- не официальные. И думаю, что Виктор1961 по гарантии их тоже чинить не будет
Дмитрий 4146 (14.02.2020), Ромчик 777 (13.02.2020)
Старий 13.02.2020, 20:46   #11 (permalink)
Дописи: 761
Адвенчур МГ возит... оно же Меркурёвое)).... у них приличный склад и база по обслуживанию... с удовольствием у них бываю. Там если что поломается то замена блока сразу... разве что с моторчиком можно поковыряться. У Миннкоты все запчасти можно купить прямо на их сайте даже если мотор куплен в серую.
Востаннє редагував mig29: 13.02.2020 о 20:50.
Старий 13.02.2020, 21:42   #12 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Цифры с точностью наоборот
Адвечер их давно и успешно продаёт и обслуживает
Добавлено через 31 минуту
Касаемо Миннкоты не знаю по поводу гарантии и поставок
Добавлено через 9 минут
Всю зиму пользовался Ультеррой,с одной стороны удобный автосброс,но несколько раз заедала при низких температурах,есть тоже прилично силумина в кинематике(слабое звено ) и газовый амортизатор в механизме автосброса(при низких температурах тоже доставляет проблемы)Сейчас в планах установить Террову,наслышан что надежная
ANRI-72 (13.02.2020)
Старий 13.02.2020, 22:29   #13 (permalink)
Дописи: 761
Террова легче в ручном сбросе чем PowerDrive.. и шафт более мощный.... энергии жрет не больше ... точку держит люкс , а пульт в линковой версии -ИТпроизведение, хотя если у вас Хамми пульт на воде не нужен)
Старий 13.02.2020, 22:41   #14 (permalink)
А хто в курсі, як китаєць з телефоном зєднується? Блютуз чи як? бо є ж картплотери з блютузом.
AlexGrom (21.02.2020), Shel (14.02.2020)
Старий 13.02.2020, 17:58   #15 (permalink)
Дописи: 3.110
так если и америкоса @бануть об палубу пару раз , то откинет и не только провода, как ящерица хвост....
Старий 13.02.2020, 19:49   #16 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Дмитрий,я уже понял что Вы на форуме главный консультант по любому вопросу))
Старий 14.02.2020, 15:06   #17 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Дмитрий,не обижайтесь,в Ваших сообщениях на разные темы есть не мало конструктиваНе хотел никого зацепить и не меряюсь ничем здесь сам))Всегда рад поделиться своим опытом для общего понимания...Высказал свои опасения,то что увидел на поверхности...Понимаю что для многих именитые бренды не по карману,поэтому дай бог чтобы поломок было меньше и пусть приносит только радость на рыбалке
AlexGrom (21.02.2020), ANRI-72 (15.02.2020), Egoist (20.02.2020), Slava SL (14.02.2020), vlad2002 (14.02.2020), БОНДЫК (14.02.2020), в1961 (14.02.2020), Дмитрий 4146 (14.02.2020)
Старий 14.02.2020, 12:13   #18 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Все выпустили,Гармин,Миннкота,Лоренс Хамминберд и Моторгайд
Старий 14.02.2020, 12:21   #19 (permalink)
Дописи: 761
Все четверо выпустили,Гармин,Миннкота,Лоренс и Хамминберд
Не Хамминберд не выпускал... )) Миннкота посто в одном холдинге Хаммом... Jonson Outdoors.
Походу в Лоринсере разочаровались в Моторгайде и решили сами быстрее шевелить булками ))), т.к. им нужен был в линейке мотор похожий на Миннкотный Ультрекс т.к. только на такого рода моторы удобно вешаются датчики 360 или типа ЛайфВью. Ну и проще будет вносить изменения в технологии сопряжения мотора и эхолота.
И там вроде бы будет широкая взаимозаменяемость с разными эхолотами из этой грядки
Сомневаюсь )
Востаннє редагував mig29: 14.02.2020 о 12:28.
Старий 14.02.2020, 12:18   #20 (permalink)
Правление
Аватар для Slava SL
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Финвал 475
Дописи: 7.068
Значит цена пойдет вниз.
Параметри теми
Параметри перегляду
Китайский товар с базы (фонарики, термосы и т.д.) silver36 Бытовая барахолка 288 13.11.2020 16:31
Китайский или брендовый? Что выбираем? Aлeксандр Подвесные импортные брендовые 14 18.04.2018 22:39
куплю электромотор тимоха Куплю, где купить 0 29.08.2017 22:52
электромотор для бетономешалки Ambassador Строительство, ремонт 13 14.07.2017 08:52
Китайский мотор 2,5 л.с. alexwas Архив 10 09.02.2011 14:04
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:13.
