Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Подвесные двигатели > Электромоторы
Старий 16.01.2021, 09:55   #1 (permalink)
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Карапь: Човен
Дописи: 12
Сказал(а) спасибо: 4
Типово Minkota 12v или 24v.
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Прошерстил форум, не нашел для себя однозначного ответа.
Посоветуйте что выбрать, 12 или 24 Вольт електро мотор.
Лодка длинной 4.6м.
Рыбачу на Днепре, Десне, КВХ.
Олександр Бабен зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.01.2021, 10:03   #2 (permalink)
Псевдо: Alex
Звідки Ви: Mосква
Карапь: Finval 475+ Mercury 60
Дописи: 144
Сказал(а) спасибо: 74
Поблагодарили 9 раз(а) в 7 сообщениях
Типово Re: Minkota 12v или 24v.
Есть много факторов, какое течение? Ветер, сколько человек в лодке.
Можно конечно и 12 поставить, будет держать вполне норм, но, время на воде будет меньше чем на 24, и 12 будет круть на максимум, а 24 будет в половину.
Я когда то тоже заморачивался этим вопросом, на Финик 475, в конце взял Террову 24 и лифер 105, три дня на не большом течении, ветер 4-5м/с
Конечно дороже, но не пожалел
Да, если не ошибаюсь, у 12 нога 137см, а у 24 152см, при ветре нога будет вылетать из воды, а это уже не хорошо.
Востаннє редагував horoller: 16.01.2021 о 10:08.
horoller зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Rodriguez (16.01.2021)
Старий 16.01.2021, 10:16   #3 (permalink)
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Карапь: Човен
Дописи: 12
Допис від horoller Переглянути допис
Течение бывает разное, то же самое касается и ветра... Наверное больше нужно склонятся к 24в.
horoller (16.01.2021), Ruslan (16.01.2021)
Старий 16.01.2021, 11:34   #4 (permalink)
Аватар для Mykola234
Псевдо: Коля
Звідки Ви: Одесская обл
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 479
Допис від Олександр Бабен Переглянути допис
Лодка длинной 4.6м.
Повторюсь ещё раз. У меня 12в миннкота на ums 550. Рыбалка на Дунае. Вполне хватает на 2 дня рыбалки. Аккумулятор Trojan SCS225 130А. До этого стоял на 5,7 м лодке и тоже вполне было норм, аккумулятор был 100А.
Для себя не вижу смысла переплачивать.
Это лично моё мнение, основаное на пользовании 12 в Эл мотором на моем комплекте. Эл мотор расчитан на лодку весом 1260 кг. Я отталкивался при выборе мотора на вес лодки. Течение на Дунае бывает до 3км в час.
Как-то так.
rigzone (18.01.2021), Ruslan (16.01.2021)
Старий 17.01.2021, 14:38   #5 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
Сказал(а) спасибо: 2.030
Лодка длинной 4.6м.
Финвал 475-й, MG 12V+ 2 аккума по 70ah. 4 сезона эксплуатации в указанной вами акватории-хватало везде и всегда.
Juzef (17.01.2021), Niyazovitsh (17.01.2021)
Старий 17.01.2021, 19:24   #6 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Подтверждаю,только с поправкой,два по 75Ah(попались по случаю)
Старий 17.01.2021, 22:03   #7 (permalink)
Псевдо: Juzef
Звідки Ви: Эстония
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 302
Сказал(а) спасибо: 173
Поблагодарили 327 раз(а) в 71 сообщениях
Уважаемые коллеги, Вы говорите только про "рабочее напряжение" и практически не слова о других параметрах эл. моторов, например ( "максимальная тяга в толчке" lbs ). Дискуссия со стороны выглядит не очень информативной...
P.S. Нужен ли ТС мотор "24 V" для лодки 4,6 м. ? По информации производителя, Minn Kota Terrova 55 lbs / 12 V. легко справляется с судном длинной 580 cм., весом до 1150 кг. Запас ощутимый на мой взгляд.
ИМХО конечно...
С уважением.
У продавцов нашел даже такие данные: Minn Kota Terrova 55 lbs / 12 V. Максимальный вес лодки - 1250 кг. Длина лодки - 630 см Правда где-то посередине...
Востаннє редагував Juzef: 17.01.2021 о 22:34.
Juzef зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.01.2021, 10:41   #8 (permalink)
Аватар для Евгенич
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
у меня Минкота 70 lb -24v. Лодка 5,3, вес 1,1т., на море и днепре держит якорем на 1-3 скорости без нареканий. 2 световых осенних дня - 2 акумы на 70 разряжает на половину.
Когда выбирал 12 или 24 в. созванивался с кумом (у него на финике 475 12в-55лб) говорит на десне с ветерком работает впритык без запаса, пришлось винт даже менять на 3-х лопастной
+ длинна штанги очень важна. на волне опускаю двигатель максимально вниз, т.к. при 3/4 высоты уже выпрыгивает винт.
Добавлено через 17 минут
Лодка длинной 4.6м.
на 4,6 метров однозначно брать 12в. Во первых хватит с головой, во вторых - разместить 1 акумулятор и 2 + проводка надо место + дополнительный вес.... которого и так впритык.
Востаннє редагував Евгенич: 18.01.2021 о 10:27.
ANRI-72 (18.01.2021), Shel (18.01.2021)
Старий 06.03.2021, 23:06   #9 (permalink)
Псевдо: Juzef
Звідки Ви: Эстония
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 302
Здравствуйте коллеги.
Собрался подключить электромотор ( Minn Kota Terrova 55 / 12V ), с возможность частичной подзарядки от генератора бензинового двигателя. Полный чайник в этих вопросах. Нужно какое то развязывающее реле ? и прочее...
Скиньте пожалуйста ссылку или фото, буду очень признателен.
P.S. Схема в лодке "двухпроводная", основной аккумулятор 75-ка. Для электромотора 130-ка.
Назва:  эл....jpg
Переглядів: 181
Розмір:  369,0 КБ
Старий 07.03.2021, 10:29   #10 (permalink)
Не нужно изобретать велосипед)))есть такая штука как Minn Kota MK-1-DC Alternator
https://www.ebay.com/itm/Minn-Kota-M...YAAOSw~gRVvGl7
Juzef (07.03.2021), mig29 (08.03.2021), Валера М (09.03.2021)
Старий 07.03.2021, 13:40   #11 (permalink)
Псевдо: Juzef
Звідки Ви: Эстония
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 302
в1961, здравствуйте.
Есть ли смысл в этой "штуке", если переходы очень короткие, 10-20 минут ?
Как я понял, зарядка аккумулятора происходит не параллельно, а только после полной зарядки аккумулятора маршевого двигателя.
Поправьте пожалуйста...
Старий 07.03.2021, 20:05   #12 (permalink)
Всё правильно, 10-20 минутные переходы погоды не сделают. Заряжать АКБ нужно до выхода на воду.
Juzef (07.03.2021), Валера М (09.03.2021)
Старий 08.03.2021, 14:57   #13 (permalink)
Дописи: 761
Сказал(а) спасибо: 233
Допис від Juzef Переглянути допис
Ого... 10-20 минут заряда хватит на 15-30 мин якоря...
Но... если конечно данный девайс правильно подключить ))).... ведь можно сделать так, что она НЕ будет "ждать"
зарядку стартового аккума )
Лодка длинной 4.6м.
12В с головой...
Juzef (09.03.2021)
Мітки
minnkota
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:03.
