Старий 31.10.2014, 23:09   #1 (permalink)
Типово Трабл с Eagle FishEasy 245
Трабл в общем не только с 245-ым, до этого был 242-ой без переключения частоты.
В общем суть вопроса в том, что на частоте 200кГц, в моем катере, отказываются работать эти модели, практически постоянно мигает цифра глубины, даже когда сносно видно рельеф дна. В 245-ом есть в менюхе переключатель на 83кГц, тут все работает, (на 83кГц) ничего не мигает, переключает глубину автоматом. Вроде успокоился, Но,... проехался недавно на прогрессе с таким же эхолотом и немного прозрел, оказывается эта модель еще и неплохо рыбов показывает У меня же на 83кГц почти постоянная полоса из фантомов рыб в пол воды (на фото) . В чем прикол не понимаю
Назва:  281020141407.jpg
Переглядів: 934
Розмір:  603,6 КБ
__________________________
Востаннє редагував popovitch: 31.10.2014 о 23:20.
Старий 01.11.2014, 01:34   #2 (permalink)
Типово Re: Трабл с Eagle FishEasy 245
Заболел. Видно
Старий 01.11.2014, 08:01   #3 (permalink)
Заболел. Видно
К стати ты этот Eagle242 должен помнить, когда ты его ставил в П-4, обломал ухо на трансдюссере, сейчас у МАХа в прогрессе нормально показывает, а 245-ый снят с южки Дениса76 тоже в рабочем состоянии. Может из за стального корпуса???
Старий 01.11.2014, 08:12   #4 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 548
Сказал(а) спасибо: 129
Датчик приклеен к днищу лодки,через корпус работает или на транце установлен?Какой установлен трансдьюсер,HST-WSU?
Старий 01.11.2014, 09:07   #5 (permalink)
Датчик устанвлен на кронштейне за кормой под площадкой, в стороне от гребного вала, сегодня буду возле катера зафоткаю.
Трансдьюсеры родные к головам, менялись комплектом, т.е. в моем катере 242-й плохо работал, снял с датчиком, поставил в П-2 - работает, в Южанке стоял 245-й нормально работал, снял с датчиком, поставил в свой катер, сносно работает только на 83кГц, на 200кГц глючит.
Старий 01.11.2014, 09:29   #6 (permalink)
Нашел фотки
Назва:  280320141024.jpg
Переглядів: 626
Розмір:  1,46 МБ
ID:	75241   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20140529_105217.jpg
Переглядів: 692
Розмір:  966,9 КБ
ID:	75242   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  18012010537.jpg
Переглядів: 627
Розмір:  1,35 МБ
Старий 01.11.2014, 16:22   #7 (permalink)
Звідки Ви: hi-techboat.pro
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Сказал(а) спасибо: 1.594
Струя от винта набрасывает пузырьки воздуха, надо датчик переставлять.
popovitch (02.11.2014)
Старий 01.11.2014, 20:07   #8 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 548
Проблема скорее всего в месте установки датчика.Попробуйте:
1) перенести датчик на другую сторону
2) приподнять датчик до уровня среза днища
3) установить внутри катера (пластиковый пищевой контейнер обрезать донышко и приклеить по периметру герметиком к днищу, к крышке контейнера прикрепить датчик,заполнить контейнер жидкостью и погрузив датчик в неё закрыть крышку контейнера.
Старий 02.11.2014, 09:30   #9 (permalink)
В статике те же вопросы. К винту не относятся. ???
Старий 02.11.2014, 09:42   #10 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Ещё возможна неправильная прокладка кабеля( электрические наводки от двигателя и т.д.).
Старий 02.11.2014, 09:56   #11 (permalink)
Когда мотор не работает, тоже глючит. Провод от датчика только метр в общем жгуте лежит. Легко могу извлечь. Проверю отпишусь.
Старий 02.11.2014, 10:20   #12 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Может с прошивкой чего? Хотя тогда бы нигде не работал.
Старий 28.07.2016, 23:19   #13 (permalink)
Подниму тему, начал по вечерам выходить отдохнуть по джигу и смотреть в эхо - начинает зае.. Заметил что в момент когда с холостых газнешь на нейтралке, может пересчелкнуть ступень глубины, на ходу иногда рисует фантомы ниже середины воды, сбросил или добавил газ - пропадает (к скорости привязки нет, бывает и на малом и на полном) визуально датчик стоит в стороне и глубоко что бы ловить бульки и завихрения корпуса, скорость до 12км.ч. На 200кГц вообще не работает.
Тут недавно читал что была трабла с лориком по фильтру, может у меня тоже?
Лебедка TRAC трабл student Подскажите плиз... 93 24.03.2021 11:57
эхолот Eagle CUDA 300 F25 Архив 5 26.05.2014 12:25
EAGLE Alexdnepr Эхолоты 11 12.03.2013 12:31
Продам эхолот Eagle FishEasy 320 C DneprZDN Архив 2 24.06.2011 19:09
Продам EAGLE FishEasy 245 DS DneprZDN Архив 0 20.02.2011 00:37
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:20.
