#21 (permalink) |
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Kiev
Карапь: Hanse320
Дописи: 17
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
Вшыта базовая карта мира, или + 100$ и navionics gold подробная карта Днепра с эхолотом...
#23 (permalink) |
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
А как с чувствительностью датчика в том смысле можно ли его к днищу лодки клеить на силикон? Где можно ознакомиться с отзывами реальных владельцев, есть ли сервис?
#24 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Kiev
Карапь: Hanse320
Дописи: 17
Да подходит...если формат micro sd
Добавлено через 14 минут
Есть галерея скрин шотов от владельцев на сайте производителя гарантия 1 год, сервис центр есть в киеве, одесе, севастополе Датчик в комплекте транцевый, его можно заменить на вклеиваемый датчик в корпус или же сквозь корпус. Чем модель хороша что с завода отгружается с оптимальными настройками, после длительного тестирования их устанавливают по умолчанию, их просто регулировать, включай эхолот и рыбачь.... Модель массово юзают за рубежом. |
#25 (permalink) |
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сергей, а есть ли у нас в Киеве реальные пользователи уже или нет еще? В принципе аппарат интересный но по цене практически сопоставим с известными и проверенными брендами. В чем отличие такого эхолота от аналогичных моделей Лоуренса? Я читал там умные названия которые приведены на сайте, но как это все будет работать в реальных условиях к сожалению пока не понятно.
#26 (permalink) |
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Kiev
Карапь: Hanse320
Дописи: 17
С Лоуренс не сравнивал, но могу привести основные отличия от конкурентов. Как всегда Raymarine, сделал совсем новую качественную и другую вещь.. и впервые по такой цене. Фишкой является мощный датчик, точнее два датчика в одном.
Dragonfly использует другие частоты сонара, а также используют мощную рыбопоисковую технологию на обеих каналах луча - конусовидном луче и широком эллипсовидном луче. Результат: прекрасное отображение рыб, косяков, крупных особей в косяке, отделение объектов от структуры как в режиме классического эхолота так и в фотореалестическом режиме. Очень кратко о технологии: Сонар не пингует одну или две частоты, а он как это называет производитель CHIRPING чирпингует 30 тысяч индивидуальных частот на каждом канале на каждом пинге. Два канала работают индивидуально, один ищет рыбу до глубины 280 метров (также в морской соленной воде) четко ее отображая, классно работая на очень маленькой глубине. Другой канал отображает фотореалестическую картину дна до глубины 100 метров. Эта комбинация показывает на экране непривзойденную картинку, в отличии от конкурентов эту картинку легко читать и понимать, эхолот рисует реальную структуру дна которую очень легко визуально интерпретировать и понять. На доказательство есть множество снимков с вод по всему миру, от самолетов до черепах. Производитель сделав свое а не повторяя за другими получил награды в 2012 за лучшую инновационную разработку в мире в своем классе. Дело в том что аппарат не нужно трестировать калибровать до посинения и другое.... Это не сырой а готов к использованию продукт. Он предназначен помогать рыбаку, включай и рыбач. Прост в пользовании, если гурман то конечно можно проиграться с чувствительностью и добиться идеальной картинки в конкретных условиях. Прибор очень популярен за рубежом, в нас он не массовый так как до недавнего времени не было модели в этом ценновом сегменте. Аппарат разработан профессионалами для простих людей. Не нужно разчахлятся в настройках часами, после первого использования рыбак статет експертом. Как всегда у Raymarine очень качественная и надежная сборка. Аппарат оснащен качественным ярким экраном, который приятно удивил при первом включении на воде. Производитель явно не пожалобился на этом. Аппаратом легко управлять, он имеет пару кнопок и поворотный джойстик, что позволяет быстро переключать режимы экрана и настройки. После первого включения нет необходимости настраивать чувствительность и так далее, он готов к использованию прямо с коробки…. Лучшее изображение которое я смог увидеть, как не странно было получено в режиме АВТО. Пользователь не разбирается в килогерцах и усилениях а получает результат, то за что заплатил. Очень легко отделять на экране рыбу от структуры дна, это очень заметно в двух оконном режиме, классической картинкой и фотореалестической. Очень помехоустойчивый, если идти рейдом, то на экране не было помех/шума в отличии от соседей… В Украине есть пока пару десятков пользователей с этим прибором, наверное не форумчани.... Черепахи
Angler2012 (24.12.2013)
#27 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Сергей, а почему Вашей темы нет в разделе Коммерческих объявлений???
#29 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
При чем здесь обсуждение. Я про то где можно купить. Или Вы не продаете?
#30 (permalink) |
Карапь: Крым 3
Дописи: 381
Сказал(а) спасибо: 200
Поблагодарили 433 раз(а) в 65 сообщениях
имел опыт обращения со следующими приборами
1. Lowrance HDS-5 + lss-1 5" 2. Lowrance HDS-7 + lss-1 7" 3. Lowrance HDS-8 + lss-1 8" 4. Lowrance HDS-9 touch + lss-2 8,9" широкоформатный 5. Lowrance HDI-7 встроенный двухдиапазонный датчик 7" широкоформатный 6. Hummingbird 798 HD SI 5" 7. Hummingbird 898 HD SI 8" 8. Hummingbird 1198c SI Combo + 360 imaging 12" могу сказать, что рассматривая эти приборы в разрезе нового Raymarine DragonFly 1,2,6,7 будут немного уступать но и не из-за своих возможностей, а потому хотя бы что они на рынке уже около 5 лет и есть более новые модификации этих приборов. Что касается 3- думаю этим прибором будет удобнее пользоваться из-за размера дисплея. 4 - намного удобней, функциональнее ну и цена в трое больше. 5 - прямой конкурент нового Raymarine DragonFly по фунционалу, только более удобный (7"). 8 - отдельная история ценой в 5к уе. кстати о Lowrance Elite-5 DSI - и цена ниже и проверенный народом прибор... если бы выбирал эхолот-картплоттер в этом сегменте задумался бы о Lowrance HDI-7 и Lowrance Elite-5 DSI все выше написанное сугубое имхо. Востаннє редагував yu3ik: 19.12.2013 о 14:32. |
#31 (permalink) |
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Kiev
Карапь: Hanse320
Дописи: 17
Дайверы, глобально проверенный прибор
Востаннє редагував Sergey777: 19.12.2013 о 15:07. |
VladHNet (15.05.2015)
#32 (permalink) |
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Kiev
Карапь: Hanse320
Дописи: 17
Сравнение эхолота Raymarine Dragonfly и Lowrance Elite 5 HDI
http://www.youtube.com/watch?v=I9_YVP3aGAw Востаннє редагував Larik: 24.12.2013 о 16:20. |
#33 (permalink) |
Звідки Ви: Измаил
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.112
Сказал(а) спасибо: 720
Поблагодарили 995 раз(а) в 236 сообщениях
Видео конечно не в пользу Лорика.Да и меню подкупает,видно что сделали простым и удобным.
Насколько я понял,по описанию второй луч который по рыбе,всего 25 градусов,не маловато будет,для поиска рыбы? На том же Лорике что в тесте широкополосный луч Broadband Sounde,как и на других старших моделей этого бренда. Search - LOWRANCE | Marine Electronics Востаннє редагував Странник: 24.12.2013 о 17:16. |
#34 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Для начала нужно просто настроить эхолот. у меня элит дси, а не нди, показывает как по мне одинаково, у ловранса объект показывает в большем размере на экране и из за этого картинка кажется не четче, а у раймарина показывает меньше, как бы дальше в экране. удалена - из-за этого картинка четче и красивей
а какая рвзница в меню. у лорика хоть пытались поиграться, а ко второму вообще не дотронулись - видать бояться что не смогут вернуться!!!! Особо порадовал Игорек - "сгоняй в ларек", или мозги замерзли на воде в бесболке или вообще отсутствуют в меню вообще не может разобраться!!! Если ему дать включить стиральную машину наверное вообще получит инфаркт!!! ![]()
вопрос остался вообще не раскрытым!!! п.с. После просмотра всех роликов не увидел для себя того что бы мне указало что мне нужно купить этот эхолот, что бы заменить свой
#35 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Измаил
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.112
Я и не собирался его раскрывать,обратился к человеку с вопросом.Я весной открывал эту тему,прибор меня заинтересовал,но отзывов не было.В сети просматривал видео,еще тогда обратил внимание на меню,все управляется одним джойстиком,символы понятны интуитивно.Касаемо видео Лорик проигрывает однозначно. Востаннє редагував Странник: 25.12.2013 о 00:21. |
alex__k (25.12.2013)
#36 (permalink) |
Какое то дешевое сравнение получилось.
Нет, я не против дракона, наоборот, стоил бы он доларов 500 то я бы взял его себе. Но так говорить о приборе, как в представленном видео, при этом ничего не понимая, это извините все равно что говорить что велосипед лучше автомобиля потому что управляется интуетивно проще, а как ездить на автомобиле вообще не понятно. |
БОНДЫК (26.12.2013)
#37 (permalink) |
Псевдо: игорь
Дописи: 743
Сказал(а) спасибо: 301
Вид у Рэймарина какой-то дешевенький, как китайский навигатор...
имхо |
#39 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: игорь
Дописи: 743
Блестящая передняя поверхность будет бликовать, наверное, в солнечный день Да и на вкус и цвет - потребитель проголосует своим кошельком....У лорика вид более серьезного прибора... А по-поводу именитости фирмы - так это вообще не показатель, говно бывает и у известных брендов ![]() Я выбрал HDI-7
#40 (permalink) |
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
Странник
Игорь!!! Все высказывают свои мнения основанные и не основанные. В споре рождается истинна (возможно) или подтягивается специалист который расставляет точки. Но судить об эхо с единственного видео с ютуба который отснят двумя замороженными рыбаками, где один из них вообще не знает и судя по его комментарию не пытался и не будет пытаться разбираться в кнопках думаю не правильно. По качеству видео уже говорил выше. п.с. в любом случае огромное спасибо человеку за предоставленное единственное видео:- лучше один раз увидеть, чем ...
| Эхолоты Raymarine Dragonfly и карты к ним, Киев | sergey-fox | Архив | 10 | 28.12.2015 08:23 |
| Как настроить Эхолот Raymarine Dragonfly 5 про | AQVA1975 | Эхолоты | 5 | 18.10.2015 07:43 |
| Raymarine Dragonfly 4 Pro, прошивка | Vit@min | Эхолоты | 1 | 23.04.2015 21:35 |
| Продам эхолот Raymarine Dragonfly | Sergey777 | Архив | 9 | 27.12.2013 11:27 |
