Старий 20.03.2011, 09:49   #1 (permalink)
Звідки Ви: Полтавщина, Комсомольск
Карапь: Южанка-2 + Т30
Дописи: 471
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили 156 раз(а) в 67 сообщениях
Типово Создание самодельных карт для Lowrance
Можно ли сделать карту для Lowrance самостоятельно? Да, это в принципе реально. Для этого нужно:
1.Желание.
2.Время
3.Опыт работы на ПК.
Ещё понадобится кое-какое программное обеспечение(бесплатно доступное в Сети) и исходные карты(тоже доступные бесплатно в Сети).
Самый простой способ – это конвертировать для Lowrance гарминовские карты( в формате *.img) или карты в так называемом «польском формате» (*.mp).
Схематически процесс конвертации выглядит примерно так:
1.Скачиваем в Сети и устанавливаем на ПК программу МапЕдит (бесплатную версию)
2.Находим в Сети подходящую карту
3.Открываем её с помощью МапЕдит
4.Обрезаем карту до разумных пределов(Инструменты> Обрезание карты)
5.Чистим карту от лишних объектов(Инструменты> Выделение объектов > Delete)
6.Сохраняем результат ( Файл> Сохранить как> Польский формат(*.mp)) чтобы труды сохранились для дальнейшей работы.
7.Выставляем в МапЕдите настройки для Lowrance ( Файл> Свойства карты> Заголовок> Набор типов: Lowrance)
8.Заменяем элементы карты тип которых «Не определён» на тип, который понимает эхолот(иначе они не будут видны на экране прибора).
9.Затем «перегоняем» карту в формат Lowrance ( Файл> Экспорт> Карта Lowrance(*.lcm) ).
10.Копируем файлы с расширением lcm на карточку.
11.Вставляем карточку в отсек прибора, настраиваем прибор на чтение с карточки и пользуемся самостоятельно созданной картой. Если какие–то объекты будут не видны в приборе – повторяем шаги 8-10…
Vodnik-D зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
dimon (20.03.2011), Shara (20.03.2011), ukrcsm (25.05.2012)
Старий 28.04.2011, 23:42   #2 (permalink)
Дописи: 471
Типово Re: Создание самодельных карт для Lowrance
Есть программа (DrDepth), которая заявлена как инструмент, способный напрямую использовать данные бокового обзора для построения карт или детального изучения участка дна в 3Д-режиме.
Если кому-то интересна эта тема - отзовитесь. Если будет интерес - попробую расширить данную тему...
Старий 28.04.2011, 23:48   #3 (permalink)
Дописи: 19.431
Сказал(а) спасибо: 3.126
Допис від Vodnik-D Переглянути допис
Не совсем понятно...
Каких карт? Глубин? Или о чем речь?
Старий 29.04.2011, 07:50   #4 (permalink)
Дописи: 471
Старий 03.05.2011, 12:22   #5 (permalink)
Звідки Ви: Москва
Карапь: Буревестник 530, Yamaha 90AETL
Дописи: 4
Зарегистрировался специально ради этой темы. У меня HDS-10+LSS. Почитал анонсы на програмку и просмотрел заманушные ролики. Очень интересно, т.к. часто ловлю в регионе, на который нет нормальной картографии. Если кому интересно, покупал свои приборы в Сигапуре. International версия (но не СЕ) без Геофенсин.
С уважением, Александр.
katalex зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.05.2011, 14:13   #6 (permalink)
Дописи: 471
Допис від katalex Переглянути допис
Нормальной, в смысле на 100% соответствующей реальности, даже в Штатах мало. Если они используют DrDepth, то и нам стоит к ней присмотреться.
Скачайте drd4p0_PCsetup.exe и "прокрутите" Демо. Кстати, по количеству различных настроек DrDepth близок к профессиональному софту, стоящему несколько тыс.у.е. Отмечу некоторые особенности:
- прямое использование файла в форматах Lowrance (sl2, usr)
-поправка в зависимости от текущего уровня в водоёме - позволяет автоматически "приводить" данные, записанные в разное время, к одной "отправной точке;
- возможность представления каждого объекта с выбранным шагом между изобатами глубин(н-р, если перепад составляет один метр - шаг 10 см, а если 2 метра - 20 см. Если минимум - 1м, а максимум 10, то шаг можно выбрать в 1 метр.)
- и т.д.
Правда есть один недостаток - нет пока ломанной четвертой версии
Старий 03.05.2011, 20:20   #7 (permalink)
Звідки Ви: Москва
Дописи: 4
"Нормальной" имелось ввиду с отображением хоть каких то глубин. Как мне показалось при беглом поиске 4 версию уже сломали. Программа конечно интересная, даже трудно поверить в такое обилие возможностей. С такими приборами если рыбу не отпускать, ее скоро вообще не останется Как она корректирует глубины при изменении уровня? Заданием в ручную величины коррекции или промером в каком нибудь эталонном месте?
Старий 03.05.2011, 22:07   #8 (permalink)
Дописи: 471
Допустим принят какой-то базовый уровень(он может быть как обоснованным - есть в спец.литературе и т.п., а можно просто для себя забить рейку на которой поставить метку(или нанести её на каком-нибудь стационарном объекте) - это будет Ваш условный базовый уровень, к которому и будут привязываться все замеры)
Если результаты промера будут фиксироваться в реальном времени на ПК с установленной и запущенной программой DrDepth, то поправку нужно внести до начала записи глубин.
Открываем Tools/Settings/Tide Correction. В окне Fixed correction (TC1) прописываем поправку. Если реальный уровень на момент замера выше базового уровня скажем на 10см, то в окно вписываем +0,1. Если реальный уровень на момент замера ниже базового уровня скажем на 20см, то в окно вписываем -0,2. Поправка будет учитываться(отниматься или приплюсовываться) при записи данных.
Если нужно учесть и внести поправку к данным, уже записанным в эхолот, то это происходит при переносе файла в программу DrDepth. Копируем файл на ПК, запускаем DrDepth. Открываем Tools/Settings/Tide Correction. В окне Fixed correction (TC1) прописываем поправку.
Выбираем File/Import/Convert, выбираем скопированный файл, жмём Open. На вопрос типа "хотите ли Вы выполнить исправления параметра?"отвечаем "Да!". Данные будут преобразованы(конвертированы) в файл формата DrDepth с учетом поправки.
Примерно так...
ukrcsm (25.05.2012)
Старий 03.05.2011, 22:23   #9 (permalink)
Дописи: 471
Кстати, есть хорошая книга в pdf-формате. Описано много интересных аспектов, влияющих на точность составления карты глубин...
Старий 04.05.2011, 00:50   #10 (permalink)
Звідки Ви: Москва
Дописи: 4
Спасибо за ссылку, только что то PDF не качается от туда, а какой то html...
Старий 04.05.2011, 07:56   #11 (permalink)
Дописи: 471
Это переход на следующую страницу - уже там надо нажать кнопку "Downloads" ...
Старий 06.05.2011, 00:35   #12 (permalink)
Звідки Ви: Москва
Дописи: 4
Версия программы для системы бокового обзора позволяет создавать некую мозаику используя данные с LSS. Имеется ввиду что все LSS изображения от проходов слепятся в общий вид всей просканированной площади? А если я пройду несколько раз над одним и тем же местом, изображение будет уточнятся по какому то хитрому алгоритму или возникнет мазня и неразбериха, точность то у GPS конечная может быть 3-5 метров? Это я размышляю над целесообразностью приобретения этого блока программы. Вы его пробовали использовать для обработки реальных данных LSS?
Старий 07.05.2011, 12:12   #13 (permalink)
Аватар для Михалыч
Псевдо: Михалыч
Звідки Ви: На даче возле киевского шоссе
Карапь: Баджер 300
Дописи: 137
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 47 раз(а) в 28 сообщениях
Сжите на мапедите можно, делать реку, с разноцвенными уровнями глубин, если да то как
Михалыч зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.05.2011, 21:10   #14 (permalink)
Дописи: 471
Допис від Михалыч Переглянути допис
Сжите на мапедите можно, делать реку, с разноцвенными уровнями глубин...
Лично я для карт формата Lowrance такой возможности не нашёл - только изобаты глубин(линии различной толщины)
Старий 09.05.2011, 09:00   #15 (permalink)
Аватар для Михалыч
Псевдо: Михалыч
Карапь: Баджер 300
Дописи: 137
Спасибо я тоже, будем искать!
Старий 09.05.2011, 09:10   #16 (permalink)
Дописи: 471
Михалыч
Найдёте что-нибудь интересное - киньте ссылку...
Старий 12.03.2012, 13:14   #17 (permalink)
Псевдо: AlexSidorov
Звідки Ви: Москва
Карапь: Hunter
Дописи: 12
Поблагодарили 8 раз(а) в 5 сообщениях
Здравствуйте. Инструкция по созданию карт, готовые карты и видео по созданию, лежат здесь Создание карт для картплоттеров Lowrance (Eagle) 1.0.0 [Русский] torrent :: NNM-Club.ru
Видео здесь Создание карт для Lowrance - YouTube
Всем удачи.
AlexSidorov зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
RINO (22.04.2012), ukrcsm (12.03.2012), Vodnik-D (12.03.2012)
Старий 19.04.2012, 22:10   #18 (permalink)
Псевдо: AlexSidorov
Звідки Ви: Москва
Карапь: Hunter
Дописи: 12
Радость Re: Создание самодельных карт для Lowrance
Еще много чего интересного есть здесь Карты для LOWRANCE ELITE 5 DSI COMBO - Рыбалка без границ. Центральный Форум Рыбаков . Скоро подробно расскажу об изобатах. Кстати, в Lowrance они все изображаются одинаковой толщины, несколькими цветами. Но это после выхода новой программы MapEdit. Подробности смотрите на форуме. Всем удачи.
Vodnik-D (20.04.2012)
Старий 22.04.2012, 14:22   #19 (permalink)
Дописи: 471
AlexSidorov
Будет интересно сравнить Ваши подходы и методику построения карты глубин с ранее описанными на других сайтах. Особенно если она даёт возможность строить и использовать 3Д-карты...
Старий 22.04.2012, 17:10   #20 (permalink)
Псевдо: AlexSidorov
Звідки Ви: Москва
Карапь: Hunter
Дописи: 12
Я руководствуюсь принципом, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Потому что это наглядно. Что касается принципов, то в ветке уже было написано, какая программа используется. Просто не хотелось еще раз ее называть, во избежание недоразумений. На данный момент она работоспособна и выполняет свои функции. Хотелось бы знать, какие методики Вы находили на других сайтах, может быть мы говорим об одном и том же. С удовольствием ознакомлюсь.
Куплю Lowrance LSS-1 ukrcsm Куплю, где купить 3 18.07.2013 08:34
LOWRANCE HDS-5X DneprZDN Архив 1 10.05.2011 00:00
Lowrance HDS-7 DneprZDN Архив 1 09.05.2011 23:57
Создание детских секций по водно-моторному спорту vik Общалка 29 23.11.2010 14:09
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:24.
