Старий 18.05.2017, 15:10   #61 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Типово Re: Lowrance® Elite-7Ti
При такой развертке и сома двух метрового не увидишь .
Старий 18.05.2017, 16:19   #62 (permalink)
Псевдо: иван
Карапь: фиорд бот фортуна 3.8 парсун 15 2т
Дописи: 350
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 60 раз(а) в 29 сообщениях
Есть такая функция как увеличения картинки.
Аномалию увидели ткнули на экран увеличили.
2 сек занимает времени...
Вот кстати акб 40 ач - сенсор все равно глючит на ти.
Это как сенсор на айфоне 5s и на никии с5.
При пользовании нокией хочется ее разбить.
Правда внесу поправку - недавно пользовал ти7 - даже удивился почти не глючит. (почти не значит не!) на моих - глючило и напрягало,особенно по холоду.
А при такой малой развертке коряг нифига не видно которые дальше от лодки находятся.
Название структурсканер для поиска интересных структур дна.
А скрин у вас есть сома на дне (любого) я хочу увидеть.
И думаю не только я.
Назва:  IMG_1817.JPG
Переглядів: 968
Розмір:  2,24 МБ
Востаннє редагував logvinenko: 18.05.2017 о 16:25.
logvinenko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.05.2017, 16:39   #63 (permalink)
Псевдо: иван
Дописи: 350
Вот взял фотку с нэта.
дальнейшее увеличение развертки безсмысленно. Так как даже на такой малой развертке по краям черные полосы с очень слабым сигналом. Да и собственно лучь дальше не берет.
А на моем фото с 3д датчиком при ПЧТИ такой же глубине... Ну вы видите.
мне кажется мне на 80м развертку нужно поставить чтобы аналогичный скрин сделать.
И учтите что поделив экран 12 ки на 4 части то одна из этих частей почти такая как ВЕСЬ экран 7ки! Почти не значит весь
Назва:  lss_next_level_9.jpg
Переглядів: 964
Розмір:  63,3 КБ
Востаннє редагував logvinenko: 18.05.2017 о 16:48.
Старий 18.05.2017, 16:55   #64 (permalink)
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 363
Ох и далась вам эта тень. Подыми трим и вся проблема. Это на ПВХ головняк, где руками подымать мотор лень.
logvinenko (18.05.2017)
Старий 18.05.2017, 17:15   #65 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.493
Сказал(а) спасибо: 2.030
при таком эхолото-вооружении надо уже думать и о моторчике с тримом....
Старий 18.05.2017, 22:45   #66 (permalink)
Звідки Ви: hi-techboat.pro
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Сказал(а) спасибо: 1.594
Допис від серый волк Переглянути допис
скрины
Плохая настройка прибора: Горит дно.
Старий 19.05.2017, 08:40   #67 (permalink)
Псевдо: сергей
Звідки Ви: черкассы
Карапь: glastron ssv 144 60efi
Дописи: 276
Сказал(а) спасибо: 76
Поблагодарили 295 раз(а) в 43 сообщениях
serk 12,
надо контраст меньше?стоит в авто
или єто на тех скринах где глубина 3-4 метра?
серый волк зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.05.2017, 09:47   #68 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Покажите скрин с хорошей настройкой.Еще лутше-подскажите как ее добиться.
alex__k (19.05.2017), Kostass (19.05.2017), Александр В (19.05.2017), Валера М (19.05.2017), серый волк (19.05.2017)
Старий 19.05.2017, 17:28   #69 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Там TVG надо регулировать.
Назва:  147 10092016.jpg
Переглядів: 983
Розмір:  77,7 КБ
ID:	134741   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  188 30102016.jpg
Переглядів: 936
Розмір:  65,8 КБ
ANRI-72 (19.05.2017), Александр В (19.05.2017), Валера М (19.05.2017)
Старий 19.05.2017, 20:53   #70 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 548
Сказал(а) спасибо: 129
Будет Вам русский. К середине мая.
Как там с руссификацией?
Старий 19.05.2017, 21:00   #71 (permalink)
Пока работаем
Александр В (22.05.2017)
Старий 22.05.2017, 12:34   #72 (permalink)
Дописи: 746
А как или где, регулировать TVG в Lowrance? Что то не могу найти про это.
ANRI-72 (22.05.2017)
Старий 22.05.2017, 22:14   #73 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Должно быть в "Advanced options"
Назва:  Без названия 1.jpeg
Переглядів: 804
Розмір:  151,2 КБ
Старий 22.05.2017, 22:46   #74 (permalink)
Карапь: в планах
Дописи: 516
Сказал(а) спасибо: 206
Инструкция от другого прибора. Допустим, в Тi это будет surface clarity - чистота поверхности. От "горящего дна"это все одно не спасет. Только контраст регулировать. Можно в автомате с коррекцией, можно руками. Автомат не всегда справляется, а руками задалбывает. Но регулировать надо.
serk 12 (22.05.2017), Александр В (22.05.2017), Валера М (23.05.2017)
Старий 22.05.2017, 23:02   #75 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Допис від Lomakin Переглянути допис
Это от Симы, но сути не меняет. Вы правы с названием "surface clarity", просто столько приборов разных марок проходит через руки, всё не упомнишь.
Старий 23.05.2017, 00:19   #76 (permalink)
Карапь: в планах
Дописи: 516
И вы правы. Сути это, действительно, не меняет. Эта настройка не имеет никакого отношения к пересвеченному дну на скринах.
Старий 23.05.2017, 07:11   #77 (permalink)
Дописи: 746
Ну, как я понял, то и TVG не имеет отношение ко дну или поверхности. TVG дает возможность понять реальные размеры обьектов, расположенных на разном удалении от судна. Не пытаюсь кого то подначить, хочу для себя уяснить. Судя по ассортимент настроек, все что можно регулировать это контраст и чистота поверхности, а чёткость картинки зависит, в основном, от наличия взвеси в воде и плотности дна.
Востаннє редагував Andrew L: 23.05.2017 о 09:16.
Старий 23.05.2017, 09:42   #78 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
TVG регулировка усиления сигнала.
Старий 12.06.2017, 11:14   #79 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
С целью подружить моторада и лору TI ,установил сеть2000 и подключил "умный кабель".Но то ли я дуракто ли лыжи не едут картинка с кнопочками управления трол мотора не появляетсяПоявляется карта с "прицельной"шкалой и лодкой и все.На команду "отправится к точке" реагирует адекватно.Други,у кого есть опыт поделитесь плз.
Старий 12.06.2017, 12:52   #80 (permalink)
Карапь: в планах
Дописи: 516
может оно не активировано в системе? на месте зеленой птички должен быть доступ, если я не ошибаюсь. если у вас как на скрине, то в системных установках нужно включить.
Назва:  Знімок екрана 2017-06-12 12.49.01.jpg
Переглядів: 745
Розмір:  52,3 КБ
ANRI-72 (12.06.2017)
Вопрос о Lowrance Elite-5 DSI и Lowrance Elite-5 wulfzap Навигация и связь 32 31.10.2016 18:10
Lowrance Elite-7 HDI CaptainSASH Эхолоты 17 22.08.2016 10:58
Lowrance Elite 5 HDI Джус1982 Архив 3 12.11.2015 20:14
Lowrance ELITE 7 HDI _KiwiK_ Архив 1 24.06.2015 00:54
Lowrance ELITE 5 , Elite 5 DSI ( DownScan Imaging™ ) DneprZDN Архив 1 23.04.2011 22:40
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:42.
