Старий 17.01.2017, 14:04   #1 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Типово Крепление датчика эхолота на киль катера
И так добрый день, вот тут озадачился я креплением датчика эхолота на киль в районе транца. Смотри фото, заштрихованная область это планируемое место под кронштейн датчика, датчик Structurescan. Изготовить правильный кронштейн который будет прилегать к килю, высверлить и вклепать его на киль это не проблема, руки из правильного места ростут, и инструмент имеется в наличии.
Интересует ваше мнение по поводу такой установки, как повлияет на работу сканера а так же как повлияет такая установка на ходовые качества лодки.
Выказываемся, не стесняемся принимаются любые советы, подсказки.
С Ув.
Старий 17.01.2017, 14:42   #2 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Типово Re: Крепление датчика эхолота на киль катера
а для чего его на киль крепить?
Валера М (17.01.2017)
Старий 17.01.2017, 14:44   #3 (permalink)
Дописи: 2.771
Чтобы сапог "тень" не откидывал на него и не перекрывал ему боковое сканирование в одну из сторон от катера. Если поставить его справа либо слева от сапога мотора то такой установкой сами обрежем функционал этого датчика.
Старий 17.01.2017, 14:51   #4 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Да, но при такой установке кормой к берегу не швартанешься
А кавитация от заклепок не будет мешать работе?
Старий 17.01.2017, 15:00   #5 (permalink)
Дописи: 2.771
А я ХЗ, за заклепочную кавитацию, думаю что на не больших скоростях не должна, а на счет швартовки кормой то как с мотором быть? как по мне так он главная помеха, да и датчик можно сместить к носу на какое то расстояние от транца дабы не переживать за него.
А как кормой те швартуются у кого датчики вообще на транце прикручены?
Старий 17.01.2017, 15:16   #6 (permalink)
Аватар для Х. Бонифатьевич
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Сказал(а) спасибо: 741
Я швартуюсь кормой без особых заморочек, датчик слева, ближе к борту. При необходимости датчик можно поднять.
А вообще для сохранности лодки надо стараться избегать контакта днища с песком...
Старий 17.01.2017, 15:23   #7 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Крепите к транцу в самую дальнюю точку от мотора так чтобы датчик в разложенном состоснии сроял чуть выше днищя лодки. И будет вам счастье. 100 раз прходили. Мотор лучу мешать не будет.
Shel (17.01.2017)
Старий 17.01.2017, 15:27   #8 (permalink)
Звідки Ви: hi-techboat.pro
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Сказал(а) спасибо: 1.594
С Ув.
Будет сильная кавитация и именно от заклёпок. Вам датчик не жалко? Он не дешёвый.
Andrey77 (17.01.2017), Валера М (17.01.2017)
Старий 17.01.2017, 15:36   #9 (permalink)
Дописи: 2.771
serk 12, так я и создал темку дабы советы выслушать и найти правильное решение а не переть на пролом со своими идеями и наступать на грабли.
Слушаю, дискутируем дальше!!
Добавлено через 4 минуты
Так у этого датчика три луча, лучь даун скана направлен вертикально вниз и два луча сайд скана направленные вправо и влево от датчика, как же сапог мотора не помешает работе датчика? Как я понимаю то только если его ниже сапога опустить либо перед сапогом поставить
Старий 17.01.2017, 15:41   #10 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Это у вас ТиАй с таким датчиком??
Сигнал от датчика то не горизонтально идет, мне кажется мотор там не мешает
Старий 17.01.2017, 15:49   #11 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Кавитация я думаю будет, но ллс работает на скорости до 13 км/час. Реально я думаю все пользуются от 5 до 10 км/час, по этому вряд ли кавитация повлияет на показания. У меня датчик висит на транце и ни каких помех я не вижу от сапога. Хотя была мысля врезать датчик в трим пластину
Старий 17.01.2017, 15:57   #12 (permalink)
Дописи: 2.771
Andrey 09, Не, HDS семерка, на работе спросили что презентовать за 15 лет не преывной работы в компании, ну я и дал ссылку на эхолот и датчик, к стати без всякой надежды что проканает, не, сказали бери а мы бабули вернем, таки вернули, вот в коробке лежит ждет установки на корапль )))) Надо было 9ку просить!!!!
Я точно не знаю как идет сигнал. точнее под какими углами, но где то читал в сети что пишут что сапог таки мешает и "кастрирует" работу датчика, а я этого не хочу, так же не хочу сверлить пробные дырки а потом заклепывать их в нульсовом транце.
Вот нашел, смотрите что про такой датчик пишут:
И у меня мотор перекрывает одну сторону..
На правой стороне кажет на левой ничего, либо поставить еще один с лева либо забить.
Потому как пользуюсь только что бы удивить кого нить :)
Востаннє редагував Andrey77: 17.01.2017 о 16:04.
Andrey 09 (17.01.2017)
Старий 17.01.2017, 16:12   #13 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.877
Сказал(а) спасибо: 2.275
Тогда лучше внутри лодки установить. Или эхо не пробивает через АМГ?
Думаю датчик установленный на киле, будет снесен рано или поздно, который кстати наверное дороже самой лодки.
Ну еще телескоп можно придумать.
your freedom- your choice!
Востаннє редагував Alexribalka: 17.01.2017 о 16:23.
Andrey 09 (17.01.2017), Andrey77 (17.01.2017), русалдини (18.01.2017)
Старий 17.01.2017, 16:24   #14 (permalink)
Дописи: 2.771
Alexribalka, Я вот уже и сам тоже подумываю сначала его для пробы вклеить на пластилин (чтобы легко снять если не понравится) внутри лодки, но не уверен что будет работать он, там не АМГ, там Д16, но не суть! Таки да Вы правы, датчик стоит как корпус под ремонт Прогресовский ))))
Старий 17.01.2017, 16:34   #15 (permalink)
Дописи: 3.877
Мож силикон лучше опробовать?
Или где-то читал : лепят внутри лодки на днище емкость , дном которой служит само днище лодки, наливают туда воды и опускают датчик. Так наверное будет самое правильно и просто для попробовать. А может и приживется?!
Пришел, воды добавил и пошел эхолотить.
Сейчас посмотрел на фото, и офигел- я тож получается не вижу из-за сапога всю картину И вся рыба была у меня справа, а я облавливаю в основном левый борт Ахренеть
Срочно вынести выговор с "занесением" производителям эхолотов и обязать продавать два датчика по цене одного (правый и левый). Ну или придумали бы уже смолу какую нибудь для приклейки к днищу.
Старий 17.01.2017, 16:45   #16 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Сказал(а) спасибо: 393
изучайте, вдруг поможет:http://www.barkas.net/forum/viewtopi...t=3717&start=0,http://forum.motolodka.ru/read.php?f...87502&t=487502
правда сЧяс в меня полетит все, что под руками есть..., ну да ладно - переживу, хоть помолодеют "кидающие" лет 7
Востаннє редагував v_momo: 17.01.2017 о 16:51.
Старий 17.01.2017, 16:54   #17 (permalink)
Дописи: 3.877
изучайте, вдруг поможет:http://www.barkas.net/forum/viewtopi...t=3717&start=0,- BUSTER-M. Тюнинг "по-нашему". Начал с постройки бака... -- Форум водномоторников.
Ну вот ЧТД:
"Суть в следующем. Берется пластиковая посудина типа ,,ведерко от мороженного" или еще какое такой же формы, диаметром не меньше, чем датчик и высотой сантиметров 20-30. Приклеивается к днищу корпуса в любом удобном месте, где не будет мешать ходить и ложить вещи. Делается елементарный фиксатор, который удерживает датчик внутри посудины. Наливается воды во внутрь посудины, чтобы полностью покрывал сам датчик и ...все. У людей работает. Плюс в том, что клеится к корпусу обычным клеем по пластику. В любое место днища внутри катера. Датчик не портится. Помех не наблюдается. "
и еще Южанка вроде не пластиковая?
"Когда-то давно, где-то в 1999-2001 году, ходил на слегка ТЕКУЩЕЙ старой прокатной ,,Южанке" по Днепродзержинскому водохранилищу. Сзади, в районе транца, внутри лодки было пару сантиметров воды. Тупо в эту натекшую водичку на днище датчик прислоняли. Фиксировали его в таком положении при помощи якоря WASSUP! Гы гы ржу , чтобы не шевелился и тролили целыми днями. Работало "
Старий 17.01.2017, 17:22   #18 (permalink)
Если коротко - так не делается.Забудь дурну идею.
Валера М (18.01.2017)
Старий 17.01.2017, 17:22   #19 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
У меня в Проге много лет стоял датчик в корме на обычном силиконе. Показывал нормально. А вот как будет себя структурник вести хз
Старий 17.01.2017, 17:36   #20 (permalink)
Карапь: крым + Yamaha 40
Дописи: 1.773
Сказал(а) спасибо: 1.632
Поблагодарили 201 раз(а) в 60 сообщениях
пишут что датчик структурника не пробивает через амг и дюраль, но отзывов в сети что кто то вклеил и не пошло не встречал. Сам озадачен как крепить датчик структуры
SOKOL SERGEY зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
serk 12 (18.01.2017)
Струбцина для датчика эхолота Verado 350 Архив 0 26.08.2016 13:13
Крепление на транец для датчика эхолота bug2012 Куплю, где купить 5 10.03.2016 20:55
Нужно крепление датчика эхолота silver36 Подарю. Приму в дар 3 02.03.2014 11:11
Установка датчика эхолота vlad2002 Эхолоты 8 03.12.2012 21:53
Замена датчика эхолота nike_52 Эхолоты 13 16.05.2012 18:55
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:22.
