Старий 20.09.2017, 07:09   #21 (permalink)
Звідки Ви: hi-techboat.pro
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Сказал(а) спасибо: 1.594
Типово Re: Нужна помощь - подключить Lowrance 7Ti к Honda
Допис від Mikolay Переглянути допис
На разъем со стороны мотора приходят 5 проводов: красный, синий, белый, желтый, черный
Кабель NMEA - Honda тоже содержит 5 проводов: красный, черный, белый, синий, черный.
Вот я тут и призадумался...
Что интересно пытался вызвонить тестером какой из проводков в разъеме мотора - минус. Ни один не звониться... неужели гальваническая развязка там.
5. Экран.
Старий 20.09.2017, 10:45   #22 (permalink)
Псевдо: Cаша
Звідки Ви: г.Киев.
Карапь: Прогрес-4.Хонда-60.Меркури-5
Дописи: 23
Сказал(а) спасибо: 16
Кстати, трол-контролем довольны? До скольки получается сбавлять обороты на тролинге?
Вы подключали к коммандеру от карбовой Хонды?
Трол-контролем доволен, особенно когда ловится хорошо. Одно нажатие кнопки регулирует 50 об., минимальные 650 об. Командер покупался в комплекте с инжекторной BF - 50 в официального представителя в 2007 г.
Sasha зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.09.2017, 22:28   #23 (permalink)
Аватар для Mikolay
Псевдо: Николай
Карапь: PowerBoat 525 & Merc 150
Дописи: 171
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили 88 раз(а) в 42 сообщениях
Коллеги,
Победа
Вдохновившись фотками Сергея, нагуглил электросхему моей Хонды.
Подтвердилось что у инжекторных 40/50 первых выпусков разъем для NMEA отличается от текущих.
Соединил по цветам, желтый на разъеме Хонды - оплетка NMEA.
И Лорик без всякого шаманства мотор увидел, все прочитал. Красота!
Спасибо за помощь!!!
Mikolay зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Konar 777 (20.09.2017), Сергей1974 (21.09.2017)
Старий 20.09.2017, 22:52   #24 (permalink)
ФРЕГАТ - СИЛА!!!!!
Konar 777 (21.09.2017), Mikolay (20.09.2017), Александр В (21.09.2017), Валера М (20.09.2017), КТМОВ-- (20.09.2017), Сергей1974 (21.09.2017)
Старий 10.12.2020, 17:10   #25 (permalink)
Псевдо: Bogdan
Звідки Ви: Bucharest
Карапь: Buster M
Дописи: 1
Коллеги,
Победа
Hello sir,
I have the same problem, a blue plug that does not match that of the purchased cable.
I would really appreciate it if you could show me how to connect the wires of the NMEA cable to the motor socket.
All the best
bsa71 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.12.2020, 19:35   #26 (permalink)
Аватар для Моряк
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Карапь: Амур2 Honda115
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 954
Всем привет!
Я бы тоже поднял интерес к этой теме вопросом - Есть ли возможность и каким образом подружить Лорик с разьемом NMEA и мотор 2006 г.в. Хонда BF-115.
Очень хочется видеть параметры работы мотора на эхолоте.
С нами уже нет Гены Б. и не знаю к кому постучаться.
Ти для кожного в серці єдина.
Старий 11.12.2020, 20:12   #27 (permalink)
Аватар для Mikolay
Псевдо: Николай
Дописи: 171
У меня хонда-50 очень хорошо дружит с Лориком. Как я писал выше, разъем в Хонде 2008г не соотвествует фишке на NMEA кабеле. Завтра доберусь до мотора и сфоткаю как оно получилось
AlexGrom (13.12.2020), БОНДЫК (11.12.2020), Моряк (11.12.2020)
Старий 12.12.2020, 19:54   #28 (permalink)
Аватар для Mikolay
Псевдо: Николай
Дописи: 171
На разъем (синий) со стороны мотора приходят 5 проводов: красный, синий, белый, желтый, черный
Т.к. фишка кабеля NMEA не влязит в разъем на моторе - пришлось перепаять провода таким образом:
красный-красный
синий-синий
белый-белый
черный-черный
желтый - оплетка кабеля NMEA
AlexGrom (13.12.2020), Larik (12.12.2020), stp (12.12.2020), vlad2002 (13.12.2020), КТМОВ-- (12.12.2020), Моряк (14.12.2020)
Старий 12.12.2020, 20:00   #29 (permalink)
Аватар для Mikolay
Псевдо: Николай
Дописи: 171
вот этот разъем на моторе
Назва:  lorik.jpg
Переглядів: 295
Розмір:  475,4 КБ
AlexGrom (13.12.2020), Моряк (14.12.2020)
Старий 13.12.2020, 07:32   #30 (permalink)
Аватар для Александр В
Карапь: Крым М, Yamaha 60F.
Дописи: 4.026
Сказал(а) спасибо: 3.307
Допис від bsa71 Переглянути допис
Hello sir,
All the best
Check you private message.
Старий 13.12.2020, 11:58   #31 (permalink)
Псевдо: Рома
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 96
Сказал(а) спасибо: 14
А на 9ti2 возможно ли вывести показания мотора ?.и если кто знает как называется разьем nmea 2000 на моторе honda bf50 2008 г
Ромео зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.12.2020, 19:19   #32 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Допис від Ромео Переглянути допис
Можно. В каком смысле как называется?
Старий 13.12.2020, 19:58   #33 (permalink)
Аватар для Mikolay
Псевдо: Николай
Дописи: 171
Да можно, также как и на мой 7ti. У меня на фото этот разъем, синий. Он под пластмассовой черной крышкой, на моем фото эта крышка снята.
Мотор - инжекторный должен быть, в 2008 кажется были и карбовые и инжекторные.
Старий 13.12.2020, 20:41   #34 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Цвет разъёма может быть: Чёрный, белый.))))
Старий 13.12.2020, 21:37   #35 (permalink)
Псевдо: Рома
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 96
Хочу сделать самодельный кабель и не знаю как прописать в интернете ответную часть разьема который у меня в моторе.инж 8 года
Старий 13.12.2020, 22:23   #36 (permalink)
Аватар для Mikolay
Псевдо: Николай
Дописи: 171
Добавлю подробностей.
Нужно приобрести NMEA Network Starter Kit, Model 124-69
например вот: https://www.amazon.com/NMEA-Network-...s%2C274&sr=8-5
и для подключения к мотору: honda nmea 2000 cable
например: https://www.amazon.com/Honda-06328-Z...s%2C274&sr=8-3
т.к. фишку на honda nmea кабеле прийдется перепаивать, можно по-идее его не покупать вообще и спаять самому из длинного nmea кабеля, который идет в NMEA Network Starter Kit. Я так не делал... поэтому утверждать не буду. На этом кабеле один из коннектров отрезаем и провода по цветам подключаем к синему разъему в моторе.
Моряк (14.12.2020)
Старий 14.12.2020, 10:54   #37 (permalink)
Псевдо: Рома
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 96
Хочу сделать эконом вариант .на али куплю разьем для подключения к эхо.провод обычный на 4 жил.на другой конец хочу подпаять ответную часть того разьема который на моторе.вопрос- мож кто знает какая маркеровка разьема на моторе honda bf50 инж 8 года
Добавлено через 33 минуты
Не могу вставить фото разьема.постоянно приходится заходить на форум через одно место .это у всех так или у меня проблемы.про какуюто безопасность пишет что просрочено что то .разьем синего цвета 6 конт .закрыт заглушкой.из заглушки можно сделать ответную часть но в заглкшке отсутствуют пины.
Старий 14.12.2020, 12:39   #38 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Сказал(а) спасибо: 327
У нас на авторынке разьемы какие хочешь.
Старий 14.12.2020, 12:49   #39 (permalink)
Звідки Ви: Каховка
Карапь: днепр
Дописи: 98
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 23 раз(а) в 14 сообщениях
У тебя такой разъем на командере есть.Одна из трех фишек которая соединяет кабель с командером.
Назва:  20201214_123716.jpg
Переглядів: 252
Розмір:  3,63 МБ
start-jerk зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.12.2020, 13:26   #40 (permalink)
Аватар для Mikolay
Псевдо: Николай
Дописи: 171
Рома,
мне кажется что Вы хотите подключить эхолот к мотору напрямую. Это не правильно. Я описываю все с учетом подключения через сеть NMEA. Я только фишку возле разъема на двигателе перепаял, а все сделал в соотвествии со схемой от Лорика: Как подключить двигатель Honda - Eholot-Lowrance.ru
БОНДЫК (15.12.2020)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:26.
