Старий 13.11.2018, 21:24   #21 (permalink)
Псевдо: Станислав
Звідки Ви: Боровая
Карапь: Finval 475 Yamaha 70
Дописи: 25
Сказал(а) спасибо: 21
Типово Re: Humminbird SOLIX и новый датчик 2d XM 14 MDI T
Вот самый новый для Солексов датчик....обалдеть.
https://humminbird.johnsonoutdoors.c...w-temp-transom
Осталось докупить к нему SOLIX G2
Так как "Этот аксессуар совместим со следующими продуктами Humminbird: SOLIX 10 CHIRP MEGA SI + GPS G2, SOLIX 12 CHIRP MEGA SI + GPS G2, SOLIX 15 CHIRP MEGA SI + GPS G2"
Наверное первой генерации Соликс не подойдёт? ИМХО
Или купить в комплекте SOLIX 15 CHIRP MEGA SI + G2
https://humminbird.johnsonoutdoors.c...irp-mega-si-g2
Востаннє редагував Stass: 13.11.2018 о 22:22.
Stass зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.11.2018, 21:26   #22 (permalink)
Допис від Stass Переглянути допис
Простой Соликс не подойдёт.
Сам придумал? Там черным по белому написано
Mount Type
Transom
Sonar Type
MEGA Imaging, Dual Spectrum
Current Models
SOLIX 10, SOLIX 12, SOLIX 15
И я нигде не встречал название "SOLIX G2"
Старий 13.11.2018, 21:34   #23 (permalink)
Звідки Ви: hi-techboat.pro
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Сказал(а) спасибо: 1.594
Витя, их много.
Для Соликса:
New! Transducers
Transom Mount Transducers
Item # Model Compatibility / Description
710285-1 XNT 14 HW T SOLIX - Dual Spectrum CHIRP w/temp
710290-1 XM 14 HW MDI T SOLIX - MEGA DI+, Dual Spectrum CHIRP w/temp
710292-1 XM 14 HW MSI T SOLIX - MEGA SI+/DI+, Dual Spectrum CHIRP w/temp
In-Hull Transducers
710287-1 XP 14 HW T SOLIX Dual Spectrum CHIRP w/temp
710286-1 XP 14 HW SOLIX Dual Spectrum CHIRP
Trolling Motor Transducer
710288-1 XTM 14 HW T SOLIX - Dual Spectrum CHIRP w/temp
710291-1 XTM 14 HW MDI T SOLIX - MEGA DI+, Dual Spectrum CHIRP w/temp
Portable Transducer
710278-1 XPT 9 HW T HELIX - Dual Spectrum CHIRP w/temp
Plastic Thru Hull Transducers
710289-1 XPTH 14 HW T SOLIX - Dual Spectrum CHIRP w/temp
Для Хеликса:
New! Transducers
710274-1 XNT 9 HW T HELIX - Dual Spectrum CHIRP w/temp
710295-1 XNT 9 HW MDI 75 T HELIX 7/8 MEGA DI, Dual Spectrum CHIRP w/temp
710280-1 XM 9 HW MDI T HELIX - MEGA DI+, Dual Spectrum CHIRP w/temp
710297-1 XNT 9 HW MSI 150 T HELIX 7 MEGA, Dual Spectrum CHIRP w/temp
710282-1 XM 9 HW MSI T HELIX - MEGA SI+/DI+, Dual Spectrum CHIRP w/temp
In-Hull Transducers
710276-1 XP 9 HW T HELIX Dual Spectrum CHIRP w/temp
710275-1 XP 9 HW HELIX Dual Spectrum CHIRP
710277-1 XTM 9 HW T HELIX Dual Spectrum CHIRP w/temp
710296-1 XTM 9 HW MDI 75 T HELIX 7/8 MEGA DI, Dual Spectrum CHIRP w/temp
710281-1 XTM 9 HW MDI T HELIX - MEGA DI+, Dual Spectrum CHIRP w/temp
710298-1 XTM 9 HW MSI 150 T HELIX 7 MEGA, Dual Spectrum CHIRP w/temp
710283-1 XTM 9 HW MSI T HELIX - MEGA SI+/DI+, Dual Spectrum CHIRP w/temp
Portable Transducer
710279-1 XPTH 9 HW T HELIX - Dual Spectrum CHIRP w/temp
710284-1 XPTH 9 HW MSI T HELIX - MEGA SI+/DI+, Dual Spectrum CHIRP w/temp
ANRI-72 (13.11.2018), в1961 (13.11.2018)
Старий 13.11.2018, 21:38   #24 (permalink)
Псевдо: Станислав
Звідки Ви: Боровая
Дописи: 25
Mount Type
Transom
Sonar Type
Current Models
Нет, взял отсюда https://humminbird.johnsonoutdoors.c...w-temp-transom
"This accessory is compatible with the following Humminbird products: SOLIX 10 CHIRP MEGA SI+ GPS G2, SOLIX 12 CHIRP MEGA SI+ GPS G2, SOLIX 15 CHIRP MEGA SI+ GPS G2"
и перевёл.
Старий 13.11.2018, 21:45   #25 (permalink)
Сергей, я для себя понял что прибор тот же остался а просто добавили новый датчик.
+ плюсик ведь не зря стоит после названия головы...
Старий 13.11.2018, 21:54   #26 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Нет, прибор другой (железо другое и прошивка соответственно другая).
Stass (13.11.2018)
Старий 13.11.2018, 22:07   #27 (permalink)
А почему цена только на 200 дол. поднялась??? Меня это и наводит на мысли....
Старий 13.11.2018, 22:16   #28 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Цена тут не причём, все компании придерживаются ценовой политики удержания на приблизительно таком же уровне цен на новые модели, а перед выходом на старые модели цены снижают для освобождения складов.
Старий 18.03.2019, 19:05   #29 (permalink)
Псевдо: Юрий
Карапь: Прогресс 4+SUZUKI DF50; Finval 475+SUZUKI DF70
Дописи: 26
Сказал(а) спасибо: 3
Доброго дня. Вирішив і в цій темі зробити повідомлення.
У мене на Финвале ево 475 стоїть HAMINBIRD SOLIX. Є одна проблема.
На швидкості, коли човен виходить на гліс, взагалі перестає працювати ехолот. Зрозуміло, що після 15 км/г структуру не буде показувати. Но звичайний ехолот (вертикальний промінь) повинен працювати! Дуже не зручно, коли йдеш наосліп і не бачиш мілину.
Датчик опускав вниз на скільки дозволяє кріплення.
Може треба його поставити лівіше, або навпаки правіше?
У кого була така проблема, підскажіть, як її вирішити?
Назва:  Датчик 1.jpg
Переглядів: 573
Розмір:  3,65 МБ
Ury Dnepr зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.03.2019, 19:57   #30 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Смотрите что бы датчик висел между реданами. Где то идёт завоздушивание
Старий 18.03.2019, 19:58   #31 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Допис від Ury Dnepr Переглянути допис
Дуже не зручно, коли йдеш наосліп і не бачиш мілину...
Я бы забил, бо когда датчик закрепленный на транце покажет меляку на скорости боле 15 км /ч будет уже поздно смотреть на экран эха, Вы ее и так почувствуете и без него, главноедержаться в этот момент по крепче ))
в1961 (18.03.2019)
Старий 18.03.2019, 20:27   #32 (permalink)
Псевдо: Юрий
Дописи: 26
Він зараз стоять, як показано на фото. Лівіше його поставити? Які правильні координати його встановлення?
Добавлено через 6 минут
Не бачу конструктивності у пораді, вибачте.
1. Зазвичай, між глибинами 10 м і 1 м є перехід, який і дозвоє зрозуміти, що попереду може бути милина.
2. Інша ситуація, коли знаєш, що десь тут поруч є милина, а ехолот просто допомагає її вчасно побачити.
Повертаюсь до питання: як правильно повинен бути встановлений датчик?
Старий 19.03.2019, 11:11   #33 (permalink)
Дописи: 761
Сказал(а) спасибо: 233
Вы себе его сами ставили?
Это эхолот на скоростях и более 15 км в час показывает дает и DI и SI.
Добавлено через 57 секунд
Это одна из причин.
Старий 19.03.2019, 13:55   #34 (permalink)
Псевдо: Юрий
Дописи: 26
Допис від mig29 Переглянути допис
Ні, звертався до ділера.
Був би радий, но в мене не полказує.
Это одна из причин.
Можливо, але що робити?, яка порада? Чи є шаблон, або координати, як правильно встановити датчик на Фінвалі 475?
Старий 20.03.2019, 16:54   #35 (permalink)
Дописи: 761
Дилеру привет тогда... за дырки корпусе ниже ватерлинии....
https://www.youtube.com/watch?v=0g0vC20AdIY
покажите ему видео... пусть поучатся
Для начала,
сделайте как написано-нарисовано в инструкции к датчику, установите по вертикали нижний уровень трансдюсера на уровень днища и затем наклоните его на 3-4 градуса ниже уровня днища...
https://youtu.be/ewn9FexN2go
Вот мое видео где на 28 км в час он все рисует и показывает...
Старий 23.03.2019, 16:52   #36 (permalink)
Псевдо: Юрий
Дописи: 26
За відео дуже дякую! Нарешті я точно знаю, что єхолот працює на швидкості.
Якщо відверто, то я з цього відео сам нічого не зрозумів. Може це тому, що володію англійською? ))
Для начала,
Знову не зрозумів. Як це "наклонить его на 3-4 градуса ниже уровня днища"?
На моєму фото що не так у монтажі датчика?
Старий 23.03.2019, 17:08   #37 (permalink)
Аватар для Mykola234
Псевдо: Коля
Звідки Ви: Одесская обл
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 479
На счёт наклонить , то это на счёт того как лодка едет при оптимальной скорости ,для параллельной установки датчика
(3-8 км/ч) , ибо если в одной линией с плоскостью днища как по ниже , то типа не правильная установка .
Старий 23.03.2019, 17:39   #38 (permalink)
Псевдо: Юрий
Дописи: 26
Вибачаюсь, не зрозумів.
Ви маєте на увазі, що площіна датчика повинна з площіною днища човна утворити кут 3-4 грд.? При цьому, задня частина датчика повинна бути нижче, ніж біля транца. Так?
Старий 23.03.2019, 19:42   #39 (permalink)
Карапь: в планах
Дописи: 516
Сказал(а) спасибо: 206
на видео показана пластина для монтажа датчика. бывает еще навареная из аллюминия. это самое правильное решение, которое позволяет найти оптимальное положение датчика в случае проблем(как у вас). по рукам надо дать вашему дилеру.
у вас норм на фото. просто у каждой лодки свои особенности. где то он подхватывает воздух. ставьте пластину и ищите положение в котором все будет работать. пробуйте левее, чуть ниже или чуть выше.
смотрите не на градусы, а на дуги на сонаре. если не завалены вперед или назад, то все нормально.
Старий 23.03.2019, 20:30   #40 (permalink)
Псевдо: Коля
Дописи: 1.206
Задняя часть должна быть выше . То есть по-любому есть дифферент на корму при скорости для хороших условиях для показаний эхолота. Лично я смотрю на него максимум при 5 км в час . И в это время корма пригружена . А в книжек написана установка при идеальных условиях .
Продам Humminbird Solix 15 Chirp Mega SI в1961 Электрика, навигация, связь 0 14.09.2018 10:27
Датчик скорости эхолота Humminbird 565 1BMWMB1 Электрика, навигация, связь 1 06.07.2018 13:36
Эхолот Humminbird SOLIX 12 CHIRP MEGA SI GPS sercspro Электрика, навигация, связь 0 04.05.2018 21:46
Куплю датчик для эхолота HUMMINBIRD 450 Samara74 Куплю, где купить 2 09.10.2016 19:06
Куплю датчик на эхолот HUMMINBIRD PiranhaMAX 180 русалдини Куплю, где купить 2 12.12.2015 15:45
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:58.
