Старий 16.03.2012, 15:17   #41 (permalink)
Типово Re: Датчик эхолота на силикон?
Допис від Рамзесс Переглянути допис
А если его просто вынести на транец и не мучатся?
Или все же так лучше?
Так он не отбивается.
Старий 16.03.2012, 15:21   #42 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Тоже вариант))
Но меня беспокоит то что он без воды, не здохнет?
Я забыл про будущие реданы.
Старий 16.03.2012, 15:37   #43 (permalink)
Тоже вариант))
Да он и в воздухе не здохнет....
Старий 16.03.2012, 16:10   #44 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
А как его расположить с учетом реданов, какая точка самая оптимальная?
Старий 16.03.2012, 16:13   #45 (permalink)
В районе переборки между кокпитом и задним багажником ,ближе к первому стрингеру от киля.
Рамзес (16.03.2012)
Старий 16.03.2012, 16:16   #46 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Я так понимаю что место под датчик нужно подготовить, снять краску ( у меня там серебрянка под лаком).
Расскажи процесс установки.
Старий 16.03.2012, 16:17   #47 (permalink)
Просто обезжирь это место и всё.
Рамзес (16.03.2012)
Старий 25.04.2012, 09:38   #48 (permalink)
Аватар для xoxol-l
Карапь: Волна 490 + мерк 60 4т
Дописи: 131
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 42 раз(а) в 22 сообщениях
Сегодня снимал пайолы (улаживал под них сиродур), на всяк случай сфотографировал датчик эхолота
Долучення 10964
У меня есть возможность закрепить датчик внутри к шпангоуту, штатным креплением.
Но вот как правильно его расположить?
Как на фото или повернуть "вниз"?
Волна - 490, Mercury 60EFI ELPTO
xoxol-l зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.04.2012, 23:17   #49 (permalink)
Допис від xoxol-l Переглянути допис
Что значит вниз? На фото он стоит правильно!
Старий 27.04.2012, 09:29   #50 (permalink)
Аватар для xoxol-l
Дописи: 131
Я понял, завтра буду пробовать. Пока не ясно, нужно ли что либо между датчиком и корпусом, типа пластилин, для однородности.
Старий 08.06.2012, 03:34   #51 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
Прошу совета, кто уже пользуется датчиком, установленным на силикон на кораблях с повышенной килеватостью.
Днепр. Планирую поставить датчик в районе 1-го стрингера (от оси лодки) на расстоянии около 0,4-0,5м от транца. Полку стрингера хотел бы использовать, как подпору для силикона (что бы не сильно стекал) и для деревянного косоугольного бруска, к которому прикреплю датчик, дабы четко выставить вертикаль самого датчика с учетом угла килеватости днища.
Ближе к транцу ставить очень не хочу, т.к. считаю, что там возможно большие завихрения от двигателя, но и далее 0,5м не получается, т.к. будет мешать стационарный бак в корме. К тому же, считаю, на глиссере площадь смачивания будет уменьшаться и смещаться к корме. По этому же поводу (глиссированию) смущает меня установка ВЫШЕ первого стрингера - смачиваемость в этом районе будет достаточная?
Господа Днепроводы, подскажите....
з.ы. Реданов нет и Пока не планирую.
фото предполагаемого места установки:
Назва:  IMG_7524.JPG
Переглядів: 1100
Розмір:  342,1 КБ
ID:	24997   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_7525.JPG
Переглядів: 956
Розмір:  352,2 КБ
ID:	24998   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_7507.JPG
Переглядів: 896
Розмір:  412,0 КБ
ID:	24999   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_7517.JPG
Переглядів: 880
Розмір:  435,4 КБ
Никогда не говори Никогда
Старий 08.06.2012, 03:55   #52 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Гена, ставь туда куда Я тебе говорил, Я поставил и все ок.
Старий 08.06.2012, 08:21   #53 (permalink)
Всё верно но в промежутке между стрингерами, так как ряд заклёпок тоже не лучшее соседство.
Авиатор (08.06.2012)
Старий 08.06.2012, 11:59   #54 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Я так и сделал, ближе к центральному сливу (дырка)
Старий 08.06.2012, 14:24   #55 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
В моем случае - заклепки стрингера расположены как раз с противоположной стороны от датчика. В принципе, можно еще отступить пару см, но таким образом датчик поднимется еще выше, что на мой взгляд, не есть хорошо....
Гена, ставь туда куда Я тебе говорил.
Рами, нет. Твой вариант (ближе центру лодки под пайолами) буду рассматривать в самом крайнем случае.
Интересует оценка форумчан именно указанного мной варианта - смачиваемость днища в районе рабочей зоны на глиссе, влияние турбулентности от работы мотора и пр. Выслушаю все мнения и приму решение.
Ау, уважаемые Днепроводы! Южанка-2 имеет аналогичные обводы - хозяева отзовитесь плз., выскажите свое ИМХО!
з.ы. на двигателе у меня установлены гидрокрылья, вот такие, возможно это тоже оказывает определенное влияние на работу потока воды в районе транца.
Старий 10.06.2012, 23:04   #56 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Ну, что ж, отпишусь - для приличия.
Сегодня провел тестирование с датчиком, установленным в месте, как на фото выше. Результатами полностью удовлетворен. Эхо работает устойчиво, сбоев и потери сигнала не наблюдал до макс.скорости (44-45км), что не может не радовать. По температуре - погрешность 2-4град., в зависимости от упора солнца, но это меня не особо волновало. Главное - эхолот рисует дно на ходу и без сбоев. Тестирование проводил, сравнивая показания с другим эхолотом, датчик которого был опущен на струбцине. Показания глубины совпадали до 20км/ч, дальше струбцину вырывало...
hooker (11.06.2012), Shara (11.06.2012), Рамзес (11.06.2012)
Старий 10.06.2012, 23:13   #57 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.208
Сказал(а) спасибо: 1.271
Гена пускай служит и доставляет только положительные эмоции!!!!!!!!!!!
Авиатор (12.06.2012)
Старий 12.06.2012, 01:30   #58 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Спасибо, Тарас!
Вот только привыкание идет туговато.... У меня. раньше был Hamb... двухлучевой, а там совсем другая картинка.... Ну, ничего, думаю приспособлюсь. Главное, что дно рисует.
Старий 12.06.2012, 02:00   #59 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Как разберешься в правильных настройка маякуй, то я никак настроить не могу(( хз че там выставлять
Старий 13.06.2012, 12:33   #60 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
В общем прилипил... На днях сбрасываюсь будем посмотреть. Руслану 35 спасибо за консультации...
датчик и индикатор уровня топлива Novell Электрика 33 07.06.2010 11:10
Датчик скорости? Fix Аксессуары двигателей 25 01.05.2010 00:03
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:43.
