Старий 08.06.2012, 13:24   #1 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
Типово Re: Датчик эхолота на силикон?
Всё верно но в промежутке между стрингерами, так как ряд заклёпок тоже не лучшее соседство.
В моем случае - заклепки стрингера расположены как раз с противоположной стороны от датчика. В принципе, можно еще отступить пару см, но таким образом датчик поднимется еще выше, что на мой взгляд, не есть хорошо....
Допис від Рамзесс Переглянути допис
Гена, ставь туда куда Я тебе говорил.
Рами, нет. Твой вариант (ближе центру лодки под пайолами) буду рассматривать в самом крайнем случае.
Интересует оценка форумчан именно указанного мной варианта - смачиваемость днища в районе рабочей зоны на глиссе, влияние турбулентности от работы мотора и пр. Выслушаю все мнения и приму решение.
Ау, уважаемые Днепроводы! Южанка-2 имеет аналогичные обводы - хозяева отзовитесь плз., выскажите свое ИМХО!
з.ы. на двигателе у меня установлены гидрокрылья, вот такие, возможно это тоже оказывает определенное влияние на работу потока воды в районе транца.
Никогда не говори Никогда
Старий 10.06.2012, 22:04   #2 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Ну, что ж, отпишусь - для приличия.
Сегодня провел тестирование с датчиком, установленным в месте, как на фото выше. Результатами полностью удовлетворен. Эхо работает устойчиво, сбоев и потери сигнала не наблюдал до макс.скорости (44-45км), что не может не радовать. По температуре - погрешность 2-4град., в зависимости от упора солнца, но это меня не особо волновало. Главное - эхолот рисует дно на ходу и без сбоев. Тестирование проводил, сравнивая показания с другим эхолотом, датчик которого был опущен на струбцине. Показания глубины совпадали до 20км/ч, дальше струбцину вырывало...
hooker (11.06.2012), Shara (11.06.2012), Рамзес (11.06.2012)
Старий 10.06.2012, 22:13   #3 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.205
Сказал(а) спасибо: 1.269
Гена пускай служит и доставляет только положительные эмоции!!!!!!!!!!!
Авиатор (12.06.2012)
Старий 12.06.2012, 00:30   #4 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Спасибо, Тарас!
Вот только привыкание идет туговато.... У меня. раньше был Hamb... двухлучевой, а там совсем другая картинка.... Ну, ничего, думаю приспособлюсь. Главное, что дно рисует.
Старий 12.06.2012, 01:00   #5 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Как разберешься в правильных настройка маякуй, то я никак настроить не могу(( хз че там выставлять
датчик и индикатор уровня топлива Novell Электрика 33 07.06.2010 10:10
Датчик скорости? Fix Аксессуары двигателей 25 30.04.2010 23:03
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:47.
