Старий 10.09.2012, 14:34   #101 (permalink)
Аватар для Angler2012
Карапь: Прогресс4 МС40
Дописи: 2.995
Сказал(а) спасибо: 2.509
Типово Re: Куда закрепить датчик эхолота
Не на любой герметик, у меня в прошлый раз на герметике не работал. А на силиконе нормально.
На п4 отступаешь от транца сантиметров 20 чуть в сторону от киля чтобы заклепок рядом небыло и клеишь.
Чем отличается герметик от силикона этот годится и скоко лить силикона под датчик или датчик на прямую к металлу?
Назва:  Фото001[1].jpg
Переглядів: 868
Розмір:  21,8 КБ
Angler2012 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.09.2012, 01:03   #102 (permalink)
Аватар для санёк-днепр
Дописи: 776
Сказал(а) спасибо: 400
Допис від Angler2012 Переглянути допис
Мне уже закрепили на герметик, но пока не проверял, так как ещё много работы по другим частям лодки.
Но судя по отзывам, то на этом герметике датчик показывает всё нормально, только температура "балуется".
Я сфоткаю тюбик и выложу.
Angler2012 (25.11.2012)
Старий 24.11.2012, 10:37   #103 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Типово Re: Датчик эхолота на силикон?
Поставили датчик в салон во внутрь корпуса-МАРК 5х ПРО.работает отлично,весной нужно откорректировать,а так-все ГУТ....
Старий 24.11.2012, 10:52   #104 (permalink)
Аватар для Shara
Псевдо: Vladimir
Звідки Ви: Ukraine
Карапь: пешком
Дописи: 1.791
Сказал(а) спасибо: 1.276
Поблагодарили 360 раз(а) в 247 сообщениях
Может не совсем по теме.....
Поставил датчик во внутрь корпуса лодки в "жидкостную ванну", сделанную из пластикового канлизационного патрубка (120 мм) и наполненную раствором воды с глицерином что бы не замерзала. Полет нормальный
Shara зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
99alex (28.11.2012), hooker (25.11.2012), maxer Амур М (28.06.2017)
Старий 24.11.2012, 11:48   #105 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Допис від Shara Переглянути допис
Если бы делал наверное тоже бы сделал аналогично, т.к. от силикона в случай чего датчик хрен оторвешь и отчистишь.
На мотолодке аналогично Вашему интересный вариант проскакивал: к днищу приклеена сан тех труба, на штатную заглушку данной трубы прикручен датчик. Труба образует "стакан", наполнненый водой/тосолом (что бы не замерзал), с верху одевается заглушка с датчиком. Получается герметично и если что эхо можно без головняка демонтировать с лодки.
А вот еще аналогичный вариант (стянул с мотолодки) из пластиковой бутылкиЩоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  вклейка датчика эхолота.jpg
Переглядів: 1374
Розмір:  70,3 КБ
Крым + Mercury 25 EFI
Fix (27.11.2012), hooker (25.11.2012)
Старий 24.11.2012, 11:59   #106 (permalink)
Дописи: 3.133
Старый эхолот,был сла и непрошивал днище,датчик сидел на селиконе,отчистил полировоной шайбой с пастой\гойя\-шайба не войлок,а тряпка,-войлок жгет пластмасс корпуса датчика....
Старий 24.11.2012, 18:06   #107 (permalink)
Аватар для Shara
Псевдо: Vladimir
Звідки Ви: Ukraine
Карапь: пешком
Дописи: 1.791
Именно так все и выполнено.
Добавлю еще: эта самая труба, учитывая килеватость днища, приклеена таким образом и под таким углом, что заглушка с датчиком оказываются строго горизонтально поверхности воды
Старий 24.11.2012, 20:53   #108 (permalink)
Дописи: 776
Опробывал эхолот на деле. Первый раз, когда вышел на воду, то подплывал к нескольким рыбакам у которых датчик закреплён снаружи и сверял показания эхолотов. Совпадает и глубина и температура.
Старий 25.11.2012, 03:30   #109 (permalink)
Дописи: 2.995
Допис від санёк-днепр Переглянути допис
Сфоткай тюбик как обещал
Старий 25.11.2012, 11:28   #110 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Саня, возьми обычный кузовной герметик и приклей на него.
Angler2012 (26.11.2012)
Старий 25.11.2012, 12:42   #111 (permalink)
Аватар для SERG_1965
Звідки Ви: Киев, "ВЫДЫБАЙ"
Карапь: водоизмещающий катер
Дописи: 2.986
Сказал(а) спасибо: 2.523
Поблагодарили 920 раз(а) в 262 сообщениях
Рами привет. Интересно через днище из стали датчик эхолота будет фурычить?
SERG_1965 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.11.2012, 15:02   #112 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Допис від SERG_1965 Переглянути допис
Привет Серега.
Да вот сам жду потепления, хочу проверить и если что то кину датчик по середине корпуса.
Кстати если ты еще не поднялся, можешь проверить, приложи просто к днищу, а потом в воду и посмотри совпадают ли данные.
Востаннє редагував Рамзес: 25.11.2012 о 15:04.
Старий 25.11.2012, 15:32   #113 (permalink)
Дописи: 2.986
Рами я уже поднялся, эксперименты будем проводить весной. А вообще товарищ в днище вырезал отверстие и вварил стальную трубу естественно выше ватерлинии, у него днище - 8 мм, может 2.5 мм датчик пробьет - вообщем будем экспериментировать.
Востаннє редагував SERG_1965: 25.11.2012 о 15:36.
Старий 25.11.2012, 15:44   #114 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Мужик один на нашем ропе с длинномером, говорил что сталь не пробивает. Он пробовал не вышло. У меня на проге стоит в кормовом рундуке - просто утоплен в силикон, сезон отработал замечаний нет!
SERG_1965 (25.11.2012), Рамзес (25.11.2012)
Старий 25.11.2012, 20:08   #115 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: "Прогресс-4"
Дописи: 547
Сказал(а) спасибо: 314
Поблагодарили 35 раз(а) в 25 сообщениях
Автопластилин. Два сезона эксплуатации. Нареканий нет, лишь небольшая погрешность (0,3-0,8 гр.Ц.) в показаниях температуры. Знаю лично еще троих владельцев, установивших эхолоты аналогичным образом.
spawn2233 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Рамзес (26.11.2012)
Старий 25.11.2012, 23:12   #116 (permalink)
Дописи: 776
Пустой тюбик катаю в багажнике уже второй месяц В понедельник сфоткаю.
Старий 26.11.2012, 19:02   #117 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Допис від spawn2233 Переглянути допис
Автопластилин
Кстати неплохая штука.
При обслуживании днища снял датчик, посмотрел подкрасил и прилепил обратно.
А как кстати ведет себя автопластелин если на него попадет нигрол??
Старий 27.11.2012, 00:13   #118 (permalink)
Дописи: 776
Вот такой вот герметик. Но, впринципе, датчик, действительно, можно садить на всё что угодно. Вот ребята в своих постах много дали толковых советов.
Назва:  Герметик.jpg
Переглядів: 965
Розмір:  294,3 КБ
hooker (29.11.2012)
Старий 27.11.2012, 00:51   #119 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Ребята надо у Гены.Б спросить, он мне на герметик сажал датчик и тот не работал. Потом поставил на силикон и все заработало. Я не знаю что то за герметик был.
Старий 27.11.2012, 01:35   #120 (permalink)
Дописи: 776
На этом герметике у меня датчик показывает отлично, самое главное правильно приклеить что бы пузырьков воздуха небыло. Продаётся он в каждом автомагазине.
Рамзес (27.11.2012)
датчик и индикатор уровня топлива Novell Электрика 33 07.06.2010 11:10
Датчик скорости? Fix Аксессуары двигателей 25 01.05.2010 00:03
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:00.
