Старий 27.11.2012, 09:54   #121 (permalink)
Типово Re: Датчик эхолота на силикон?
Ребята надо у Гены.Б спросить, он мне на герметик сажал датчик и тот не работал. Потом поставил на силикон и все заработало. Я не знаю что то за герметик был.
Странно,а вот у мня на том же герметике в Навигаторе работает. Ты ж добавь Андрей, что ты потом ещё и эхолот поменял
Старий 27.11.2012, 10:21   #122 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Гена, я в начале на том же эхолоте походил, вспомни я к тебе еще приезжал рассказывал что никак эхолот забрать не могу!
Старий 27.11.2012, 13:42   #123 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Андрюха, скорее всего это были пузырки воздуха.
Я себе клеил на точно такой же герметик АПП ( это кузовной герметик)
и все работало.
Старий 27.11.2012, 23:34   #124 (permalink)
Анрдрюха из твоих рассказов, твой эхо вообще не работал, а не работал датчик, насколько помню.
Старий 27.11.2012, 23:49   #125 (permalink)
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
Сказал(а) спасибо: 6.123
я тут хотел спросить (сейчас будут бить) купил я маааааленький гандончикс накладным транцем такой:
Надувная лодка Adventure Scout S-250T
для переконтаваться в одиночку по заливчикам...короче вопрос, можно ли датчик эхолота положить просто на дно? или нужно наделать ему лужу или все таки струбцина?
Старий 27.11.2012, 23:52   #126 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
Я уже по-моему, тут отписывался - повторюсь: в этом сезоне ставил датчик внутри, хотел тоже на силикон, но прежде решил поэкспериментировать с местом установки и прилепил на автопластилин. Временно..... До сих пор стоит. Полет нормальный, на всех скоростных режимах (у меня - до 42км).
Правда, два или три раза на полном ходу видел глюки в образе показаний в 50-70 метров. Лечил кнопкой выкл./вкл. Думаю, - глюк самого эхо.....
РЕКОМЕНДУЮ. Дешево и сердито.
Никогда не говори Никогда
Старий 28.11.2012, 00:05   #127 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Гена, ты чет путаешь. Тот эх до сих пор работает.
Старий 28.11.2012, 00:19   #128 (permalink)
Ну может и путаю. Чего ты тогда эхо менял?
Старий 28.11.2012, 00:23   #129 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Сказал(а) спасибо: 327
Што-то ты много сегодня путаешь.
Старий 28.11.2012, 00:26   #130 (permalink)
Оставлю без ответа, счётчик путаний.
Старий 28.11.2012, 09:58   #131 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Как это чего? Хотел побольше, цветной и с жпсом! В общем как и все!
Старий 28.11.2012, 12:20   #132 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
В чем фишка-чтобы не было воздуха между датчиком и водой, днищем и т.д., если в "гандоне в нутри есть вода и ты туда прислониш датчик , то он будет работать, но ты ж не будеш его постоянно держать. Струбцина.
НЕВСЕРЕМОСЬ!
biocon (28.11.2012)
Старий 28.11.2012, 13:39   #133 (permalink)
Аватар для санёк-днепр
Дописи: 776
Сказал(а) спасибо: 400
Вполне можно обходится без струбцины. Я так два года плавал. Датчик вставляешь между дном и сланью, соответственно он прижмётся сланью и не нужно его постоянно держать рукою (как предположили выше в ответе). Мне этот способ показал товарищь. Эхолот показывает идеально.
P.S: водой можно полить, а можно и не поливать. Работает одинаково в обеих случаях.
Востаннє редагував санёк-днепр: 28.11.2012 о 13:40.
biocon (28.11.2012), vital-777 (28.11.2012)
Старий 28.11.2012, 16:58   #134 (permalink)
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
санёк-днепр, громаднешее спасибо, а я уже что то колхозить начал из светильника офисного...
Старий 28.11.2012, 23:44   #135 (permalink)
Дописи: 776
Алексей, ты хоть из светильника начал делать, а я в своё время купил струбцину в магазине, с креплением очень удобная (что-то около 200 грн.) и не разу за два года не воспользовался, небыло надобности. Так как тот способ, что я описал выше намного удобнее и не нужно бояться, что отобъёшь датчик.
biocon (29.11.2012)
Старий 29.11.2012, 00:36   #136 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 548
Сказал(а) спасибо: 129
Я заметил,что при установке датчика на силикон эхолот ( Lowrance HDS-5) начал показывать неправильную глубину ( был включен на 200кГц) и дно постоянно было с "рваным" рельефом, иду по "знакомым" местам и знаю,что дно идеально ровное (Сканер ЛСС то же это подтверждает) и глубина постоянная,а эхолот рисует глубину от 7,1 до 8,7 и дно рисует "гребёнку". "Поигравшись" с настройками установил частоту датчика 83 кГц - и всё стало "на свои места",рисует правильную глубину и рельеф (абсолютно идентично тому как рисует сканер ЛСС).Пробовал несколько раз устанавливать датчик 200кГц - рисует "ерунду", потому оставил пока рабочую частоту 83 кГц. Обнаружил "глюки" когда обратил внимание на то,что эхолот и сканер рисовали по разному (при частоте 200 кГц), а кому не с чем сравнить как оценят достоверность показаний эхолота?Вот такая история.
Р.S. Датчик вклеен на правой половине днища,примерно 15-20 см от киля (первый редан начинается на 5 см выше датчика), на "повороте в лево" показания глубины пропадают и появляются при движении "прямо",видимо днище "отрывается" от поверхности воды или поток воды в этот момент под датчиком наполнен пузырьками воздуха.Так что есть вопросы по поводу установки датчика на силикон, возможно нужно поискать другое место для установки.
Назва:  Фото-0116.jpg
Переглядів: 1024
Розмір:  181,2 КБ
Востаннє редагував DneprZDN: 29.11.2012 о 00:45.
hooker (29.11.2012)
Старий 29.11.2012, 01:00   #137 (permalink)
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
насколько я помню именно 200 кГц узкий луч, который в основном нужен рыбаку для анализа дна под лодкой, а широкий 83 для толщи воды и перспективы...как по мне стоит проверить вывесив за борт или другим эхом...
разобрал лампу бухгалтерши, все равно в декрет идет...но теперь конечно верну назад, типо починил...смазал селиконом
санёк-днепр (29.11.2012)
Старий 29.11.2012, 01:12   #138 (permalink)
Дописи: 776
Допис від DneprZDN Переглянути допис
Когда я устанавливал свой датчик, то мне рекомендовали ставить его ближе к носовой части, то есть впереди. Плюсом является то, что ты видишь на экране картину дна ту, которую ты сейчас проплывёшь (очень удобно для троллинга и в незнакомых местах, что бы ни на что не напороться движком). В отличии когда датчик стоит сзади - ты смотришь на то, что уже проплыл. А минус в том, что когда плывёшь быстрее, то нос задирается и поднимается над поверхностью воды, соответственно показания эхолота неправдивые.
Но я как то проморгал этот совет и всё равно поставил сзади, мне ничего не мешает (реданов нету). На скорости более 30 км/час эхолот начинает баловаться, а так всё устраивает.
Старий 29.11.2012, 01:38   #139 (permalink)
Спасибо за совет, а то у меня на 7 тоже как то не очень показывало. Проверю, что стоит в моём.
Старий 29.11.2012, 10:59   #140 (permalink)
Допис від санёк-днепр Переглянути допис
Сомнительный плюс, который может быть полезен разве что для длинномеров и то на самомо малом ходу чтоб на меляку не выбросится.
При длине лодки в 5 метров, максимально далеко от двигателя датчик можно будет установить ну максимум это 4 метра, а то и того меньше. И что это даст?!
И по поводу упирания двигателем в дно. Во время трола скорость не большая, ничего страшного не произойдёт, ни от бревна (которое кстати эхолот может и не заметить), ни от меляки. Ну а на скорости, всё равно не успеешь среагировать даже если эхолот закричит.
датчик и индикатор уровня топлива Novell Электрика 33 07.06.2010 11:10
Датчик скорости? Fix Аксессуары двигателей 25 01.05.2010 00:03
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:39.
