Старий 29.11.2012, 14:26   #141 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Типово Re: Датчик эхолота на силикон?
может быть полезен разве что для длинномеров
Вот потому и хочу эхолот в длинномер.
Длинномер без эхо это как кит слепой)) особенно если ходить по Десне.
Старий 30.11.2012, 13:14   #142 (permalink)
Я вклеил датчик на силикон... Дно показывает хорошо и правильно, я доволен... а вот рыбу, сцуко!!, не видит... весной буду переносить...
Старий 30.11.2012, 16:27   #143 (permalink)
Аватар для санёк-днепр
Дописи: 776
Сказал(а) спасибо: 400
Влад, на рыбу не обращайте внимания, это заблуждение! Самое главное на рыбалке это видеть структуру дна. Уже много раз было замечено, что при отсутствии рыбы на экране, но при этом очень интересный рельеф дна, рыба всегда ловится. Точно так же когда проплываешь яму, то там не видно рыбу, а когда становишься там джиговать, то тоже успешно. Так что если эхолот хорошо и правильно показывает дно, то не нужно это исправлять.
Shara (30.11.2012), student (14.06.2013), Рамзес (30.11.2012)
Старий 17.12.2012, 18:10   #144 (permalink)
Аватар для прогресс
Звідки Ви: днепропетровск
Карапь: прогресс4
Дописи: 2.473
Сказал(а) спасибо: 1.911
Поблагодарили 892 раз(а) в 278 сообщениях
Всё правильно нужно переносить!У меня тоже был вклеен в днище по началу было всё нормально,потом начал то температуру не правильно показывать,то глубину в общем поставил как положено не каких проблем.
клуб любителей прогресс4-Suzuki DF60,Honda 5
прогресс зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
БОНДЫК (17.12.2012)
Старий 08.01.2013, 20:31   #145 (permalink)
Аватар для Петрович &
Звідки Ви: Днепродзержинск
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 1.447
Сказал(а) спасибо: 997
Допис від Shara Переглянути допис
Может не совсем по теме.....
Поставил датчик во внутрь корпуса лодки в "жидкостную ванну", сделанную из пластикового канлизационного патрубка (120 мм) и наполненную раствором воды с глицерином что бы не замерзала. Полет нормальный
Вместо глицерина можно использовать тосол
Старий 08.01.2013, 23:42   #146 (permalink)
Дописи: 776
Ещё можно использовать спирт, он тоже не замёрзнет
А если на рыбалке закончится водка, то не нужно будет за бутылкой плыть
Shara (09.01.2013), student (14.06.2013)
Старий 08.01.2013, 23:57   #147 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Народ, я не знаю че вы извращаетесь, у меня уже второй год стоит на силиконе, показывает все нормально. Делите экран эхолота на 2 части слева обычный формат справа увеличенный на 2. И все показывает как дети в школу, и видно и понятно. Рельеф + рыба определяются.
DOK (30.01.2013), Петрович & (09.01.2013)
Старий 30.01.2013, 11:25   #148 (permalink)
Аватар для Евгенич
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
Вот инструкция к эхолоту Хамманбирд.
На страницах 12-14 описана установка датчика внутри катера
Там черным по белому написано:
" Не используйте
силикон или любой другой мягкий клей для установки датчика, так как этот материал снижает чувствительность прибора
Рекомендуют ставить на двух компонентный эпоксидный состав.
Долучені файли
Тип файлу: pdf wideonehundred.pdf (373,7 КБ, 273 переглядів)
Востаннє редагував Евгенич: 30.01.2013 о 13:42.
Старий 30.01.2013, 11:30   #149 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Какой эхо, что делит экран на 2 части? Может, и в моем эта фишка есть?
Старий 30.01.2013, 13:33   #150 (permalink)
В Elite5 есть. Думаю, и у многих других то же.
Старий 30.01.2013, 13:36   #151 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
в Хаме 565 есть... режим Zoom
Назва:  screen-humminbird_565x.jpg
Переглядів: 672
Розмір:  16,3 КБ
Востаннє редагував Евгенич: 30.01.2013 о 13:38.
Старий 30.01.2013, 14:24   #152 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Звідки Ви: _______________
Карапь: ________________
Дописи: 5.999
Сказал(а) спасибо: 4.572
у меня такой же, и шо можно поставить внутри и ни каких проблем????
Старий 30.01.2013, 14:25   #153 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
У меня Лоуренс Х125. Там есть зум, интересно?
Старий 30.01.2013, 14:39   #154 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Конечно есть. По моему у всех лориках есть зум.
Старий 30.01.2013, 14:42   #155 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Я имею ввиду тот зум, чтобы экран на 2 части разделить, как Андрей09 писал...
Старий 30.01.2013, 14:52   #156 (permalink)
Я только купил, в инструкции рисуют, что можно ставить через дно, если лодка пластиковая. Я датчик буду вешать на транец, т.к. простенький эхолот Garmin Echo150 сейчас стоит с датчиком на эпоксидке.
Добавлено через 4 минуты
Есть! такая буква вот инструкция (изменение иразделение єкрана) http://www.navionika.com/media/manua..._x510_x515.pdf
DOK (30.01.2013)
Старий 30.01.2013, 14:55   #157 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Ну его к алахам эти эксперементы Поставлю там де надо и не буду парится
Старий 30.01.2013, 15:14   #158 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
DOK
Ой Виталик извини только заметил твое сообщение. У меня старенький Лоуренс вот такой Lowrance LMS-522C iGPS - НАВИОНИКА - GPS-навигаторы GARMIN, морская навигация и эхолоты для рыбалки Lowrance, карта Украины НавЛюкс
DOK (30.01.2013)
Старий 13.06.2013, 20:06   #159 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Собираю после покраски лодку, решил поэксперементировать с датчиком эхолота. Раньше он у меня был вклеен на силикон, показывал отлично, в тишине по корпусу слышно было его цоканье
Сейчас хочу попробовать разместить его в "колодце" с водой или тосолом.
Купил канализационную муфту и заглушку на 110мм. отрезал ровненько канцелярским ножом половину муфты и вклеил к днищу на силикон. Датчик будет крепится к залушке, которая будет герметично закрывать "колодец". Датчик будет в воде или тосоле прошивать через корпус.
Идея не нова, давно реализована, подсмотрел на мотолодке.
По результатам отпишусь.
Назва:  P1010475_новый размер.JPG
Переглядів: 944
Розмір:  122,6 КБ
ID:	44880Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1010478_новый размер.JPG
Переглядів: 2145
Розмір:  110,4 КБ
ID:	44881Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1010479_новый размер.JPG
Переглядів: 1107
Розмір:  117,0 КБ
ID:	44882Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1010480_новый размер.JPG
Переглядів: 1150
Розмір:  115,7 КБ
Крым + Mercury 25 EFI
DOK (13.06.2013), Muller (13.06.2013), Sedobor (13.06.2013), Авиатор (13.06.2013), Евгений_77 (13.06.2013), Карапуз (13.06.2013), Михаил33 (14.06.2013), Олег 71 (13.06.2013), санек 75 (13.06.2013)
Старий 14.06.2013, 07:07   #160 (permalink)
Псевдо: cергей
Карапь: пешеход
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 441 раз(а) в 196 сообщениях
Ждёмс Денис резльтатов испытаний,тоже стало интересно как будет себя вести и показывать датчик!!! Может его помистить в (шампанское)шютка.
Востаннє редагував senj78...: 14.06.2013 о 07:09.
senj78... зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
датчик и индикатор уровня топлива Novell Электрика 33 07.06.2010 10:10
Датчик скорости? Fix Аксессуары двигателей 25 30.04.2010 23:03
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:26.
