Старий 12.07.2014, 02:51   #221 (permalink)
Псевдо: cергей
Карапь: пешеход
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 441 раз(а) в 196 сообщениях
Типово Re: Датчик эхолота на силикон?
Первый вариант с ванночкой чет мне больше понравился
Второй тоже хорош у кого есть датчик Lss1-2! Может спасти от повреждений во время спуска лодки на воду.
senj78... зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.07.2014, 03:02   #222 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Та по моему датчик больше страдает не при спуске катера
Старий 12.07.2014, 12:44   #223 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Звідки Ви: _______________
Карапь: ________________
Дописи: 5.999
Сказал(а) спасибо: 4.572
Я скорее всего где то в чём то плуганул. Вклеил датчик во внутрь, на силикон. Еле еле дно на скорости рисует. Более менее когда стою. Шо делать? ХЗ
Старий 12.07.2014, 14:01   #224 (permalink)
Аватар для dberegovoy
может толсный слой силикона между обшивкой днища лодки и датчика?
Я когда вкливал пытылся слой между датчиком и общивко минимизировать, в лужицу силикона датчик монтировал как бы намазывающими движеними, старался что бы основная масса силикона выполняла роль боковой поддержки датчика по периметру.
Отодрать, отчистить, попробовать снова. Или же попробовать через наполненную ванночку (выше есть фото)
Крым + Mercury 25 EFI
Олег 71 (12.07.2014)
Старий 12.07.2014, 14:56   #225 (permalink)
Псевдо: виталий
Звідки Ви: хабаровск
Карапь: Прогресс 2М ямаха 40 bets(карб)
Дописи: 32
Поблагодарили 17 раз(а) в 3 сообщениях
Я на своем прогрессе,установил в в контейнере для пищевых продуктов для микроволновки с герметичкой крышкой.Дно только вырезал по форме датчика и приклеил ее(емкость) на полиурет герметик Датчик на болты к конттейнеру внутрь воды.Все показывает и на ходу тоже.
vitaliy47 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.07.2014, 17:29   #226 (permalink)
Псевдо: cергей
Карапь: пешеход
Дописи: 746
К сожалению уже есть такой опыт при спуске
Старий 29.07.2014, 00:04   #227 (permalink)
Аватар для Taras_Kiev
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Сказал(а) спасибо: 361
Причитал практически все идеи по установке датчика внутри лодки и понял что не все эхо нормально показывают через корпус плавсредства т.е. выходит только опытным путём смотреть? Или показывают все, но некоторые очень не точно?
Старий 29.07.2014, 07:54   #228 (permalink)
Мой личный опыт говорит об том, что все прекрасно показывает через дно и силикон, по крайней мере двух лучевые датчики, вопрос только в правильном месте для установки. Единственное это то, что рыбы по до мной стало меньше, а дно рисует без сбоев до 60 км/ч, быстрее не ехал.
Правильно удалось установить со второй попытки в Финвал 475 (синенький).
alex__k (29.07.2014), Taras_Kiev (29.07.2014)
Старий 29.07.2014, 08:54   #229 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
Допис від Олег 71 Переглянути допис
Может случится, что на скорости падает чувствительность из-за дифферента лодки. Датчик имеет диаграмму направленности. Максимальная чувствительность будет обеспечена если датчик установлен горизонтально. На ходу это условие может не сохраняться.
Олег
Старий 29.07.2014, 10:25   #230 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
А может все таки нельзя вклеивать датчики DSI эхолотов? У них и мощность меньше чем в обычных. Я не вклеивал свой Элит 5 DSI
Старий 29.07.2014, 10:46   #231 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Олег а ты попробуй !!! Не вступив в воду не узнаеш броду. Зато будешь знать точно и спать по ночам спокойно и нам расскажешь есть ли отличия!!!
почему???? и какой эхо
Поделись- не держи в себе, какая разница в установке в первом и втором случае?
Старий 29.07.2014, 11:10   #232 (permalink)
Ставил Элит 5.
Разница в установке заключается в том, что на ходу первое место установки получало пузыри из-за реданов. Второй раз установил возле киля, в 10-15 см от него и в 20 см от транца.
Рыбы видит меньше наверное из-за снижения чувствительности, но я просто не игрался настройками, дно же показывает отлично.
Taras_Kiev (29.07.2014), vital-777 (29.07.2014)
Старий 29.07.2014, 11:56   #233 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Может быть, на счет брода. Но как то не хочется экспериментировать. Датчик поставил возле транцевой плиты, что бы предохранить его...
Старий 29.07.2014, 12:30   #234 (permalink)
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
Ставил Элит 5.
Разница в установке заключается в том, что .
А ставил параллельно воде и под углом к днищу?
или параллельно днищу?
во замутил
Старий 29.07.2014, 12:54   #235 (permalink)
во замутил
Ставил как положено относительно поверхности воды с учётом килеватости.
Старий 29.07.2014, 13:43   #236 (permalink)
Я тоже так датчик DSI поставил, на автопластилин.
Старий 29.07.2014, 22:20   #237 (permalink)
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
вот я тут нарисовалЩоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  схема размещения датчика два варианта.jpg
Переглядів: 2771
Розмір:  73,9 КБ
ID:	68835 как правильно слева или справа?
п.с. Тот ОВАЛ-это датчик эхолота
Востаннє редагував Taras_Kiev: 29.07.2014 о 22:22.
Старий 29.07.2014, 23:01   #238 (permalink)
вот я тут нарисовалДолучення 68835 как правильно слева или справа?
Тот, что справа правильно, но ближе к килю, там стабильнее будет работать. Не забываем и в продольном направлении выставить правильно.
Старий 30.07.2014, 00:55   #239 (permalink)
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Как тогда лучше? Вот на примере Амура(красная линия -ватерлиния) (черный квадрат - установленный параллельно днищу датчик эхолота), есть идея с помощью уровня выставить, но все же склоняюсь к параллельной днищу установке т.к. тогда будет меньший "разбег" в углах наклона датчика относительно ватерлинии при различных режимах......Я правильно мыслю уловил? Вот на примере АмураЩоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  модель амур на стоянке и малом ходу.jpg
Переглядів: 782
Розмір:  470,9 КБ
ID:	68890 Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  модель амур переходной режим.jpg
Переглядів: 741
Розмір:  489,1 КБ
ID:	68891 Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  модель амур на глиссировании.jpg
Переглядів: 728
Розмір:  480,0 КБ
Старий 30.07.2014, 09:15   #240 (permalink)
Дописи: 9.887
.....................Вклеивал датчик на силикон в разных корпусах и в дюральке, и в пластике, результат почти одинаковый, на ходу плохо прорисовывает дно, на малом (дорожка) всё вполне нормально, но всё же хуже чем когда датчик на струбцине опускаешь непосредственно в воду.
макс1963 (30.07.2014)
датчик и индикатор уровня топлива Novell Электрика 33 07.06.2010 11:10
Датчик скорости? Fix Аксессуары двигателей 25 01.05.2010 00:03
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:32.
