Старий 30.07.2014, 09:33   #241 (permalink)
Типово Re: Датчик эхолота на силикон?
.....................Вклеивал датчик на силикон в разных корпусах и в дюральке, и в пластике, результат почти одинаковый, на ходу плохо прорисовывает дно, на малом (дорожка) всё вполне нормально, но всё же хуже чем когда датчик на струбцине опускаешь непосредственно в воду.
Место установки было выбрано не удачно.
Если с местом угадал и пузырей в силиконе нету, то рисовать будет просто отлично, а рыба на экране это уже другой вопрос.
За-то нет брызг сзади.
Святовит (31.07.2014)
Старий 30.07.2014, 11:02   #242 (permalink)
Аватар для 4umebli
Карапь: Крым, Suzuki DF50
Дописи: 770
Сказал(а) спасибо: 246
У меня стоит второй сезон на АРР50 под сидением капитана. Нареканий в роботе нет и беспокойства что где-то отвалится или чем-то оторву тоже. Эхолот ham 570. На скорости ест-но не показывает так как лодка летит над водой, зато датчик целый. Температуру показывает точно, сравнивал.
Старий 30.07.2014, 12:59   #243 (permalink)
Карапь: Прогресс Я40
Дописи: 1.264
Сказал(а) спасибо: 753
Поставил на Прог датчик DSI на автопластилин - показывает заметно хуже, чем просто на струбцине. На глубинах больше 10 метров приходиться менять частоту с 800 на 450, т.к. детализации практически нет.
Но, в тоже время, рыбу, корчи, водоросли и рельеф показывает - для рыбалки хватает.
Lexa зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
maxer Амур М (31.07.2014)
Старий 30.07.2014, 13:53   #244 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Допис від Lexa... Переглянути допис
На струбцине лучше в одном и том же месте?
Старий 30.07.2014, 20:04   #245 (permalink)
Аватар для Begemot
Псевдо: Артем
Карапь: была М2
Дописи: 430
Сказал(а) спасибо: 335
Поблагодарили 106 раз(а) в 48 сообщениях
Всем привет!
недавно взял себе эхо Lowrance Elite-5x HDI. Для проверки прилепил датчик на автопластелин - все работает, теперь хочу установит его точно также только на селикон.
Назва:  датчик.jpg
Переглядів: 2051
Розмір:  27,0 КБ
ID:	68915   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  эхо.jpg
Переглядів: 1372
Розмір:  24,8 КБ
ID:	68916   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  эхо 2.jpg
Переглядів: 1194
Розмір:  23,5 КБ
ID:	68917   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  эхо 3.jpg
Переглядів: 1156
Розмір:  20,9 КБ
Begemot зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.07.2014, 22:53   #246 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
Допис від Begemot Переглянути допис
Всем привет!
А зачем? Я тоже "временно" поставил на автопластилин - вот уже и забыл какой сезон стоит.
Олег
alex__k (31.07.2014)
Старий 30.07.2014, 23:43   #247 (permalink)
Аватар для Taras_Kiev
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Сказал(а) спасибо: 361
А объясните если не сложно что предпочтительней автопластилин или герметик?
1.Цена - приблизительно одинаковая и там и там
2.Удобнее работать
3.Быстрее сохнет
4.Легче отшкребсти
У некоторых на герметике установлен у других на пластилине
Востаннє редагував Taras_Kiev: 30.07.2014 о 23:46.
Старий 31.07.2014, 10:34   #248 (permalink)
Аватар для alex__k
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
Я ставил на автопластилин временно, но пользую второй год все ок.
Преимущество 1 можно легко убрать с датчика в случае если не понравилось,2 удобно найти уровень датчика с днищем(вязкий).
Taras_Kiev (31.07.2014)
Старий 01.08.2014, 11:34   #249 (permalink)
Аватар для Begemot
Псевдо: Артем
Карапь: была М2
Дописи: 430
Допис від УНА-0531 Переглянути допис
дело в том, что он у меня съехал в сторону киля (пластелин размяк и от вибрации датчик сошел с места). температура воды 26-28 градусов была, вот по этому и хочу на селикон. Но может я неправильно его приклеил на пластелин или мало платселина - нужно экспериементировать.
Добавлено через 6 минут
2.Удобнее работать
3.Быстрее сохнет
4.Легче отшкребсти
Тарас, прочитав отзывы пользователей, я сделал отметку что обычно ставят либо на автопластелин (это самый удобный и безгеморный вариант) либо на селикон - это два метода наиболее нетрудоемких и простых, при этом сохраняется нормальная работа датчика. Наполнители типа герметика и подобных дают не однородную прослойку между датчиком и днищем, что приведет к неправильной работе датчика.
Taras_Kiev (01.08.2014)
Старий 29.05.2015, 18:23   #250 (permalink)
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка 5м2 + Вихрь 30
Дописи: 48
Сказал(а) спасибо: 13
Здравствуйте! Собрался вклеить датчик на автопластилине. У кого есть опыт вклейки в Казанке 5м2 (5м3, 5м4) подскажите куда лучше (или фото если есть) . И процедуру (заклеивать весь, или только покругу, на днище какой толщины слой делать из пластилина. Заранее благодарен.
omlekyla зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.05.2015, 18:39   #251 (permalink)
Аватар для dberegovoy
чем тоньше слой тем лучше, главное отсутствие пузырей воздуха, весь обклеивать не нужно, нижнюю часть что бы держался
Крым + Mercury 25 EFI
omlekyla (29.05.2015)
Старий 08.09.2015, 23:20   #252 (permalink)
Карапь: Казанка 5м 2 + хонда 50
Дописи: 9
Допис від omlekyla Переглянути допис
Здравствуйте! Собрался вклеить датчик на авто пластилине. У кого есть опыт вклейки в Казанке 5м2 (5м3, 5м4) подскажите куда лучше (или фото если есть) . И процедуру (заклеивать весь, или только по кругу, на днище какой толщины слой делать из пластилина. Заранее благодарен.
Добрый вечер!
Тоже появилось желание не убить датчик, ищу решение переноса датчика с транца в пол. Казанка 5м4.
Вопрос, вы уже установили, есть погрешности?, есть опыт?
Мой эхо двух лучевой, не знаю будет ли работать, сейчас цивильно с тросами командера выведен в транец.
Алексей 1 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Геннадий С. (09.09.2015)
Старий 09.09.2015, 09:29   #253 (permalink)
Псевдо: сергей
Звідки Ви: черкассы
Карапь: glastron ssv 144 60efi
Дописи: 276
Сказал(а) спасибо: 76
Поблагодарили 295 раз(а) в 43 сообщениях
у меня уже второй датчик второго эхолота стоит на силиконе.все отлично.правда лодка пластик
серый волк зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.09.2015, 15:22   #254 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
я ставил на днище,делал бортикиз пластилина вокруг датчика и лил глицерин.Все работает.
Отказался потом по причине толстого уголка на V-образном днище.Люди так же делали,работает.
Старий 09.09.2015, 20:50   #255 (permalink)
Дописи: 9
Допис від серый волк Переглянути допис
Спасибо, кто откликнулся, но всё же интересует приклеенный датчик к днищу дюралюминиевой лодки.
Да и датчик у меня счука... не стандартный Raymarine CPT-60, мне что бы его снять с транца и протянуть к днищу лодки, нужно очень долго попотеть( , поэтому прошу совет у опытных, к железу датчик на авто-пластилин или силикон, будет показывать норм или потеряет чувствительность?
не потерять датчик, дорогой((
не потерять рыб)
не потерять опцию CHIRP , DownVision
Спасибо, кто откликнется :
Старий 09.09.2015, 23:39   #256 (permalink)
Дописи: 3.118
Допис від Алексей 1 Переглянути допис
не потерять рыб)
мои друзья на катерах,сталь2...3 мм,ставят датчики внутри.Все работает,на чувствительность никто не жалуется.
Про силикон не скажу,не знаю.Как узнаю,скажу
Думаю,пойдет.
Попробуй.Это ведь не дырявить днище.На крайняк в ванночку с глицирином.
Алексей 1 (10.09.2015)
Старий 23.06.2017, 21:26   #257 (permalink)
Аватар для maxer Амур М
Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Сказал(а) спасибо: 430
Типово Крепеж датчика эхолота к днищу
Привет всем, кто-то применял такой способ крепежа эхолота? Какие впечатления и рекомендации.
Назва:  23345.jpg
Переглядів: 1100
Розмір:  13,3 КБ
ID:	136302   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  850230_86365.jpg
Переглядів: 1323
Розмір:  60,2 КБ
ID:	136303   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  947893_97942.jpg
Переглядів: 1053
Розмір:  34,3 КБ
ID:	136304   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  1278670_132479.jpg
Переглядів: 1097
Розмір:  97,9 КБ
ID:	136305   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1000966.jpg
Переглядів: 1106
Розмір:  28,9 КБ
ID:	136306   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  эхолот.JPG
Переглядів: 1056
Розмір:  224,0 КБ
Старий 23.06.2017, 21:33   #258 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Типово Re: Крепеж датчика эхолота к днищу
Клеил датчик на силикон. Эхолот был лорик марк 5 про. Работал без нареканий. Но клеить нужно аккуратно, что бы не образовались пузырьки с воздухом. Я срезал тубу силикона по всему диаметру. Выдавливал на днище такую себе "шайбу" и втыкал в силикон датчик. Ждать полного высыхания
Старий 23.06.2017, 21:42   #259 (permalink)
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.431
Сказал(а) спасибо: 2.682
Поблагодарили 1.355 раз(а) в 339 сообщениях
Допис від maxer Амур М Переглянути допис
также клеил на силикон, очень похоже получилось как на последнем фото
Все працюет!
Старий 23.06.2017, 22:27   #260 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Сказал(а) спасибо: 446
А есть у кого то сравнительные характеристики показаний эхолота с выносным датчиком и встроенным?
датчик и индикатор уровня топлива Novell Электрика 33 07.06.2010 11:10
Датчик скорости? Fix Аксессуары двигателей 25 01.05.2010 00:03
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:59.
