Старий 28.04.2011, 21:55   #11 (permalink)
Дописи: 9.887
Типово Re: Датчик эхолота на силикон?
...............Простейший вариант расположения датчика эхолота внутри корпуса, это обрезать двухлитровую пластиковую бутылку с двух сторон (высота борта около 10 см), залить самый простой силикон и утопить в нем датчик, так что бы воздух не попал под него. В алюминиевом корпусе должно быть все в порядке. Это тот способ, которым воспользовался я в прошлом году, но из-за того что корпус у меня стеклопластиковый и не факт, что между слоями нет ни грамулички воздуха, эфект был - НИ КАКОЙ, по этому и демонтимровал. При условии, что воздух не попадет под датчик и расположите вы его, по отношению к поверхности воды, правильно - должен работать нормально.
датчик и индикатор уровня топлива Novell Электрика 33 07.06.2010 10:10
Датчик скорости? Fix Аксессуары двигателей 25 30.04.2010 23:03
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:48.
