Старий 27.04.2011, 17:20   #21 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Типово Re: Датчик эхолота на силикон?
Антоха зачем стакан городить? В Москве всегда вода есть, прикрепить датчик около пробки и усё.
Ты мне это брось!!! После последних переделок у меня возле пробки можно хранить самые влагобоязненные вещи!
Старий 27.04.2011, 20:08   #22 (permalink)
Я так понимаю, что датчик должен смотреть строго в низ, а у Москвы клинообразное днище, надо делать ровную площадку на дне.
Старий 28.04.2011, 22:55   #23 (permalink)
Дописи: 9.887
...............Простейший вариант расположения датчика эхолота внутри корпуса, это обрезать двухлитровую пластиковую бутылку с двух сторон (высота борта около 10 см), залить самый простой силикон и утопить в нем датчик, так что бы воздух не попал под него. В алюминиевом корпусе должно быть все в порядке. Это тот способ, которым воспользовался я в прошлом году, но из-за того что корпус у меня стеклопластиковый и не факт, что между слоями нет ни грамулички воздуха, эфект был - НИ КАКОЙ, по этому и демонтимровал. При условии, что воздух не попадет под датчик и расположите вы его, по отношению к поверхности воды, правильно - должен работать нормально.
Старий 06.07.2011, 22:06   #24 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Забыл отписаться. В этом сезоне закрепил на Крым датчик эхолота на силикон под пайолами в районе заднего сиденья. Старался что бы силикона между датчиком и обшивкой дна было минимум из-за малой киливатости при ровном расположении датчика с этим не возникло проблем.
Хорошо показывает как на скорости так и при тороле, на показания температуры забил.
Единсвенное что слегка напрягает, то что скорей всего из-за того что датчик прижат вплотную к днищу - еле слышно как он посылает импульсы (лодка что-ли резонирует). Хотя я привык и не включаюсь.
Кто еще пробовал, отпишитесь пожалуйста по поводу толщины слоя силиконв (примыкания датчика вплотную к днищу) и цоканья датчика.
Старий 06.07.2011, 22:11   #25 (permalink)
Аватар для Dmitri4 76
Звідки Ви: Яр.обл. г Рыбинск
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
Сказал(а) спасибо: 2
У меня на москве не цокает. но и нормально не показывает. показывает только на скорости до 30 км в час........... дальше 300 метров под килем... даж не знаю отклеивать и переделывать или оставить....
Dmitri4 76 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.07.2011, 22:17   #26 (permalink)
У меня максималка чуть более 40кмч - показывает нормально.
Созванивался с Русланом 35 у него нормально показывает на Днепре и не цокает, видать все таки нужно чуть силикона между датчиком и днищем (но не много)
Angler2012 (15.09.2012)
Старий 06.07.2011, 22:36   #27 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Допис від Dmitri4 76 Переглянути допис
Та же херня.
Старий 07.07.2011, 07:38   #28 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
может это из за килеватости москвы? или из за эхолота....
Старий 10.07.2011, 22:03   #29 (permalink)
Псевдо: Юрий
Карапь: было многое
Дописи: 49
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
у меня на стеклопластик. кобре лоуренс х 4 вклеен в днище. Единственный минус: погрешность температуры в 1,5-2 градуса. Все остальное в норме. Было .......... до вчерашнего дня. Забыл выключить, а когда вспомнил экран был темный. Сколько после этого не включал - черный экран. Почитал Вас и думаю, может это потомучто датчик не в воде. Раньше был чуток в воде, а сейчас жара - все испарилось. Какие мысли у народа??????
Юрок-75 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.07.2011, 22:12   #30 (permalink)
я думаю датчик тут не причем. Когда включаешь эхо картинка "приветствие" и т.п. высвечивается или все равно экран черный?
Старий 10.07.2011, 22:14   #31 (permalink)
Псевдо: Юрий
Карапь: было многое
Дописи: 49
Да. приветсвие высвечивается нормально - 1,5 сек. а потом как у негра в опе......
Старий 10.07.2011, 22:30   #32 (permalink)
Тогда методом исключения.
АКБ в норме?
Есть возможность включить Демо режим или это виснет (черный экран)?
Датчик и питание к Эху подключается одним или разными разъемами?
Если разными отключить датчик и проверить эхо, тот же демо режим включить.
Разъемы проверить на предмет окислений.
Ну и сам кабель датчика проверить на счет механических повреждений (претерся, передавился, мышы погрызли и т.п)
Старий 10.07.2011, 22:46   #33 (permalink)
Псевдо: Юрий
Карапь: было многое
Дописи: 49
АКБ в норе. питание и датчик - одна вилка. мышки , окисления и т.п. исключено: во-первых эху 3 месяца а во-вторых сегодня все просмотрел
Демо не могу -черное
Старий 10.07.2011, 23:17   #34 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Допис від Юрок-75 Переглянути допис
Если 3 месяца от роду, то гарантия рулит! Главное не говорить из-за чего произошло все. Почернел экран и все.
Старий 24.07.2011, 19:14   #35 (permalink)
Сегодня снимал пайолы (улаживал под них сиродур), на всяк случай сфотографировал датчик эхолота
Назва:  эхолот.JPG
Переглядів: 2991
Розмір:  224,0 КБ
matrix (28.07.2011), promokan (25.07.2011), Shara (24.07.2011), vlad2002 (30.03.2012), БОНДЫК (25.07.2011)
Старий 16.03.2012, 14:21   #36 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Долучення 10964
А что находится под датчиком??
Вырезал дно?
А то что он без воды это нормально?
п.с. Просто впервые вижу что бы так датчик крепили.
Старий 16.03.2012, 14:41   #37 (permalink)
Допис від Рамзесс Переглянути допис
Вырезал дно?
ничего не вырезал.
нанес силекон на днище, окуратненько что бы исключить воздушные полости, как бы намазывая датчиком вытеснить селикон, т.е. постараться вклеить так что бы минимум селикона было межуд датчиком и обшивкой лодки
Самое главное отсутствие воздушны пузырьков.
Можно еще типа стаканчика приклеить внутрь закрепить датчик и водички налить будет еще лучше, только нужно следить будет что бы вода была.
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 16.03.2012, 14:47   #38 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
И как он работает?
Старий 16.03.2012, 14:56   #39 (permalink)
И как он работает?
А накой оно тебе, знать эти тонкости? У меня уже лет 5 как приклеенный датчик на силикон всё показывает. Но бойся пузырей в самом силиконе и попадающих под днище, именно они сбивают работу эха. Это очень важно при наличии реданов, так как ты должен уйти при установке от продольных рядов заклёпок и реданов, ну и расположить датчик с учётом ходового диферента
Старий 16.03.2012, 15:03   #40 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
А если его просто вынести на транец и не мучатся?
Или все же так лучше?
датчик и индикатор уровня топлива Novell Электрика 33 07.06.2010 11:10
Датчик скорости? Fix Аксессуары двигателей 25 01.05.2010 00:03
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:57.
