Старий 13.07.2018, 09:30   #1 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
Типово Re: Вопрос по Южанка 2
Допис від Валерий21 Переглянути допис
Добрый вечер! Приобрел комплект Южанка 2 и Mercury 40 ELPTO 2 такта. Максимальные обороты 5200 при скорости 42 км/ч. Вроде как маловато... Что посоветуете: поднимать мотор или уменьшать шаг винта (сечас 13)? Может еще какие мысли есть?
По моему - это капец как мало!
У меня на Днепре с 2мя в лодке на МС-40 - 55 кил/час выходит. Правда меня реданы стоят.
Но Южанка ж менее килеватая на транце - лучше еще должно быть!
Старий 13.07.2018, 14:27   #2 (permalink)
Карапь: Южанка 2 + Mercury 40 ELPTO
Дописи: 13
Вот и я о том, что мало. Но она у меня тюнингована прилично, в весе прибавила по сравнению со стоком
Валерий21 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.07.2018, 19:00   #3 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
и у меня
Старий 13.07.2018, 19:32   #4 (permalink)
Аватар для Влад222
Звідки Ви: Херсон-Олешки
Дописи: 2.718
Сказал(а) спасибо: 1.450
У меня вихрь стока как раз едет правда када один в лодке
Старий 11.07.2018, 23:03   #5 (permalink)
Дописи: 13
Вот так выглядит
Назва:  IMG_7209.JPG
Переглядів: 610
Розмір:  375,3 КБ
ID:	149153   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_7001.JPG
Переглядів: 606
Розмір:  241,2 КБ
ID:	149154   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_7260.JPG
Переглядів: 561
Розмір:  2,57 МБ
ID:	149155   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_7003.JPG
Переглядів: 548
Розмір:  241,8 КБ
ID:	149156   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_6995.JPG
Переглядів: 556
Розмір:  340,7 КБ
ID:	149157   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_7329.JPG
Переглядів: 561
Розмір:  281,8 КБ
Игорь ВБ (11.07.2018)
Старий 12.07.2018, 07:27   #6 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Этой лодке 60 просится.
Старий 12.07.2018, 12:48   #7 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
У товарища Ю2 с ямой 60й корпус удлинён , общая длина 5м , стоит 13 люминий, максималка 59-60 км, лодка пустая скажем так. Но бакелитом зашита.
Старий 12.07.2018, 12:53   #8 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.493
Сказал(а) спасибо: 2.030
А какой у Вас винт стоит люминий или сталь?
Вопрос ещё в том , что максимальные обороты маловаты. Этот мотор раньше стоял на южанке 2 в меньшем тюнинге и выдавал 5800
зачем вам 5800? по паспорту для этого мотора вроде 5500 максимальные обороты
Старий 13.07.2018, 00:02   #9 (permalink)
Аватар для Sergei33
Карапь: GT205 5,0 V8
Дописи: 484
Если незначительный выигрыш в скорости компенсирует возросшие риски повредить редуктор и невозможность отремонтировать винт после столкновения, имеет смысл брать сталь.
Pasic (13.07.2018)
Старий 15.01.2019, 18:51   #10 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Дима ставь по дальше от двигателя. У меня стоял с левой стороны. Ни каких помех не замечал
Dimenty (15.01.2019), Hamelion (21.04.2019)
Старий 16.01.2019, 09:44   #11 (permalink)
Аватар для Dimenty
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 171 раз(а) в 50 сообщениях
Спасибо Олег, но сильно далеко не получится так как установлены транцевые пластины...
Dimenty зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.02.2019, 09:48   #12 (permalink)
Аватар для Dimenty
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
Ну вот как-то так получилось...
Еще установили фильтр-отстойник, к сезону 2019 готовы
Назва:  IMG_7819.JPG
Переглядів: 519
Розмір:  340,3 КБ
ID:	155337   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_7822.JPG
Переглядів: 530
Розмір:  224,9 КБ
ID:	155336   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_7820.JPG
Переглядів: 531
Розмір:  423,6 КБ
ID:	155338   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_7818.JPG
Переглядів: 604
Розмір:  268,0 КБ
ID:	155339   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_7821.JPG
Переглядів: 489
Розмір:  215,4 КБ
Hamelion (21.04.2019), Rubak (28.02.2019)
Старий 03.07.2019, 12:34   #13 (permalink)
Аватар для Dimenty
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
Всем привет.
На крайней рыбалке был оторван якорь, стоял "Ромашка" 9 кг. В Коробовке на Днепре держал без проблем пока не давали воду, после чуток сносило. Там же и был утоплен
Подскажите, какой выбрать якорь и какой оптимальный вес для Южанки 2?
Смотрю в сторону этих что на фото ниже, как они будут на практике?И подойдут ли для лебедки STRONGER Steel Hands 35?
Назва:  80711728_w0_h430_yakor-13-kg.jpg
Переглядів: 398
Розмір:  25,0 КБ
ID:	158291   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  b82b74c9beeb.jpg
Переглядів: 391
Розмір:  185,1 КБ
Востаннє редагував Dimenty: 03.07.2019 о 13:32.
Старий 03.07.2019, 13:41   #14 (permalink)
Соорудил себе два якоря (для растяжек на белую) такого плана как на фото №2, вес получился 4,7 и 5,2кг. уверен что будут нормально держать
AlexGrom (03.07.2019), Dimenty (03.07.2019)
Старий 16.07.2020, 21:56   #15 (permalink)
Псевдо: Владислав
Звідки Ви: Павлодар
Карапь: Южанка 2
Дописи: 1
Всем привет. Почему то не могу восстановить свой аккаунт, пришлось завести новый. Друзья подскажите пожалуйста, уже все ветки поиском перерыл. Где то раньше читал какой бак подходит для установки в носовой палубе под пайолом Ю-2? Покупку готового не рассматриваю, не укладывается в бюджет. Помню кто то ставил бак от авто а вот от какого не могу найти. Встает между переборкой и шпангоутом. Кстати лодка почти готова как восстановлю свой аккаунт опубликую фото.
Vladislav_G зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.02.2021, 07:50   #16 (permalink)
Псевдо: Павел
Звідки Ви: Вилково
Карапь: Южанка 2 + Сузуки 40 DF
Дописи: 66
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 9 раз(а) в 3 сообщениях
Всем доброго времени суток, кто-то ставил себе дополнительно электромотор? Какой выбрать бюджетно и грамотно хочу поставить рядом с основным на корме
pawik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.02.2021, 09:16   #17 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Южанка 2 Моторгайд 40 по течению р. Десна.
Назва:  P1060166.JPG
Переглядів: 242
Розмір:  3,77 МБ
Старий 29.03.2021, 11:20   #18 (permalink)
Псевдо: Павел
Звідки Ви: Вилково
Дописи: 66
Для пола какой ковролин стелить?
Старий 29.03.2021, 22:31   #19 (permalink)
Аватар для РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 1.240
Допис від pawik Переглянути допис
Автолин. Как в маршрутках на полу...
Добавлено через 6 минут
Опять взял себе корпус Ю2)))) планирую моторчик сил 50 о 4-х тактах....
Вот читаю и думы думаю.... Сейчас у меня Обь под 30- кой ходит 52- 54 кмч с адекватным расходом, Ю2 под 50- тью ходит 56-58, и расход уже в 1.5 раза больше.... Стоит ли игра свечь....
Одно прельщает, у Южанки будут консоли, и весной и осенью на ходу не будут сопли замерзать, на Обяхе нет стёкол, спрятаться некуда....
Параметри теми
Параметри перегляду
Южанка 2. Карапуз Архив 0 03.03.2016 15:56
Продаю Южанка-2 maestro82 Архив 4 06.02.2016 15:19
Южанка 2 Dimonuch Куплю, где купить 0 20.03.2014 11:29
южанка андрей пав Архив 0 12.01.2014 20:46
Южанка 2 Forwarder Архив 17 26.12.2011 10:26
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:58.
