#121 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Лёха
Звідки Ви: Киев РОП6
Карапь: Крым-М Parsun F15BMS
Дописи: 3.586
Сказал(а) спасибо: 3.189
Я ,на своем бывшем прогрессе ,решил такую же проблему при помощи автомобильной финишной шпаклевки.Только сперва просушить хорошенько,обезжирить,а потом промазать и дать засохнуть.Хватило такой манипуляции на сезонов 6.
Anytime is the right time to chill |
#123 (permalink) |
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
это самый правильный вариант, только в идеале стягивать болтами через 2 заклепки и клепать сразу. но если человек без опыта, то протянуть намного проще чем менять заклепки. и довольно большая вероятность что протяжка поможет. |
#124 (permalink) |
Дописи: 822
Сказал(а) спасибо: 206
Самый простой вариант - полиуритановый герметик:
- зачистить - обезжирить - праймер - активатор - полиуритановый герметик (с обеих сторон) зы: хватит очень на долго... ЗЫЫ: самый правильный но трудоёмкий способ, указан постом выше... |
Pasic (18.09.2016)
#125 (permalink) |
Звідки Ви: Херсон-Олешки
Дописи: 2.718
Сказал(а) спасибо: 1.450
всем привет подскажите не у кого не осталось родного стекла с рамкой для южанка 2 (мож кто менял на новое) не за дорого так как пока нет возможностей на новое
Странно: денег нет, а зависимость от них есть. |
#126 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Ю2+Yamaha F40fetl
Дописи: 101
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 66 раз(а) в 22 сообщениях
Вот еще вариант по ходовым огням - (цена 0,75 usd и доставка бесплатная...): 2X Boat Navigation LED Lighting Red Green Waterproof Marine LED Strips | eBay |
#128 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Будуть трохи око різати і мішати. або під привальник на 2-3 см нижче ставити. так там заливатиме водою. собі рішив проще взяв повторювачі з крила ваз 2109 (були такі білі) половину поварбував в зелений іншу в чорний другий в червоний і чорний. вже 3 сезон все нормально. по бензобаку вварив в дніще бак вийшло 22 літри якшо покатушки то малувато, рибалка хватає. але запас тре мати завжди і не дешево зварити бак виходить.
Один Володя почав другий Володя закінчить!!!!! |
#129 (permalink) |
Дописи: 1.063
Сказал(а) спасибо: 327
Влад222 (23.09.2016)
#130 (permalink) |
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 171 раз(а) в 50 сообщениях
Скажите какой самый оптимальный датчик уровня топлива можно поставить в стац.бак и с каким прибором его скомпонировать???
#131 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 101
Посмотри: Сенсор уровня топлива 175 мм Wema (Kus) - приборы для катера - Fuel level sensor 175 mm (Kus) White - сенсор топлива в катер Вема купить - сенсор топлива Wema для лодочного бака - boat-parts.com.ua - датчик сенсор топлива wema kus для катера там есть на разную глубину бака... И приборы там же... Я себе брал от УАЗа комплект - прибор и датчик поплавковый в бак. Пока от стац. бака отказался, так что комплект не востребован. Могу уступить. |
#132 (permalink) |
Дописи: 101
Вот фотки сделал в гараже... Как видно - там крепеж правильный для лодки, в отличии от других автомобильных. Как у прибора, так и у датчика.
#133 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
К сожалению от машин стальные датчики долго не ходят, ржавеют быстро из-за конденсата в баке, который в лодочном баке будет всегда, почему собсно и фильтр сепаратор очень желателен для стационарного.
#134 (permalink) |
Псевдо: Николай
Звідки Ви: Архангельск
Карапь: ю-2
Дописи: 2
Мужики,поднимаю транец под плм Yamaha F40 fetl,может кто имеет такой комплект?Сколько исходя из опыта его поднять над старым транцем(что бы потом не переделывать) и ещё,двух пластиковых клиньев по 3 градуса хватит для нормальной установки по отношению к транцу?
Геннадий С. (03.11.2016)
#135 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 101
Я поднял на 12,5 см. По наклону доски, к которой двигатель крепится - вверху толщина на 2,5 см больше чем внизу. |
#136 (permalink) |
Псевдо: Николай
Карапь: ю-2
Дописи: 2
#137 (permalink) |
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
Подскажите, какой привальный брус ставить?Этот годиться, если да, то какой с них, как его крепить к борту?
#139 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 101
Если есть возможность - лучше взять кусочки по 3-5см и попробовать одеть на уголок. Крепить можно заклепками или нерж. саморезами отогнув внешнюю часть (чтобы не было видно крепежа). Я где-то видел брус со сторонами разной высоты - внутри пониже, а снаружи выше. Поделись ссылкой или контактом по этим привальникам. Что они по цене получаются? |
#140 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
А внутренние размеры этой резиночки какие? Сдается маловата она на Ю2
Нет ничего более вечного, чем то, что обмотано синей изолентой! |
| Тут присутні: 3 (учасників - 0 , гостей - 3) | |
| Южанка 2. | Карапуз | Архив | 0 | 03.03.2016 15:56 |
| Продаю Южанка-2 | maestro82 | Архив | 4 | 06.02.2016 15:19 |
| Южанка 2 | Dimonuch | Куплю, где купить | 0 | 20.03.2014 11:29 |
| южанка | андрей пав | Архив | 0 | 12.01.2014 20:46 |
| Южанка 2 | Forwarder | Архив | 17 | 26.12.2011 10:26 |
