Старий 17.09.2016, 17:21   #121 (permalink)
Аватар для JIGit 4ever
Псевдо: Лёха
Звідки Ви: Киев РОП6
Карапь: Крым-М Parsun F15BMS
Дописи: 3.586
Сказал(а) спасибо: 3.189
Типово Re: Вопрос по Южанка 2
Допис від Dimenty Переглянути допис
Сегодня спустили на воду, взяли вихрь 25, часик походили. Итог чуть протекает в одном месте на транце. Фото ниже. Кто что посоветует, как лечить данную проблему?
Я ,на своем бывшем прогрессе ,решил такую же проблему при помощи автомобильной финишной шпаклевки.Только сперва просушить хорошенько,обезжирить,а потом промазать и дать засохнуть.Хватило такой манипуляции на сезонов 6.
Старий 17.09.2016, 18:27   #122 (permalink)
Аватар для HolyDiver
Звідки Ви: Днiпро
Карапь: Обь-1 Вихрь-25
Дописи: 1.281
Сказал(а) спасибо: 837
Ниже сливной пробки, на стыке транца и днища
Высверлить заклепки, развести стык днища с транцем, вычистить задавить полиуритановым герметиком, собрать сразу на болтах выждать пару дней потом заклепать заклепками. На своей Оби я делал так.
Shel (17.09.2016)
Старий 17.09.2016, 21:39   #123 (permalink)
Дописи: 5.308
Сказал(а) спасибо: 3.740
Поблагодарили 2.706 раз(а) в 826 сообщениях
Допис від HolyDiver Переглянути допис
это самый правильный вариант, только в идеале стягивать болтами через 2 заклепки и клепать сразу. но если человек без опыта, то протянуть намного проще чем менять заклепки. и довольно большая вероятность что протяжка поможет.
Старий 18.09.2016, 11:14   #124 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Сказал(а) спасибо: 206
Самый простой вариант - полиуритановый герметик:
- зачистить
- обезжирить
- праймер
- активатор
- полиуритановый герметик (с обеих сторон)
зы: хватит очень на долго...
ЗЫЫ: самый правильный но трудоёмкий способ, указан постом выше...
Pasic (18.09.2016)
Старий 18.09.2016, 15:42   #125 (permalink)
Аватар для Влад222
Звідки Ви: Херсон-Олешки
Дописи: 2.718
Сказал(а) спасибо: 1.450
всем привет подскажите не у кого не осталось родного стекла с рамкой для южанка 2 (мож кто менял на новое) не за дорого так как пока нет возможностей на новое
Старий 22.09.2016, 13:52   #126 (permalink)
Аватар для jacksms
Карапь: Ю2+Yamaha F40fetl
Дописи: 101
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 66 раз(а) в 22 сообщениях
А какими должны быть навигационные огни красный/зеленый? Просто смотрю что те что LED идут белые?
Вот еще вариант по ходовым огням - (цена 0,75 usd и доставка бесплатная...):
2X Boat Navigation LED Lighting Red Green Waterproof Marine LED Strips | eBay
jacksms зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.09.2016, 13:57   #127 (permalink)
Аватар для Dimenty
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 171 раз(а) в 50 сообщениях
Спасибо за ссылку, как вариант рассматриваю дневные ходовые те что на авто ставят снаружи.
Dimenty зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.09.2016, 21:34   #128 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Допис від jacksms Переглянути допис
Будуть трохи око різати і мішати. або під привальник на 2-3 см нижче ставити.
так там заливатиме водою.
собі рішив проще взяв повторювачі з крила ваз 2109 (були такі білі) половину поварбував в зелений іншу в чорний другий в червоний і чорний. вже 3 сезон все нормально.
по бензобаку вварив в дніще бак вийшло 22 літри якшо покатушки то малувато, рибалка хватає. але запас тре мати завжди і не дешево зварити бак виходить.
Старий 22.09.2016, 21:39   #129 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Сказал(а) спасибо: 327
Есть нижняя рамка .верхняя не помню . посмотрю.
Влад222 (23.09.2016)
Старий 23.09.2016, 10:15   #130 (permalink)
Аватар для Dimenty
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
Скажите какой самый оптимальный датчик уровня топлива можно поставить в стац.бак и с каким прибором его скомпонировать???
Старий 23.09.2016, 12:04   #131 (permalink)
Аватар для jacksms
Дописи: 101
Посмотри: Сенсор уровня топлива 175 мм Wema (Kus) - приборы для катера - Fuel level sensor 175 mm (Kus) White - сенсор топлива в катер Вема купить - сенсор топлива Wema для лодочного бака - boat-parts.com.ua - датчик сенсор топлива wema kus для катера там есть на разную глубину бака... И приборы там же...
Я себе брал от УАЗа комплект - прибор и датчик поплавковый в бак. Пока от стац. бака отказался, так что комплект не востребован. Могу уступить.
Старий 25.09.2016, 09:35   #132 (permalink)
Аватар для jacksms
Дописи: 101
Вот фотки сделал в гараже... Как видно - там крепеж правильный для лодки, в отличии от других автомобильных. Как у прибора, так и у датчика.
Назва:  20160924110737.jpg
Переглядів: 637
Розмір:  2,29 МБ
ID:	121751   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20160924110811.jpg
Переглядів: 575
Розмір:  1,22 МБ
Старий 25.09.2016, 12:26   #133 (permalink)
К сожалению от машин стальные датчики долго не ходят, ржавеют быстро из-за конденсата в баке, который в лодочном баке будет всегда, почему собсно и фильтр сепаратор очень желателен для стационарного.
Старий 20.10.2016, 20:26   #134 (permalink)
Псевдо: Николай
Звідки Ви: Архангельск
Карапь: ю-2
Дописи: 2
Мужики,поднимаю транец под плм Yamaha F40 fetl,может кто имеет такой комплект?Сколько исходя из опыта его поднять над старым транцем(что бы потом не переделывать) и ещё,двух пластиковых клиньев по 3 градуса хватит для нормальной установки по отношению к транцу?
Bombist29 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Геннадий С. (03.11.2016)
Старий 02.11.2016, 20:20   #135 (permalink)
Аватар для jacksms
Дописи: 101
Допис від Bombist29 Переглянути допис
Я поднял на 12,5 см. По наклону доски, к которой двигатель крепится - вверху толщина на 2,5 см больше чем внизу.
Старий 02.11.2016, 20:55   #136 (permalink)
Псевдо: Николай
Карапь: ю-2
Дописи: 2
Понял,спасибо
Старий 14.11.2016, 11:15   #137 (permalink)
Аватар для Dimenty
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
Подскажите, какой привальный брус ставить?Этот годиться, если да, то какой с них, как его крепить к борту?
Назва:  prival.jpg
Переглядів: 633
Розмір:  33,7 КБ
Старий 14.11.2016, 12:41   #138 (permalink)
Аватар для alex__k
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
У ю 2 уголок 2.5 на 2.5 см.Видел крепят на заклёпки, можно ещё на крокодил.
Где видели этот брус в продаже? Сам себе присматриваю.
Старий 14.11.2016, 17:44   #139 (permalink)
Аватар для jacksms
Дописи: 101
Если есть возможность - лучше взять кусочки по 3-5см и попробовать одеть на уголок. Крепить можно заклепками или нерж. саморезами отогнув внешнюю часть (чтобы не было видно крепежа).
Я где-то видел брус со сторонами разной высоты - внутри пониже, а снаружи выше.
Поделись ссылкой или контактом по этим привальникам. Что они по цене получаются?
Старий 14.11.2016, 17:58   #140 (permalink)
Дописи: 13.323
Подскажите, какой привальный брус ставить?Этот годиться...?
А внутренние размеры этой резиночки какие? Сдается маловата она на Ю2
Южанка 2. Карапуз Архив 0 03.03.2016 15:56
Продаю Южанка-2 maestro82 Архив 4 06.02.2016 15:19
Южанка 2 Dimonuch Куплю, где купить 0 20.03.2014 11:29
южанка андрей пав Архив 0 12.01.2014 20:46
Южанка 2 Forwarder Архив 17 26.12.2011 10:26
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:52.
