Старий 14.11.2016, 22:46   #141 (permalink)
Аватар для Влад222
Звідки Ви: Херсон-Олешки
Дописи: 2.718
Сказал(а) спасибо: 1.450
Типово Re: Вопрос по Южанка 2
такого привальника на украине не встречается эта фотка гуляет по нэту уже давно даже на нашем сайте проскакивала еще в 10 годе
http://forum.fregat.club/%D0%BC%D0%B...D1%83-2-a.html
пока самый распространёный вариант с пластиковой трубы
взял себе на южанку 2 трубу 25мм. но ссука фен сгорел на второй минуте установки поэтому процес пришлось пока отложить
Старий 14.11.2016, 23:02   #142 (permalink)
Аватар для Dimenty
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 171 раз(а) в 50 сообщениях
Есть в Украине такой привальник, цена 100 грн. м.п.
Dimenty зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.11.2016, 23:05   #143 (permalink)
Дописи: 5.325
Сказал(а) спасибо: 3.743
Допис від Dimenty Переглянути допис
Подскажите, какой привальный брус ставить?Этот годиться, если да, то какой с них, как его крепить к борту?
Вот у них он на сайте есть, но на южанку он не подходит, узковат внутри. Я конечно видел вариант установки с обрезкой полки уголка, но нам эта идея не понравилась. http://www.promplast.com.ua/catalog.html
Востаннє редагував Pasic: 14.11.2016 о 23:09.
Старий 16.11.2016, 12:25   #144 (permalink)
Аватар для jacksms
Карапь: Ю2+Yamaha F40fetl
Дописи: 101
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 66 раз(а) в 22 сообщениях
Примерял трубу ПВХ 32мм (разрезал вдоль болгаркой и натянул на уголок) - вот что получилось:
Назва:  20161115215520.jpg
Переглядів: 661
Розмір:  1,96 МБ
ID:	124299   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20161115215625.jpg
Переглядів: 580
Розмір:  2,03 МБ
jacksms зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Влад222 (16.11.2016)
Старий 16.11.2016, 13:04   #145 (permalink)
Аватар для Влад222
Дописи: 2.718
Вот теперь саморезом в месте с точкой на фото (саморез с пресшайбой и с буром ) милиметров 14-16. ну или вытяжной заклепкой.
Переглядів: 514
Розмір:  586,5 КБ
Старий 16.11.2016, 14:16   #146 (permalink)
Аватар для Х. Бонифатьевич
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Сказал(а) спасибо: 741
Саморез поржавеет и быстро. Только заклепка. Причем отверстие сверлить в вершину уголка (под 45*). Вызывает сомнение эстетичность полученного результата. И главный вопрос - анахононадо??? Вероятность внешней колхозности и слабая эффективность очень даже присутствует)))
К тому же!!! Под трубой, скорее всего, будет куча грязищи...
jacksms (16.11.2016), Shel (16.11.2016)
Старий 16.11.2016, 16:56   #147 (permalink)
Аватар для Dimenty
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
Подскажите, где можно найти сидушки, я так понимаю с Казанка 5?Какая +- цена?
Назва:  krym_3_14.jpg
Переглядів: 621
Розмір:  18,8 КБ
ID:	124315   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  1510163_158936.jpg
Переглядів: 549
Розмір:  49,0 КБ
Старий 16.11.2016, 17:27   #148 (permalink)
Допис від jacksms Переглянути допис
Как вариант - поищите на автобазаре молдинг дверной от Таврии.
Старий 16.11.2016, 18:04   #149 (permalink)
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Тут где-то недавно с Днепра продавали. Если они и не получше казаночных но точно покрасивше. И продумать крепление к палубе. Незакрепленные сидухи на скорости по волне - ЖЕСТЬ. Да и на поворотах в любую погоду - тоже летают. Даже на Нептуне-23.
Старий 16.11.2016, 18:07   #150 (permalink)
Аватар для jacksms
Дописи: 101
Труба и без крепления держится достаточно прочно. Можно даже и не крепить. Не понятно - как труба в носу ляжет, где изгиб большой...
Согласен с Х. Бонифатьевич по поводу эстетичности и колхозности...
Вот еще нашел вариант - покритикуйте:
Защитный молдинг бампера / кузова само клеящийся 5 метров
Цвет: черный
Упаковка: блистер
Количество в упаковке: 1 штука
Размер: 5 метров (длина) х 25 мм (ширина) х 6 мм (толщина)
Бренд: Automax
Производство: Польша
Характеристики
Основные
Тип молдинга На двери
Производитель Automaxx
Тип запчасти Аналог
Ширина 25.0
Глубина 6.0 (мм)
Материал молдинга Полиуретан
Страна производитель Польша
Цена: 250 грн. (за 5метров)
Назва:  507344105_w800_h640_molding_bamper__a_5_metrov.jpg
Переглядів: 488
Розмір:  21,8 КБ
Старий 16.11.2016, 18:12   #151 (permalink)
Если есть в наличии - и не жалко 500 грн. - будет лучше трубы .
Старий 16.11.2016, 18:25   #152 (permalink)
Аватар для Dimenty
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
Вариант интересный, а как его крепить?
Сомневаюсь, что самоклейка его держать будет
Старий 16.11.2016, 19:42   #153 (permalink)
Если не совсем го....я - будет.Ну и добавить мехкрепеж и липкий герметик
в зазор между полосками самоклейки не проблема.У меня на булях простой Южанки стоял такого плана молдинг на одной самоклейке - на 2-й сезон потоком подорвало края см на 7-8 пришлось подклеить и по паре заклепок для верности.
jacksms (17.11.2016)
Старий 16.11.2016, 20:59   #154 (permalink)
Аватар для Dimenty
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
Допис від Х. Бонифатьевич Переглянути допис
Буду благодарен за ссылку
Старий 16.11.2016, 21:20   #155 (permalink)
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Да не знаю я. На барахолке фрегатовской смотреть надо. На днях предлагали.
Старий 16.11.2016, 21:49   #156 (permalink)
Аватар для Dimenty
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
Точно с Днепра сидухи?
Нашёл только мягкие подушки...
Старий 16.11.2016, 22:10   #157 (permalink)
Аватар для Влад222
Дописи: 2.718
да тож мониторил последнее время были только эти подушки и все
пока как вариант взял офисные в кожзаме и чуть отпилил ноги
в сильную волну пока не попадал а на средней волне все гуд ни куда не убегают даже не закреплённые
брал тут
https://www.olx.ua/obyavlenie/stul-ofisnyy-IDnF9PS.html
Старий 16.11.2016, 22:47   #158 (permalink)
Дописи: 5.325
на фото сиденья разные. на втором с казанки 5. на первой не знаю, ни разу не попадались. как вариант поищите с амура, очень похожи на казаночные.
По цене как повезет, от бартера на пиво, и до бесконечности.
Старий 17.11.2016, 14:45   #159 (permalink)
Аватар для jacksms
Дописи: 101
Самоклейка расчитана на експлуатацию на автомобиле. Скорости - 120 кмч дождь, снег, и т.д.
И действительно (как рекомендует Shel) можно в стартовых и изогнутых местах добавить мех. крепеж и полиуретановый герметик.
Старий 17.11.2016, 14:51   #160 (permalink)
Аватар для jacksms
Дописи: 101
Дима, посмотри такие (Стул Джаз алюминиевый) - я себе думал из таких делать.
https://www.olx.ua/obyavlenie/stulya-dzhaz-IDmWpH0.html
Алюминий. Лекгие. Накладки мягкие сделаешь любые. Ножки тоже подрезать можно или сделать телескоп из другой трубы.
Минусы - спинка не складывается.
Назва:  312978984_1_644x461_stul-dzhaz-alyuminievyy-kiev.jpg
Переглядів: 438
Розмір:  12,5 КБ
Dimenty (17.11.2016)
Южанка 2. Карапуз Архив 0 03.03.2016 16:56
Продаю Южанка-2 maestro82 Архив 4 06.02.2016 16:19
Южанка 2 Dimonuch Куплю, где купить 0 20.03.2014 12:29
южанка андрей пав Архив 0 12.01.2014 21:46
Южанка 2 Forwarder Архив 17 26.12.2011 11:26
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:14.
