Старий 09.08.2017, 14:29   #281 (permalink)
Аватар для Влад222
Звідки Ви: Херсон-Олешки
Дописи: 2.718
Сказал(а) спасибо: 1.450
Типово Re: Вопрос по Южанка 2
А чем заклепки или саморезы не устраивают, может и не так эстетично зато крепко.
Старий 09.08.2017, 14:32   #282 (permalink)
Аватар для Dimenty
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 171 раз(а) в 50 сообщениях
Может крокодилом+ заклёпки, сам ищу привальник, Вы какой и где подобрали?
Еще не подобрал, но смотрю на этот https://aquacruiser.com.ua/p28498023...brus-dlya.html
Должны отправить образец.
Получу, примерю и дам знать.
Хотелось бы крепить без заклёпок. Если подойдет, буду пробовать садить на кузовной герметик.
Dimenty зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
alex__k (09.08.2017)
Старий 09.08.2017, 19:45   #283 (permalink)
Аватар для Allroad
Карапь: Finval 475 evo f70
Дописи: 352
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 97 раз(а) в 64 сообщениях
Допис від Dimenty Переглянути допис
День добрый в не считали суммарный бюджет вашей лодки от момента покупки шкарлупы до транцевых плит?
Лучше быть чем казаться !
Allroad зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.08.2017, 20:22   #284 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Не благодарное это дело...
Pasic (10.08.2017), pawik (22.01.2021)
Старий 09.08.2017, 20:55   #285 (permalink)
Аватар для Влад222
Дописи: 2.718
Ой и не говори
А вобще главно процесс ходишь вынашиваешь бац и приделал какуюто фигню к лодке и давольный шо слон.
Старий 09.08.2017, 21:30   #286 (permalink)
Аватар для Dimenty
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
Допис від Allroad Переглянути допис
Ещё не подсчитывались. Но вложено не мало
Старий 09.08.2017, 22:34   #287 (permalink)
Имхо - не вариант.Этот профиль только на П-4 хорошо подходит.Тебе надо поискать плоский самоклей типа молдинга где то тут обсуждалось был вариант как раз шириной 25 мм.
alex__k (14.08.2017), Dimenty (09.08.2017), Pasic (10.08.2017)
Старий 15.08.2017, 10:16   #288 (permalink)
Аватар для mi-ha83
Карапь: надувной круг
Дописи: 155
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 23 раз(а) в 13 сообщениях
Дмитрий, а какая у Вас крейсерская скорость и на каких оборотах?
mi-ha83 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.09.2017, 11:32   #289 (permalink)
Аватар для Dimenty
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
Допис від mi-ha83 Переглянути допис
Добрый день.
4500 об. три человека по 100кг.+ вещи 38 км/ч
Добавлено через 57 секунд
Подскажите кто сталкивался, надо поставить фильтр для топлива, какой ставить? Обычный "жигулевский" или обязательно надо сепаратор с отстойником?
mi-ha83 (25.09.2017)
Старий 25.09.2017, 14:14   #290 (permalink)
Аватар для Александр В
Карапь: Крым М, Yamaha 60F.
Дописи: 4.026
Сказал(а) спасибо: 3.307
После бака поставил обыкновенный топливный с инжекторного авто. А если в паре с сепаратором то будет отлично.
Dimenty (25.09.2017)
Старий 26.09.2017, 08:40   #291 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сепаратор обязательно ставить, если стоит стационарный бак с алюминия или нержи.
Старий 26.09.2017, 10:11   #292 (permalink)
Аватар для Dimenty
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
Спасибо.Именно такой бак и стоит.
Какое преимущество сепаратора от обычного топливного фильтра?
Востаннє редагував Dimenty: 26.09.2017 о 10:17.
Старий 26.09.2017, 14:16   #293 (permalink)
Дописи: 4.026
в сепараторе оседают тяжелые частицы и вода, которая как не странно проходит через фильтр, (по крайней мере у меня. мож фильтр плохой.) а в стационарном аллюминневом баке будет конденсат 100%
Dimenty (26.09.2017), Валера М (27.09.2017)
Старий 26.09.2017, 15:14   #294 (permalink)
Аватар для jacksms
Карапь: Ю2+Yamaha F40fetl
Дописи: 101
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 66 раз(а) в 22 сообщениях
Я ставил с сепаратором от дизеля - почти такой:
WF8264 WIXFILTERS Фильтр топливный WIX WF8264 = FN PP839/6 купить в Харькове и Украине
Внизу есть отстойник и краник для слива конденсата. По цене - от 250 до 400 грн.
jacksms зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Dimenty (26.09.2017), Александр В (26.09.2017)
Старий 26.09.2017, 21:21   #295 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Как по мне, главное отсеять воду. А сепаратор с этим отлично справляется.
Старий 27.09.2017, 00:41   #296 (permalink)
Аватар для Dimenty
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
Допис від jacksms Переглянути допис
То что он для дизеля не принципиально?
Старий 27.09.2017, 08:39   #297 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Нет
Dimenty (27.09.2017)
Старий 27.09.2017, 10:19   #298 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Запомните это не сепаратор, а простой фильтр с функцией слива осадка.
Сепаратор работает от центробежной силы , что то на подобии центрафуги грузовика , там стоят насосы специальные именно для перегонки топлива под давлением.
Старий 27.09.2017, 10:25   #299 (permalink)
Аватар для Dimenty
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
Так он годится или нет?
Старий 27.09.2017, 13:26   #300 (permalink)
Аватар для jacksms
Дописи: 101
Сообщение от jacksms*
Все правильно, но вы посмотрите на размеры и цены этих центробежных сепараторов. Посмотрите также на фирменные фильтры "сепараторы" от производителей лодочных моторов и их корейские аналоги. Цена от 1000 грн. Принцип работы - тот же фильтрущий элемент большой площади и отстойник внизу. И не всегда даже слив есть. Степнь фильтрации для дизеля обычно 20 микрон. У меня в моторе (инжектор Ямаха) с завода стоит еще два фильтра - перед насосом низкого давления (10 микрон тоже с отстойником и датчиком воды) и маленький в виде утолщения 2 см длинной 5 см на патрубке перед насосом высокого давления... Так что я выбирал фильтр исходя из удобства его размещения и обслуживания. И цены - сменный элемент к фирменному стоит от 800 грн. Этот целиком брал за 300...
Южанка 2. Карапуз Архив 0 03.03.2016 16:56
Продаю Южанка-2 maestro82 Архив 4 06.02.2016 16:19
Южанка 2 Dimonuch Куплю, где купить 0 20.03.2014 12:29
южанка андрей пав Архив 0 12.01.2014 21:46
Южанка 2 Forwarder Архив 17 26.12.2011 11:26
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:15.
