#321 (permalink) |
Дописи: 5.329
Сказал(а) спасибо: 3.744
Обороты какие? Без этого разговор ни о чём. |
#324 (permalink) |
Дописи: 5.329
Сори, слепой стал, не заметил. Мотор же тримом отжимаете от транца на ходу? Если прохвата при резком повороте нет можно попробовать поднять мотор немного. Винт как по мне менять на меньший шаг не стоит. Выложите фото навески мотора и полные размеры винта. Просто на таких оборотах расчетная скорость 46 км.ч. А у вас 4 км. не дотягивает. И фото винта сделайте. Может винт попиленный и проскальзывание большое.
#325 (permalink) |
Карапь: Южанка 2 + Mercury 40 ELPTO
Дописи: 13
Фото смогу позже сделать. При отжиме мотора от трима прохваты при резком повороте конечно же есть, смотря сколько отжимать. А 60-ка это уже другая история .....
Добавлено через 2 минуты Вопрос ещё в том , что максимальные обороты маловаты. Этот мотор раньше стоял на южанке 2 в меньшем тюнинге и выдавал 5800 |
#326 (permalink) |
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
У товарища Ю2 с ямой 60й корпус удлинён , общая длина 5м , стоит 13 люминий, максималка 59-60 км, лодка пустая скажем так. Но бакелитом зашита.
#327 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.493
Сказал(а) спасибо: 2.030
А какой у Вас винт стоит люминий или сталь? Добавлено через 1 минуту
зачем вам 5800? по паспорту для этого мотора вроде 5500 максимальные обороты
#329 (permalink) |
Дописи: 13
Винт алюминий
Добавлено через 24 минуты Есть ли смысл ставить сталь ? Рыбачу в мечтах, где есть мели.... |
#330 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.682
Сталь хорошо и на мели только если на малом ходу, люминька подгинается ,а сталюка нет, по крайней мере на песчаном дне. Но если в глисировании то как повезёт. Сам на песок влетал на 4х тысячах два раза, пронесло , и разок ловил топляк тоже пронесло.ТЬФУ ТЬФУ ТЬФУ..... винт сталь.Сталюка всегда в плюсе в принципе с головой на плечах, |
#331 (permalink) |
Карапь: GT205 5,0 V8
Дописи: 484
Если незначительный выигрыш в скорости компенсирует возросшие риски повредить редуктор и невозможность отремонтировать винт после столкновения, имеет смысл брать сталь.
Pasic (13.07.2018)
#332 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
По моему - это капец как мало! У меня на Днепре с 2мя в лодке на МС-40 - 55 кил/час выходит. Правда меня реданы стоят. Но Южанка ж менее килеватая на транце - лучше еще должно быть! |
#333 (permalink) |
Дописи: 13
Вот и я о том, что мало. Но она у меня тюнингована прилично, в весе прибавила по сравнению со стоком
#335 (permalink) |
Звідки Ви: Херсон-Олешки
Дописи: 2.718
Сказал(а) спасибо: 1.450
У меня вихрь стока как раз едет правда када один в лодке
Странно: денег нет, а зависимость от них есть. |
#339 (permalink) |
Пройтись аргоном можно конечно
- но лучше поставить изнутри накладку на заклепках.В идеале срезать это всё нах и сделать две накладки .
34-й богатырь... |
| 7 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
AlexGrom (27.07.2018),
Denis_gl (27.07.2018),
Dimenty (26.07.2018),
Niyazovitsh (26.07.2018),
oleglena (26.07.2018),
Pasic (26.07.2018),
Александр В (26.07.2018)
#340 (permalink) |
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 171 раз(а) в 50 сообщениях
Добрый день. В продолжение темы, эхолот Lowrance 7TI, приехал и удачно руссифицирован (спасибо Александру "stp"), пока на улице зима, решил его установить. Хотелось бы услышать как правильно установить датчик Totalscan, читал что при обычной установке на транце, нога мотора будет давать затемнение. Поделитесь вариантами установки...
| Южанка 2. | Карапуз | Архив | 0 | 03.03.2016 15:56 |
| Продаю Южанка-2 | maestro82 | Архив | 4 | 06.02.2016 15:19 |
| Южанка 2 | Dimonuch | Куплю, где купить | 0 | 20.03.2014 11:29 |
| южанка | андрей пав | Архив | 0 | 12.01.2014 20:46 |
| Южанка 2 | Forwarder | Архив | 17 | 26.12.2011 10:26 |
