Старий 11.07.2018, 23:17   #321 (permalink)
Дописи: 5.328
Сказал(а) спасибо: 3.744
Поблагодарили 2.718 раз(а) в 835 сообщениях
Типово Re: Вопрос по Южанка 2
Допис від Валерий21 Переглянути допис
Добрый вечер! Приобрел комплект Южанка 2 и Mercury 40 ELPTO 2 такта. Максимальные обороты 5200 при скорости 42 км/ч. Вроде как маловато... Что посоветуете: поднимать мотор или уменьшать шаг винта (сечас 13)? Может еще какие мысли есть?
Обороты какие? Без этого разговор ни о чём.
Старий 11.07.2018, 23:33   #322 (permalink)
Карапь: Южанка 2 + Mercury 40 ELPTO
Дописи: 13
Написал вроде.... 5200
Валерий21 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.07.2018, 07:27   #323 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Этой лодке 60 просится.
Старий 12.07.2018, 07:42   #324 (permalink)
Дописи: 5.328
Сори, слепой стал, не заметил. Мотор же тримом отжимаете от транца на ходу? Если прохвата при резком повороте нет можно попробовать поднять мотор немного. Винт как по мне менять на меньший шаг не стоит. Выложите фото навески мотора и полные размеры винта. Просто на таких оборотах расчетная скорость 46 км.ч. А у вас 4 км. не дотягивает. И фото винта сделайте. Может винт попиленный и проскальзывание большое.
Старий 12.07.2018, 11:05   #325 (permalink)
Дописи: 13
Фото смогу позже сделать. При отжиме мотора от трима прохваты при резком повороте конечно же есть, смотря сколько отжимать. А 60-ка это уже другая история .....
Вопрос ещё в том , что максимальные обороты маловаты. Этот мотор раньше стоял на южанке 2 в меньшем тюнинге и выдавал 5800
Старий 12.07.2018, 12:48   #326 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
У товарища Ю2 с ямой 60й корпус удлинён , общая длина 5м , стоит 13 люминий, максималка 59-60 км, лодка пустая скажем так. Но бакелитом зашита.
Старий 12.07.2018, 12:53   #327 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
Сказал(а) спасибо: 2.030
А какой у Вас винт стоит люминий или сталь?
зачем вам 5800? по паспорту для этого мотора вроде 5500 максимальные обороты
Старий 12.07.2018, 16:02   #328 (permalink)
Дописи: 5.328
так может в этом и проблема? Просто если при отжатом моторе есть прохват то поднимать уже не стоит.
Старий 12.07.2018, 22:24   #329 (permalink)
Дописи: 13
Винт алюминий
Добавлено через 24 минуты
Есть ли смысл ставить сталь ? Рыбачу в мечтах, где есть мели....
Старий 12.07.2018, 23:28   #330 (permalink)
Дописи: 1.682
Сталь хорошо и на мели только если на малом ходу, люминька подгинается ,а сталюка нет, по крайней мере на песчаном дне.
Но если в глисировании то как повезёт.
Сам на песок влетал на 4х тысячах два раза, пронесло , и разок ловил топляк тоже пронесло.ТЬФУ ТЬФУ ТЬФУ..... винт сталь.
Сталюка всегда в плюсе в принципе с головой на плечах,
Старий 13.07.2018, 00:02   #331 (permalink)
Аватар для Sergei33
Карапь: GT205 5,0 V8
Дописи: 484
Если незначительный выигрыш в скорости компенсирует возросшие риски повредить редуктор и невозможность отремонтировать винт после столкновения, имеет смысл брать сталь.
Pasic (13.07.2018)
Старий 13.07.2018, 09:30   #332 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
По моему - это капец как мало!
У меня на Днепре с 2мя в лодке на МС-40 - 55 кил/час выходит. Правда меня реданы стоят.
Но Южанка ж менее килеватая на транце - лучше еще должно быть!
Старий 13.07.2018, 14:27   #333 (permalink)
Дописи: 13
Вот и я о том, что мало. Но она у меня тюнингована прилично, в весе прибавила по сравнению со стоком
Старий 13.07.2018, 19:00   #334 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
и у меня
Старий 13.07.2018, 19:32   #335 (permalink)
Аватар для Влад222
Звідки Ви: Херсон-Олешки
Дописи: 2.718
Сказал(а) спасибо: 1.450
У меня вихрь стока как раз едет правда када один в лодке
Старий 26.07.2018, 19:56   #336 (permalink)
Аватар для Dimenty
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 171 раз(а) в 50 сообщениях
Добрый вечер.
Товарищу предлагают лодку но есть такая проблема, на сколько она критична?
Назва:  IMG_6845.JPG
Переглядів: 676
Розмір:  295,2 КБ
Dimenty зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.07.2018, 20:01   #337 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Это не проблема, это устранение подхвата воздуха в поворотах.
Старий 26.07.2018, 20:10   #338 (permalink)
Аватар для Dimenty
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
Спасибо, читал когда то об этом.
Но здесь как то коряво сделано. Как устранять, пройтись аргоном?
Старий 26.07.2018, 20:27   #339 (permalink)
Пройтись аргоном можно конечно - но лучше поставить изнутри накладку на заклепках.
В идеале срезать это всё нах и сделать две накладки .
AlexGrom (27.07.2018), Denis_gl (27.07.2018), Dimenty (26.07.2018), Niyazovitsh (26.07.2018), oleglena (26.07.2018), Pasic (26.07.2018), Александр В (26.07.2018)
Старий 15.01.2019, 16:40   #340 (permalink)
Аватар для Dimenty
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
Добрый день. В продолжение темы, эхолот Lowrance 7TI, приехал и удачно руссифицирован (спасибо Александру "stp"), пока на улице зима, решил его установить. Хотелось бы услышать как правильно установить датчик Totalscan, читал что при обычной установке на транце, нога мотора будет давать затемнение. Поделитесь вариантами установки...
Южанка 2. Карапуз Архив 0 03.03.2016 15:56
Продаю Южанка-2 maestro82 Архив 4 06.02.2016 15:19
Южанка 2 Dimonuch Куплю, где купить 0 20.03.2014 11:29
южанка андрей пав Архив 0 12.01.2014 20:46
Южанка 2 Forwarder Архив 17 26.12.2011 10:26
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:30.
