Старий 29.09.2012, 20:49   #41 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Типово Re: Реданы на Южанке-2
" Положительные качества реданов начинают проявляться лишь при достаточно высоких скоростях. На малой скорости и при разгоне катера сопротивление воды вследствии увеличенной смоченной поверхности днища с реданами оказывается выше, чем у катера с гладким днищем. Кроме того, их эффективность зависит от угла килеватости днища. Если он менее 10, устройство продольных реданов нецелесообразно." (Справочник по катерам, лодкам и моторам 1982 г стр 49).
У Ю2 он 8 градусов.
макс1963 (02.10.2012)
Старий 29.09.2012, 20:58   #42 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Реданы- усиливают корпус-не нужно, буду запенивать.
облегчает выход на глисс-не нужно, нет проблемы.
помогают при хорошей загрузке, улучшает курсовую устойчивость, -спорно. ИМХО на волне может вильнуть сильнее,чем без реданов.
увеличивает крейсерскую скорость(ЕСТЬ ГДЕ НИБУДЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ???)-при недостаточной мощности и загрузке может уменьшиться.
Старий 30.09.2012, 01:21   #43 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
У Ю2 он 8 градусов.
Вот тут ты прав.
Вот потому Я говорю что надо искать чертежи ПРАВИЛЬНЫХ реданов на Ю 2.
От этого все зависит.
Старий 30.09.2012, 12:53   #44 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Вот тут ты прав.
Их скорее всего не существует.
Старий 30.09.2012, 21:15   #45 (permalink)
Вставлю свои 5 копеек.
Реданы действительно усиливают корпус, говорю как человек который и реданы приклепал, а до этого корпус запенил.
Выход на глисс реданы не улучшают, это верно , их работа начинается на глиссе.
При максимальной загрузке скорость действительно выше так как смачиваемая поверхность меньше и действительно улучшается курсовая устойчивость.
Мой корпус и мотор яркий пример этих испытаний, так,что устриц ел и испытания проводил.
Рамзес (30.09.2012)
Старий 01.10.2012, 02:42   #46 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
чем не нравятся чертежи по моей ссылке? Если бы у меня был этот корпус, я бы клепал по нему, с учетом угла атаки от 0-4 градусов на корпусе переменной килеватости, т.е. постарался бы повторить и переделать эту схему
Востаннє редагував Rickov: 01.10.2012 о 03:01.
Старий 01.10.2012, 07:11   #47 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Не нравится что нигде не могу найти сравнение показателей до и после установки реданов. У меня новый корпус и жалко сверлить его без 100% уверенности в том что будет лучше.
Андрейкин (01.10.2012)
Старий 01.10.2012, 18:37   #48 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Я уже писал што на Ю2 делают лыжу. Но и еще теория теорией, а на практике все немного по другому. Думаю што правильные реданы, как по ссылке Евгения, всетаки улучшат скоростные качества. Токо смелым покоряются моря.
Старий 01.10.2012, 19:06   #49 (permalink)
Аватар для Андрейкин
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Сказал(а) спасибо: 1.394
+100500!!!!!!
Зачем мучить корпус ЕСЛИ ОН ЖИВОЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Старий 01.10.2012, 20:36   #50 (permalink)
Вопрос не зачем, а во имя чего.
Я на пример сверлил исключительно одолеваемый идеей, что можно получить желаемое , нужно только семь раз отмерить, а потом сверлить.
Результат доказал,что не зря это делал и появились последователи, которые воплощают то же самое, но под свои задачи.
Так, что главное понимать, что от корпуса хочешь.
Рамзес (01.10.2012)
Старий 01.10.2012, 21:08   #51 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Скажу словами Руслана35 :многие даже незнают о происходящих процесах под днищем; (могу ошибатся) Начнем с того што у меня этих книжек по катерам (немерено) но есть одно но большинство из них советские авторы (оринтировались на двигателя до 30-ти л.с и издательство 60-70 годов тоесть корпуса 50-60-70г.г. Но технический прогрес шагнул далеко вперед. (мотори стали резвее мощнее....) Да и импортные корпуса изминились. Согласен гидродинамику необманеш но попитатся можно. У Олега на транце хонда 50 4Т Ему реданы реально просятся, токо надо все правильно прощитать. Ну и комутоже надо быть первым. Я переделывая свой днепр уже знал што меня ожидает (батяня делал это еще в 70-х годах) потом перерыл все темы и книги про реданы и гидродинамику фото днища нашей лодки неосталось, а когда перевернули лодку то батя немог вспомнить на каком растоянии он клепал реданы. Тут помогли Руслана35 темы на разных форумах. Может быть На Ю2 нужен один редан отступив от борта 15-20см. Вобщем надо звать сюда Димзика (очень толковый спец в гидродинамике) Кстати на днище П4 тоже со временем начали ставить 1 продольный редан. А там килеватость поменьше чем у Ю2.
Старий 01.10.2012, 21:51   #52 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Так что? Скорость увеличилась или поворачивать стал лучше?
[quote=Роман 37;140955]Кстати на днище П4 тоже со временем начали ставить 1 продольный редан.[/quote
Кстати Прог4 под 60 кой сколько пойдёт?
Старий 01.10.2012, 21:57   #53 (permalink)
[QUOTE=Карапуз;140968]Так что? Скорость увеличилась или поворачивать стал лучше?
Отвечу за Романа.
П4 это лодка грузовик с некими мореходными способностями, способный тягать груз с мотором малой мощности.
Редан, у него не столько,для уменьшения смоченной поверхности(хотя не без этого) ,а чтоб было чем в повороте за воду цепляться, так как скула ровная в отличии от П2.
Ю2 же просто тянет воду за собой, и это неизбежно, так как нет преград отсекающих это явление.
Роман 37 (02.10.2012)
Старий 01.10.2012, 22:00   #54 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
ЕСЛИ ОН ЖИВОЙ
Назва:  07.03.2012 891.JPG
Переглядів: 734
Розмір:  1,29 МБ
Старий 01.10.2012, 22:14   #55 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!!!!ГОТОВ ПО ПЭЛТЫКУ ЗА КОРПУС
Карапуз (02.10.2012)
Старий 01.10.2012, 22:23   #56 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сегодня?
Старий 02.10.2012, 08:15   #57 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Посмотрите тему про переделке и доработке днепра. Том все ответы.
Отличный корпус Есть над чем поработать.
Старий 02.10.2012, 08:38   #58 (permalink)
Дописи: 4.703
Карапуз, ну все, теперь его ободрать и покрасить по новой...... для начала.
Старий 02.10.2012, 15:08   #59 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Зачем?
Старий 02.10.2012, 15:47   #60 (permalink)
Дописи: 4.703
техника должна быть красивой.
Реданы, подводные крылья, транцевые плиты на Южанке-2 simbiozbmw Южанка-2 5 19.07.2022 23:40
Реданы на Прогрессе. Вовчик Прогресс 433 04.10.2020 23:12
Реданы на Крым SUAL Крым 118 03.03.2017 23:45
Реданы на Амуре Larik Амур 81 03.10.2013 22:33
Реданы на Казанке dimon Казанка-Южанка (метла) 13 21.09.2011 17:07
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:52.
