#201 (permalink) |
Ковальский В.С. (15.05.2015)
#202 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Не стоит однозначно - Амг(2-3-5) какой найдете 1.5 или 2 мм толщиной.
34-й богатырь... |
#203 (permalink) |
Псевдо: Владислав
Звідки Ви: У реки
Карапь: Южанка 2
Дописи: 45
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 8 раз(а) в 5 сообщениях
Всем привет. В процессе переделки появилось несколько вопросов, может ли кто то поделиться мнением из личного опыта?
Какой нужен алюминиевый уголок для усиления носовой части и крепления пайолов (ширина и толщина материала) И какие стоит использовать заклепки для крепления этого уголка к шпангоутам и фанере. |
#204 (permalink) |
Карапь: Крым М, Yamaha 60F.
Дописи: 4.026
Сказал(а) спасибо: 3.307
И так принимайте!!!!!!! Сегодня стал обладателем этой хорошей лодки, поже будут фотки!!!! Ураааа!!! думаю я в ней не разачаруюсь!
пойду писяшечку налью! |
Bogy (14.11.2015)
#205 (permalink) |
Дописи: 6.058
Сказал(а) спасибо: 4.329
Поздравляю, 7ft !!!
Александр В (13.11.2015)
#206 (permalink) |
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
Саня поздравляю!!!!
Семь футов под килем!!! |
#207 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Санька, еще раз поздравляю, на фото прикольная лодочка
Не ждите чуда, чудите сами! |
Александр В (14.11.2015)
#208 (permalink) |
Дописи: 4.026
вот несколько фото как и обещал, ну и все побежал вешать мотор, а то на воду хоцццца жуть как!!!!
#209 (permalink) |
Карапь: Крым , Ямаха 30
Дописи: 1.165
Сказал(а) спасибо: 736
Поздравляю!Достойный вариант!
#210 (permalink) |
Карапь: Ю2+Yamaha F40fetl
Дописи: 101
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 66 раз(а) в 22 сообщениях
Приветствую всех. Прошлой осенью взял Ю2. Почистил, покрасил, постелил полы. Осенью ездил на Меркури 15М (один-38 км/ч). Весной взял б/у Yamaha F40F.
Поставил стекло, сидушки и лебедку, поднял и усилил транец. Веса добавилось кг 60-70 и мотор 103 кг. Фотки добавляю. Это уже после покраски. |
#211 (permalink) |
Дописи: 101
Результаты доработки - консоли, ДУ+рулевое, проводка, стекло, сидения, усиление транца и носа, люк и т.д.
| 8 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
alex__k (12.09.2016),
Deniz76 (12.09.2016),
JIGit 4ever (13.09.2016),
MAX (15.09.2016),
sasha-kov (05.12.2016),
saturn 1974 (20.09.2016),
БАКЕНН (13.09.2016),
Валера М (13.09.2016)
#213 (permalink) |
Дописи: 101
Можно. Выкладываю фото по усилению транца. Фотки под рукой только снаружи. Внутри выкину попозже. Еще непокрашено...
Конструкция состоит из профильной алюминиевой трубы 50*30*2. Труба закреплена на шесть болтов М8 нерж. к транцу. В районе крепления мотора труба зажата между двумя кусками влагостойкой фанеры 18 мм. Внутри рецесса фанера опирается на родной уголок. Под уголком дубовая доска 30 мм. +4 мм композит (типа алюкобонд) на гереметике. Наружная фанера выбрана рубанком на конус. Дополнительно конус делал при помощи закладных между внешней фанерой и родным металлом транца. Торцевые щели между внешней фанерой и корпусом заделал PU герметиком. После высыхания герметика залил пустоты эпоксидкой с наполнителями (стеклоткань, куски тонкой фанеры, аэросил и т.д.). Внешняя фанера стянута нерж. 4-мя шпильками М10 с нижней доской под транцевым уголком. Изнутри верхняя часть транца усилена уголком, который завязан на внутренние подпорки рецесса и через них - на днище. Востаннє редагував jacksms: 13.09.2016 о 11:33. |
#214 (permalink) |
Звідки Ви: Донецк - Украина
Карапь: Неман 2+ Yamaha 40 veos
Дописи: 851
Сказал(а) спасибо: 625
Поблагодарили 185 раз(а) в 73 сообщениях
Какие показатели макс. оборотов и макс. скорости на данном ПЛМ ямаха 40? какой используете винт?
#215 (permalink) |
Дописи: 101
По консолям (и основание стекла) - тоже делал сам. Материалы - композит. Чтобы в процессе эксплуатации не царапался, затер шкуркой
. Не понравится - заклею ковролином. Основание стекла - профильные алюминиевые трубы 50*50 и 50*30. ступенька - рифленка 3 мм. под ступенькой - труба 30*30. Родное крепление рулевого выбросил и максимально выдвинул руль к капитану , закрепив редуктор на алюминиевую пластину 4 мм. Теперь ноги не мешают...
#217 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 101
Пока в процессе... Винт еще не подобрал. Выкладываю таблицу результатов испытаний. Если кому-то нужно, могу ексель бросить позже. Сейчас под рукой только картинка. Сейчас взял на тест винт 12-го шага. Буду испытывать в выходные. Все измерения делал при 2-х телах в лодке - капитан и пассажир (80+(80-65)) размещенные на передних сидениях. Условия - заливы Днепра без особого течения и сильного ветра. бак (20 л топлива), лебедка с якорем (всего 18кг) и аккум 20 кг в носу. то есть максимально носовая загрузка. АКП ниже киля на 1 см. Скорость 46 при оборотах 4800 на винте 11*15. Дальше не раскручивается. Востаннє редагував jacksms: 13.09.2016 о 12:46. |
#218 (permalink) |
Это ж сколько он веса получился? Лодка не дельфинирует?
#219 (permalink) |
Дописи: 101
Лодка дельфинирует.
И дельфинировала даже с мерком 15м пустая... Пока мотор не выставил максимально высоко и ногу не поджал. По весу усиления не думаю, что больше чем 5 кг. Добавлено через 32 минуты По дельфинированию с 40-кой (103 кг). Сильное дельфинирование было при ровной АКП - приходилось поджимать ногу почти до предела. Сейчас поднял мотор. АКП вровень с днищем - стало получше по скорости (48км\ч на 4800), но дельфин уменьшился незначительно. АКП не параллельно днищу. Установил на АКП крыло (гидрофойл). Дельфинирование уменьшилось значительно. Но не ушло окончательно. Тримом приходится работать.. Востаннє редагував jacksms: 13.09.2016 о 13:11. |
| Принимайте новых Москвоводов! | Андрей04 | Москва-2 | 228 | 12.03.2023 09:50 |
| Принимайте новых Сарептчан | Доцент Киев | Сарепта | 45 | 21.04.2016 23:14 |
| Проверяем свои никнэймы)))), Вводим свой ник, жмакаем Enter...)) | БОНДЫК | Флудилка | 48 | 20.02.2011 14:15 |
| Имеет ли право член клуба скрывать свои темы??? | stp | Общалка | 43 | 25.08.2010 13:00 |
