#221 (permalink) |
По тому что вы там использовали по описанию там кил 30 лишних минимум. Я уже множество раз такие транцы из фанеры демонтировал с лодок и могу судить об их весе по сравнению с теми, которые идут чисто с люминя.
VOLKOV (13.09.2016)
#222 (permalink) |
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Дельфин на коротких лодках неизбежен. Бороться с ним можно только правильной развесовкой.
Некоторые ставят трим пластины. Это помогает, но уменьшает скорость лодки. |
#223 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Днепр короткий, но обычно не дельфинит. С чего бы это. И как рзвесовку сделать правильной, если кил 30 стационарно висит в транце.
#224 (permalink) |
Псевдо: Женя
Дописи: 1.183
У Днепра килеватость совсем другая, разные лодки.
Проблема с дельфином на Южанке 2 связана с перегрузом кормы тяжелым мотором и баком. Если вес перенести вперед, дельфин уменьшается или вовсе ищезает. |
#225 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: Ю2+Yamaha F40fetl
Дописи: 101
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 66 раз(а) в 22 сообщениях
Алюминиевая труба АД31 прямоугольная 50x30x2 Вес 1 м.п., кг 0,824 Ламинированная фанера 18 мм формата 2440х1220мм. (Площадь листа 2,98 м2) вес листа 35,37 кг На транце - 1м 30см профиля и 40*60 см + 15*60 см фанеры. Доска дуб 40 мм - 12*50см. Откуда 30кг? Добавлено через 8 минут
Все правильно. Так и есть. Даже на 15 сильном моторе на пустой лодке и двумя телами сзади. Перемещаем одно тело вперед- все ок. Если тело не очень большое даже глиссируем. При переносе груза вперед увеличивается смачиваемая поверхность. Лодка идет не на "пяточке". Большое брызгообразование по бокам. Соответственно скорость и эффективность комплекта меньше. |
#226 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Если когда нибудь будет возможность взвесить когда нибудь отдельно, что поставили, будете очень удивлены весом.
#227 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 101
C этим согласен. Согласен даже, что общий вес доработок может и превышать 30 кг. Но этот вес все же будет распределен по всей длине лодки. Взять например грунт и краску - уже 6 кг. 1-2 кг испарится при высыхании. Герметика PU ушло 3 тюбика по 300 мл. Пенопласт тоже вес имеет - 25-45 кг на 1 куб.м. То есть блоки плавучести объемом 0,4 куба будут весить 10-20 кг... Сидения, стойки сидений, рулевое, проводка, приборы, ДУ 703 - ??? Лебедка с якорем - 17 кг, АКБ - 20 кг. Консоли со стеклами -? Полы и борта из ФСФ - я брал 1 лист 6,5 мм и лист 9,5 мм - соотв. 13 и 18 кг лист 2500*1250 (остатка чуть больше 1 м.кв.)... Рифленка на носу - 4 кг. Заклепки, болты, гайки... |
#228 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Я вообще то говорил только про транец в таком исполнении.
#229 (permalink) |
Звідки Ви: Северодонецк
Карапь: Южанка-2
Дописи: 12
Добрый вечер всем форумчанам и владельцам Ю-2
Стал вот обладателем сего чудного плавсредства))) принимайте в свои ряды) |
#230 (permalink) |
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Не плохой экземпляр. В родной краске. Поздравляю с покупкой. Теперь будет чем занятая.
Sawko (21.09.2016)
#231 (permalink) |
Карапь: Южанка-2
Дописи: 12
Да, она на воде практически не была... В общем думаю теперь с чего начать ))) резать ничего не хочется пока... ) спасибо за поздравления!
#232 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Начать с подбора и приобретения мотора.
#233 (permalink) |
Карапь: Южанка-2
Дописи: 12
это да) у меня пвх лодка есть с сузой 9.9 4т, но на эту хочу что-то в районе 40 кобыл. Новый не потяну, поэтому ищу неспешно что-то за вменяемые деньги... Есть пока на так сяк вихрь 30 но это не то, хочу иномарку ...
#234 (permalink) |
Псевдо: Женя
Дописи: 1.183
Поздравляю!!!!
Бля, бывают же такие подарки ...Считай новая лодка... Если не секрет, за сколько купили? |
Sawko (21.09.2016)
#235 (permalink) |
Карапь: Южанка-2
Дописи: 12
Честно, досталась от отца! В хозяйстве было штук шесть, куда-то все подевались, а эта осталась ) вот решил ее до ума довести, я больше охотник, чем рыбак, сначала задумал ее просто на прицепчике возить, чтобы не качать отстоянной пвх, а потом загорелся и захотелось из нее что-то толковое сделать, а то лежит себе без дела уже много лет
#236 (permalink) |
Звідки Ви: Херсон-Олешки
Дописи: 2.718
Сказал(а) спасибо: 1.450
Стал и я счастливым обладателем южанки правда состояние не такое как постом выше работы будет поболее, но думаю оно того стоит
Странно: денег нет, а зависимость от них есть. |
#237 (permalink) |
Карапь: Крым М, Yamaha 60F.
Дописи: 4.026
Сказал(а) спасибо: 3.307
Влад мои поздравления!!!
Влад222 (21.09.2016)
#238 (permalink) |
Дописи: 6.058
Сказал(а) спасибо: 4.329
Поздравляю!
#239 (permalink) |
Карапь: Южанка 2
Дописи: 134
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 64 раз(а) в 31 сообщениях
Сегодня спустил
![]() по жпсу 46кмч дальше страшно
| 7 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
alex__k (31.10.2016),
Deniz76 (30.10.2016),
oleglena (05.11.2016),
saturn 1974 (05.11.2016),
БАКЕНН (30.10.2016),
Влад222 (23.03.2017),
Х. Бонифатьевич (31.10.2016)
#240 (permalink) |
"Визитка Яроша"
Нет ничего более вечного, чем то, что обмотано синей изолентой! |
| Принимайте новых Москвоводов! | Андрей04 | Москва-2 | 228 | 12.03.2023 09:50 |
| Принимайте новых Сарептчан | Доцент Киев | Сарепта | 45 | 21.04.2016 23:14 |
| Проверяем свои никнэймы)))), Вводим свой ник, жмакаем Enter...)) | БОНДЫК | Флудилка | 48 | 20.02.2011 14:15 |
| Имеет ли право член клуба скрывать свои темы??? | stp | Общалка | 43 | 25.08.2010 13:00 |
