Старий 13.09.2016, 23:28   #221 (permalink)
Типово Re: Южанка-2. Принимайте в свои ряды.
Допис від jacksms Переглянути допис
Лодка дельфинирует.
И дельфинировала даже с мерком 15м пустая... Пока мотор не выставил максимально высоко и ногу не поджал.
По весу усиления не думаю, что больше чем 5 кг.
Добавлено через 32 минуты
По дельфинированию с 40-кой (103 кг). Сильное дельфинирование было при ровной АКП - приходилось поджимать ногу почти до предела.
Сейчас поднял мотор. АКП вровень с днищем - стало получше по скорости (48км\ч на 4800), но дельфин уменьшился незначительно. АКП не параллельно днищу.
Установил на АКП крыло (гидрофойл). Дельфинирование уменьшилось значительно. Но не ушло окончательно. Тримом приходится работать..
По тому что вы там использовали по описанию там кил 30 лишних минимум. Я уже множество раз такие транцы из фанеры демонтировал с лодок и могу судить об их весе по сравнению с теми, которые идут чисто с люминя.
VOLKOV (13.09.2016)
Старий 14.09.2016, 00:12   #222 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Дельфин на коротких лодках неизбежен. Бороться с ним можно только правильной развесовкой.
Некоторые ставят трим пластины. Это помогает, но уменьшает скорость лодки.
Старий 14.09.2016, 00:15   #223 (permalink)
Днепр короткий, но обычно не дельфинит. С чего бы это. И как рзвесовку сделать правильной, если кил 30 стационарно висит в транце.
Старий 14.09.2016, 10:46   #224 (permalink)
Псевдо: Женя
Дописи: 1.183
У Днепра килеватость совсем другая, разные лодки.
Проблема с дельфином на Южанке 2 связана с перегрузом кормы тяжелым мотором и баком. Если вес перенести вперед, дельфин уменьшается или вовсе ищезает.
Старий 14.09.2016, 10:56   #225 (permalink)
Аватар для jacksms
Карапь: Ю2+Yamaha F40fetl
Дописи: 101
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 66 раз(а) в 22 сообщениях
Алюминиевая труба АД31
прямоугольная 50x30x2
Вес 1 м.п., кг 0,824
Ламинированная фанера 18 мм формата 2440х1220мм. (Площадь листа 2,98 м2)
вес листа 35,37 кг
На транце - 1м 30см профиля и 40*60 см + 15*60 см фанеры. Доска дуб 40 мм - 12*50см.
Откуда 30кг?
Добавлено через 8 минут
Все правильно. Так и есть. Даже на 15 сильном моторе на пустой лодке и двумя телами сзади. Перемещаем одно тело вперед- все ок. Если тело не очень большое даже глиссируем.
При переносе груза вперед увеличивается смачиваемая поверхность. Лодка идет не на "пяточке". Большое брызгообразование по бокам. Соответственно скорость и эффективность комплекта меньше.
jacksms зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.09.2016, 12:09   #226 (permalink)
вес листа 35,37 кг
Откуда 30кг?
Если когда нибудь будет возможность взвесить когда нибудь отдельно, что поставили, будете очень удивлены весом.
Старий 15.09.2016, 12:29   #227 (permalink)
Аватар для jacksms
Дописи: 101
C этим согласен. Согласен даже, что общий вес доработок может и превышать 30 кг. Но этот вес все же будет распределен по всей длине лодки.
Взять например грунт и краску - уже 6 кг. 1-2 кг испарится при высыхании. Герметика PU ушло 3 тюбика по 300 мл. Пенопласт тоже вес имеет - 25-45 кг на 1 куб.м. То есть блоки плавучести объемом 0,4 куба будут весить 10-20 кг... Сидения, стойки сидений, рулевое, проводка, приборы, ДУ 703 - ??? Лебедка с якорем - 17 кг, АКБ - 20 кг. Консоли со стеклами -? Полы и борта из ФСФ - я брал 1 лист 6,5 мм и лист 9,5 мм - соотв. 13 и 18 кг лист 2500*1250 (остатка чуть больше 1 м.кв.)... Рифленка на носу - 4 кг. Заклепки, болты, гайки...
Старий 15.09.2016, 21:19   #228 (permalink)
Я вообще то говорил только про транец в таком исполнении.
Старий 20.09.2016, 22:19   #229 (permalink)
Звідки Ви: Северодонецк
Карапь: Южанка-2
Дописи: 12
Добрый вечер всем форумчанам и владельцам Ю-2
Стал вот обладателем сего чудного плавсредства))) принимайте в свои ряды)
Назва:  image.jpg
Переглядів: 615
Розмір:  1,25 МБ
Sawko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
alex__k (20.09.2016), Александр В (21.09.2016), БАКЕНН (21.09.2016)
Старий 20.09.2016, 22:26   #230 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Не плохой экземпляр. В родной краске. Поздравляю с покупкой. Теперь будет чем занятая.
Sawko (21.09.2016)
Старий 20.09.2016, 22:57   #231 (permalink)
Карапь: Южанка-2
Дописи: 12
Да, она на воде практически не была... В общем думаю теперь с чего начать ))) резать ничего не хочется пока... ) спасибо за поздравления!
Назва:  image.jpg
Переглядів: 563
Розмір:  1,09 МБ
Старий 20.09.2016, 23:01   #232 (permalink)
Допис від Sawko Переглянути допис
Начать с подбора и приобретения мотора.
Старий 20.09.2016, 23:11   #233 (permalink)
Карапь: Южанка-2
Дописи: 12
это да) у меня пвх лодка есть с сузой 9.9 4т, но на эту хочу что-то в районе 40 кобыл. Новый не потяну, поэтому ищу неспешно что-то за вменяемые деньги... Есть пока на так сяк вихрь 30 но это не то, хочу иномарку ...
Старий 20.09.2016, 23:36   #234 (permalink)
Псевдо: Женя
Дописи: 1.183
Поздравляю!!!!
Бля, бывают же такие подарки ...Считай новая лодка...
Если не секрет, за сколько купили?
Sawko (21.09.2016)
Старий 20.09.2016, 23:43   #235 (permalink)
Карапь: Южанка-2
Дописи: 12
Честно, досталась от отца! В хозяйстве было штук шесть, куда-то все подевались, а эта осталась ) вот решил ее до ума довести, я больше охотник, чем рыбак, сначала задумал ее просто на прицепчике возить, чтобы не качать отстоянной пвх, а потом загорелся и захотелось из нее что-то толковое сделать, а то лежит себе без дела уже много лет
Старий 21.09.2016, 09:42   #236 (permalink)
Аватар для Влад222
Звідки Ви: Херсон-Олешки
Дописи: 2.718
Сказал(а) спасибо: 1.450
Стал и я счастливым обладателем южанки правда состояние не такое как постом выше работы будет поболее, но думаю оно того стоит
Назва:  IMG_20160917_102851.jpg
Переглядів: 657
Розмір:  2,18 МБ
Konstantin 69 (21.09.2016), Sawko (21.09.2016), Александр В (21.09.2016)
Старий 21.09.2016, 14:56   #237 (permalink)
Аватар для Александр В
Карапь: Крым М, Yamaha 60F.
Дописи: 4.026
Сказал(а) спасибо: 3.307
Влад мои поздравления!!!
Влад222 (21.09.2016)
Старий 21.09.2016, 15:00   #238 (permalink)
Дописи: 6.058
Сказал(а) спасибо: 4.329
Поздравляю!
Старий 30.10.2016, 21:38   #239 (permalink)
Карапь: Южанка 2
Дописи: 134
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 64 раз(а) в 31 сообщениях
Сегодня спустил
по жпсу 46кмч дальше страшно
Назва:  Катер.jpg
Переглядів: 739
Розмір:  3,01 МБ
miracle зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
alex__k (31.10.2016), Deniz76 (30.10.2016), oleglena (05.11.2016), saturn 1974 (05.11.2016), БАКЕНН (30.10.2016), Влад222 (23.03.2017), Х. Бонифатьевич (31.10.2016)
Старий 30.10.2016, 21:52   #240 (permalink)
"Визитка Яроша"
Shel (30.10.2016), БОНДЫК (31.10.2016), Влад222 (31.10.2016), КумВлада (31.10.2016)
Принимайте новых Москвоводов! Андрей04 Москва-2 228 12.03.2023 10:50
Принимайте новых Сарептчан Доцент Киев Сарепта 45 22.04.2016 00:14
Проверяем свои никнэймы)))), Вводим свой ник, жмакаем Enter...)) БОНДЫК Флудилка 48 20.02.2011 15:15
Имеет ли право член клуба скрывать свои темы??? stp Общалка 43 25.08.2010 14:00
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:25.
