Старий 24.03.2014, 20:08   #121 (permalink)
Аватар для alex__k
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
Типово Re: Переделка и доработка ЮЖАНКИ-2
Допис від sasha-kov Переглянути допис
Подскажите у меня южанка2 можно сказать 30лет просто пролежала. верх красный днище сер грунт в идеале заводской царапин , голого метала нет хочу покрасить. Нужно кислотным грунтом красить? Подскажите мои дейстия какой грунт потом краска. Буду красить валиком если не так покритекуйте.
Кислотный нужен если будете снимать краску до металла а вообще все описано в разделе лаки краски.
sasha-kov (24.03.2014)
Старий 24.03.2014, 22:36   #122 (permalink)
Аватар для РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.728
Сказал(а) спасибо: 1.236
Поблагодарили 1.662 раз(а) в 506 сообщениях
Допис від morgan Переглянути допис
Вот и я практически закончил реданы на ю-2
Можно подробней по какой схеме устанавливали реданы и какие уголки использовали для них?
Заранее благодарен
Старий 25.03.2014, 14:45   #123 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Заранее благодарен
Отвечу за Саню. Схема установки просчитывалась Димзиком. Делались из двух уголков - 60х20 и 15х20. Принцып установки такой же как и у меня. (Смотри тему Реданы на Южанке-2)
morgan (25.03.2014), РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (25.03.2014)
Старий 25.03.2014, 22:19   #124 (permalink)
Дописи: 2.728
Я имел в виду на каком расстоянии от киля и борта располагаются реданы, схема есть?
60* 20 и 15* 20 это 2 уголка собираются в редан, правильно? А не проще согнуть профиль из уголка 60*60 с рабочими поверхностями редана 50* 30?
Добавлено через 3 минуты
Длина редана 2.5 метра?
Старий 25.03.2014, 22:34   #125 (permalink)
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
Сказал(а) спасибо: 1.864
Нет, не проще, как утверждают знающие нужен острый угол.Я пробовал скопировать электронный чертеж но не получается,завтра буду возле лодки и сфоткаю чертеж с листа.
Старий 27.03.2014, 01:37   #126 (permalink)
Дописи: 2.728
Я имел в виду так сделать
Назва:  Screenshot_2014-03-27-00-39-42.jpg
Переглядів: 1159
Розмір:  425,4 КБ
Востаннє редагував РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ: 27.03.2014 о 01:39.
Старий 27.03.2014, 01:47   #127 (permalink)
Дописи: 2.728
Тут используют уголок 50*50, и рабочие стороны редана 40*25 ( кстати то же для для Ю2)
Старий 27.03.2014, 07:34   #128 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.311
Сказал(а) спасибо: 4.886
Ну, Вы, батенька и шайтан1
Думаю, что если согнулся данный уголок, то в виде реданов он долго не проживет.
Или Вы его отжигали?
Старий 27.03.2014, 08:31   #129 (permalink)
Дописи: 2.728
Я еще не шайтанил , решаюсь и ищу варианты.
Этот редан взял из темы на "мотолодке", человек устанавливал и ходит на них.
Старий 27.03.2014, 09:02   #130 (permalink)
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
Вчера был в гараже немного позаморачивался с консолью и сделал замеры реданов,вот что получилось.
Назва:  2014-03-27 07.56.51.jpg
Переглядів: 1286
Розмір:  559,3 КБ
ID:	60207   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2014-03-26 19.38.55.jpg
Переглядів: 1517
Розмір:  720,3 КБ
ID:	60208   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2014-03-26 19.39.08.jpg
Переглядів: 1269
Розмір:  684,9 КБ
dberegovoy (27.03.2014), oleglena (27.03.2014), РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (27.03.2014)
Старий 27.03.2014, 10:15   #131 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Саня, очень маленький "столик" или как его назвать. Вобщем верхняя часть. Ты не забывай что стекло будет с наклоном и при таком размере ты не то что банку пива не поставиш, но и ключи не положишь. А эхолот куда будешь ставить? Увеличь вдвое. ИМХО.
morgan (27.03.2014)
Старий 06.04.2014, 10:59   #132 (permalink)
Аватар для просто Андрей
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Сказал(а) спасибо: 331
У меня сильно борта замывает :(
Видимо корма перегружена, бак на 40 литров, канистра 20, акум 20. И бутера всякого еще 20ку наберется.
Хочу акум вперед перенести.
На этой лодке надо вообще всё тяжелое в нос, там и веса мотора то много, дифферент с кормы можно крылом убрать, и не надо дно дырявить.
Гена правильно говорил - не достаточна килеватость у Ю-2 для реданов - толком работать не будут.
Назва:  1.jpg
Переглядів: 1038
Розмір:  252,6 КБ
ID:	60887   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2.jpg
Переглядів: 1229
Розмір:  238,9 КБ
Старий 08.05.2014, 00:13   #133 (permalink)
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
Сгегодня выкатывал из гаража свою ЮЖАНОЧКУ для проверки на течь и сделал пару фото,вот что получается.
Назва:  2014-05-07 16.33.48.jpg
Переглядів: 1452
Розмір:  1,79 МБ
ID:	62730   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2014-05-07 16.34.23.jpg
Переглядів: 1319
Розмір:  1,93 МБ
alex__k (08.05.2014), Deniz76 (08.05.2014), Larik (08.05.2014), MALIBU (23.06.2014), Niyazovitsh (08.05.2014), oleglena (08.05.2014), Rickov (23.06.2014), sasha-kov (09.09.2014), Валера М (08.05.2014), Влад (12.05.2014), Дмитрий Лупашко (29.09.2017), Олег 71 (08.05.2014), Роман 37 (08.05.2014), РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (24.06.2014)
Старий 08.05.2014, 11:18   #134 (permalink)
Карапь: южанка2 grand 370N suzuki df 15 honda bf30
Дописи: 156
Сказал(а) спасибо: 99
Поблагодарили 31 раз(а) в 15 сообщениях
Все стараются сделать с лодки чем круче лимитед идишен . Я буду делать максимальный минимум фото буду вылаживать . С транцем буду искать проф. в этом деле чтоб усилили с внутри мотор х-30 381мм румпель чтоб клин стал иначе не станет, угробить лодку которую искал много лет не хочу. Остальное буду пытаться сам сделать. Подскажите хочу покрасить лодку снимать старую краску не буду тк заводская идеал нет отслоения и вздутий. Хочу заматовать погрунтовать и покрасить. Можно грунт краска по мокрому. Какой грунт краска можно не эконом вариант
sasha-kov зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.06.2014, 13:46   #135 (permalink)
Аватар для alex__k
Дописи: 9.774
Подскажите пожалуйста диаметр заклепок которыми клепалась Ю 2.
Старий 23.06.2014, 17:35   #136 (permalink)
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
В основном 4мм,местами ставил 5мм заклепка силовая.
alex__k (23.06.2014)
Старий 23.06.2014, 22:09   #137 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Сказал(а) спасибо: 327
Тоже 3-и Ю-2 клепали 5-кой.
Старий 07.09.2014, 19:52   #138 (permalink)
Дописи: 156
Установил на лодку мотор Хонда 30 только румпель усилили транец под мотор поставили маленький клин и подрезали или опустили 2см транец. На ходу на 1и2 дырке снизу бет вода в мотор посмотрел на ходу струбцына крепления двигателя очень длинная и оттуда бет вода в мотор когда лодка глиссирует . Сделал такую приблуду что в голову пришло посмотрите на фото. Тест драйв буду может проверять на следуйщей неделе. Мотор крепить на болтах хочу свердлить только на верхние дырки не чочу сведлить нижнюю часть так как есть зажимные скобы внутри зажимаются. Что скажите специалисты ваше мнение.
Назва:  20140907_164509.jpg
Переглядів: 1298
Розмір:  3,33 МБ
ID:	71392   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20140907_164519.jpg
Переглядів: 1054
Розмір:  3,51 МБ
ID:	71393   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20140907_164523.jpg
Переглядів: 1111
Розмір:  3,45 МБ
ID:	71394   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20140907_164529.jpg
Переглядів: 870
Розмір:  3,39 МБ
ID:	71395   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20140907_164540.jpg
Переглядів: 875
Розмір:  3,12 МБ
ID:	71396   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20140907_164615.jpg
Переглядів: 804
Розмір:  2,96 МБ
ID:	71397   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20140907_164624.jpg
Переглядів: 757
Розмір:  2,81 МБ
ID:	71398   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20140907_164634.jpg
Переглядів: 779
Розмір:  3,19 МБ
Назва:  20140907_164640.jpg
Переглядів: 802
Розмір:  3,78 МБ
Востаннє редагував sasha-kov: 07.09.2014 о 20:03.
Старий 03.10.2014, 20:39   #139 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Парни свисните ктото Сане Моргану пускай почистит почту
Пс потом удалю. Саня ауууу.
Старий 04.10.2014, 00:47   #140 (permalink)
А телефон набрать не катит ?
morgan (04.10.2014)
МКМ Херсонка. Ремонт-доработка. Голык МКМ 84 01.12.2020 12:32
Переделка и доработка Неман-2 практикант Неман 137 01.02.2020 09:05
Переделка и доработка Днепра. Гена Днепр 868 01.11.2019 11:37
Доработка Москвы-2 Ivanыч))) Москва-2 16 31.05.2013 21:51
Стекло с Южанки-2 oleglena Архив 1 14.02.2012 17:01
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:05.
