Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Плохо соотносится Для первооткрывателей аэратора ,возможно и прокатит,но при покупке второй лодки(а 585 ТТ такой и будет для большинства)аэратор не удобный.В моем случае рыбу везу домой в аэраторе.Ехать 25 км всего,потому рыба доезжает живой.Плюс отпадает потребность в промежуточной таре(которая требует мойки и не всегда герметична)К чему я веду?Да просто приехав домой и преоткинув тент ,я свободно достаю рыбу с аэратора.В случае с 585ТТ надо розтентоватся и залезть в лодку.Потом еще гонятся за рыбой по аэратору,т.к рыба всегда прячется по углам.Конечно это мое частное мнение,но оно основано на опыте эксплуатации лодки.
Валера М (27.04.2021)
#3 (permalink) |
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
С догонной волной тоже все в порядке,особенно в последней версии,был существенно доработан рецесс и транец...Высота борта в статике в носовой части выше чем в 555 Финвале,в кормовой примерно также (по ощущениям)В носовой это заметно по сбросу ноги электромотора(60) и если надо что-то достать рукой из воды,если человек маленького или среднего роста,то до воды рукой может не достать..
#4 (permalink) |
Фоток тентов нет, так как их шьём и пакуем в лодки при отгрузке. Тут уж извините, для меня это обыденность и ничего такого я в этом не вижу, чтоб фотки делать и хранить.
Вы лучше спрашивайте, что конкретно хотите от этого тента. |
#5 (permalink) |
Псевдо: Коля
Звідки Ви: Одесская обл
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 479
Хочу просто тент сделать, а вот какой, то сам не знаю, вот и хотелось бы пример на ums 550 - 585. В интернете много, но вот на ЮМС не видел примера. У меня просто был от старой лодки и почти нормально подошёл, хочу немного другой, был такой, что стягивается верёвкой ну и естественно впереди, если дождь, то собирается вода, приходилось подпорку ставить... Вот думаю или на кнопках или люверсы с замочками, но замочки не сильно охота как-то... Вот такие вот интерес.
А я за дружбу народов ! Всех народов ! |
Если честно, то речь о обычном транспортировочной тенте на кнопках. Только такой тент позволяет сделать необходимую натяжку, чтоб вода не собиралась в озера. Как пример вот фото 545 ДС. |
Mykola234 (26.04.2021)
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Карапь: Амур2 Honda115
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 954
А вынужденно с какой целью..просто интересно...неужели 115 не хватает для кайфа ?
Українська земля – ти нам Богом дана, Ти для кожного в серці єдина. |
Псевдо: Коля
Дописи: 1.206
У меня была пластиковая лодка со 115 сузукой. На ней лопнул транец. Купил ЮМС 550, поставил 115 сузуки. И тут на мой пластик нашёлся случайно покупатель и так как лодка со всеми документами, он решил купить и мотор. Ну а мне пришлось покупать другой мотор. Подвернулось хорошее предложение на счёт мотора и купил 150 оптимакс. Вот в принципе и все). Если б не купили пластик с сузой, то так бы и ездил на сузе в общем.
#9 (permalink) |
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Суза 115 для этой лодки-разумная достаточность...2,59/1редуктор и объём два литра в самый раз для легкого выхода на глиссер и экономии топлива...
Востаннє редагував Rodriguez: 27.04.2021 о 14:06. |
Псевдо: Коля
Дописи: 1.206
Не помню расход на сузе, вернее я его не считал, когда стоял на ums. Но вот с 150 оптимаксом еду на эконом 18 л в час, скорость 50-52, в лодке трое. А вот если на максималку то 55-56 л в час и скорость 76 км в час. По винту не скажу, не помню.
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Показатели получше чем с Ямахой 150..Уменя 50-52 расход 21-24л/ч Максималка такая же,винт 19 Relince Yamaha...Один раз видел 80,по холодной воде,без тяговых батареек |
#12 (permalink) |
Дописи: 761
Сказал(а) спасибо: 233
Вон на Финик 555 как не глянешь... моторы стоят 150-200 л.с. ).... 115 сил на 585 я даже не знаю... )
#14 (permalink) |
Пока нет, но будет. Не все сразу.
Думаю, что короткое может появится раньше у нашей будущей 655 ТТ. Думаю в середине лета отчитаюсь по ней. |
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
