Старий 17.07.2012, 07:26   #1 (permalink)
Шурави
Аватар для Шурави
Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
Типово Re: Подключение тахометра.
Допис від VladSVS Переглянути допис
Лампочка не может работать только одна. На контрольные лампочки идёт отдельный (4-пиновый) разъём и подключить его неправильно невозможно.
Предположу, что проводка уже зашита в борт и продырявлена шурупом, видел такое уже неоднократно.
Командер из коробки, даже не установлен. Двигатель б/у, накат 44 м.ч. Перевозился на боку.
Может его завести надо? Потом будет по другому показывать? Ну, типа мозги включатся?
Если подключаю по цветам, кнопка трима с командера работает, двиг. поднимается/опускается. При включении зажигания загорается на секунду первая лампочка.
Звучит зуммер.
Прибор трима не показывает. Если подаю на прибор трима отдельный плюс, все нормально. Указатель трима должен показывать при заведенном двигателе?
Тянуть лодку к установщикам, пока не представляется возможным.
Востаннє редагував Шурави: 17.07.2012 о 08:21.
