Старий 06.11.2012, 08:47   #1 (permalink)
Gagulik
Псевдо: Гагик
Звідки Ви: Украина,Запорожье
Карапь: бригантине
Дописи: 2
Типово
Это отличный выбор для ночных вылазок , и всех кому важны надежность и комфорт в работе!Специальные цены для клубней.
Скидка 3%
При опт. цены будут ниже.
Особенности фонаря:
- светодиод американского производителя Cree Q5
- реальная выходная мощность фонаря 220 люмен
- режимы работы:
- максимальный 220 люмен - 3.5 часа
- средний
- регулируемый
- 4 различных строба
- узкий мощный световой луч с широкой боковой засветкой
- питание от одного Li-ion аккумулятора 18650, либо от двух аккумуляторов или батарей формата CR123A / 16340, либо от выносного батарейного блока (*опция)
- цифровая регулировка постоянной яркости - цифровой стабилизатор поддерживает яркость постоянной по мере разряда батарей, позволяя максимально эффективно использовать элементы питания
- вынесенная кнопка управления для более удобного, безопасного и эффективного использования фонаря
- индикация разряда батареи за 20-30 минут до отключения(подмаргивает, предупреждая о выключении)
- встроенный процессор для управления фонарём
- турбо-режим без ограничений по времени за счет хорошего теплоотвода головы фонаря
- качественный алюминиевый отражатель (рефлектор) с безупречным фокусом
- дистанция эффективного освещения 120 метров
- водонепроницаемость евростандарта IP-65
- корпус из прочного и лёгкого авиационного алюминия T6061
-анодирование корпуса: Type III (высшая степень твердости)
-закаленное стекло с просветляющим и антибликовым покрытием
- комфортное распределение веса на голове для длительного ношения
- защитный ободок стекла
- срок службы светодиода 50000 часов (5 лет непрерывной работы или 40 лет по 3ч в день)
- вес без батареи: 146 грамм( в обновлённой версии задний тубус из алюминия T6061)
-размеры:
-диаметр головной части - 32 мм
Цена 415гр.
Тел.0676143872
Высылаем по Украине Новой Почтой,Ин-таймом,наложенным платежом или предоплата на карты Приватбанка и ПУМБ.
небольшой видеобзор
Ferei HL08 обзор
тест фонаря под водой 1
Тест Ferei HL08 под проточной водой и в тазу 1ч.
тест фонаря под водой 2
Тест Ferei HL08 под проточной водой и в тазу 2ч.
Вес батарей производитель фонаря не указывает.Т.е вес акума не указывается в описании фонаря.Надо смотреть описание у производителей литиевых акумов и др.постащиков источников питания.
Но как правило вес литиевой банки 44-45гр. без защиты ,.с защитой и разного рода пыптиками может доходить до 50гр. Вес АА батареек или NiMh акумов 25-29гр.
Востаннє редагував dimon: 06.11.2012 о 12:25.
Gagulik зараз поза форумом
