Старий 30.03.2013, 16:03   #2 (permalink)
Руслан 35
Типово Re: Аэратор для лодки.
На самом деле , те же американские производители используют как просто подмену методом перелива (основное большинство) так и более сложные схемы с внутренней рециркуляцией. Понятное дело, что комплексное решение оптимально, но есть много НО и ЕСЛИ.
С точки зрения рыбы, ей лучше,чтоб вода очищалась, а с этим идеально справляется схема с переливом, так как рыба умирает при засорении жабр слизью и мусором.
С другой стороны на ходу эта схема не работает, хотя и тут есть решение. То есть есть пассивный водозабор на кромке транца, вот тогда на ходу и помпу не нужно включать, но система требует чёткой настройки при установке, так как она не должна тормозить лодку на ходу и давление не должно быть чрезмерным.
Рециркуляция же нужна будет когда есть шанс муляку всосать
Назва:  Livewell-ProLong-Plus.jpg
Переглядів: 1490
Розмір:  97,2 КБ
Востаннє редагував Руслан 35: 30.03.2013 о 16:27.
-Kosta- (30.03.2013), Зяма1972 (31.03.2013)
