Старий 18.05.2013, 23:14   #11 (permalink)
dberegovoy
Аватар для dberegovoy
Типово Re: Сидения в Крым
Эпопея с сиденьями продолжается, разобран амортизатор офисного стула, наружная его обойма представляет из себя металлический стакан (просто наружный кожух) в впрессованной в верхней части пластиковой втулкой она же направляющая для амортизатора.
Из черного метала толщиной 3мм выточены 2 блина с отверстием по центру под наружную обойму амортизатора офисного стула. Затраты 20грн.
Эти блины приварены к обойме (расстояние от нижней части обоймы 9.5см). Шов только сверху, что бы фаску в пайолах не снимать
Назва:  IMG_20130517_185401_новый размер.jpg
Переглядів: 1046
Розмір:  124,1 КБ
ID:	43168Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20130518_192444_новый размер.jpg
Переглядів: 1079
Розмір:  128,3 КБ
ID:	43169Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20130518_192522_новый размер.jpg
Переглядів: 1074
Розмір:  111,9 КБ
Наметил месторасположения сидений, теперь с учетом месторасположения буду обрешетку под пайолы заканчивать.
Сиденья будут крепится следующим образом, в пайолах будет отверстие 50мм под наружную обойму, которая приваренным блином будет оперяться на пайолы, так же в блине и пайолах будут по окружности просверлены крепежные отверстия, с нижней части пайолы будут усилены и в крепежные отверстия вмонтированы мебельные гайки с шипами. Блин будет прикручиваться к пайолам винтами с барашками.
Если амортизаторы и сиденья хорошо себя покажут то потом можно будет стакан с блином сделать из нержи или алюминия и нужной высоты.
Крым + Mercury 25 EFI
Востаннє редагував dberegovoy: 18.05.2013 о 23:41.
