Старий 03.06.2013, 23:32   #2 (permalink)
popovitch
Типово Re: Двигатель Меркрузер хандрит
По идее там два силовых провода, один от аккумы к стартеру и к генератору, защиты нет, кроме размыкателя массы. Первое что приходит в голову, поламался генератор (замкнул на массу), а аккума его и провод дожег. Но есть еще и вариант с обычной к.з. на массу самого провода. Надо смотреть .
__________________________
Fix (04.06.2013)
