Старий 13.08.2013, 16:45   #2 (permalink)
Игорь ims
Аватар для Игорь ims
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Сказал(а) спасибо: 1.763
Типово Re: Buster LX - ТЕЧЬ???
Это не силовой набор. Это - набор перемычек для фанеры!
Само зигованое днище + швеллера между реданов и есть силовой набор у эльки....
Продольно-поперечный силовой набор состоит, по логике из продольных и поперечных жесткостей . Без шпангоутов (флоров в данном случае) лодка рассыпется: уйдет общая жесткость, днище будет играть, сварка стрингеров и днища лопнет.
Даже в случае, если мы имеем флоры, которые ты легкомысленно предлагаешь "выбросить", то и их недостаточно. Они должны приходить на скулу - предотвращая подвижки днища при скачках по волне. Только в этом случае ты получишь крепкую лодку.
На первом фото - правильно закрепленный шпангоут. Только с не до конца пройденный швом.
На втором - неправильно.
На первом - днище приварено к набору.
На втором - набор к днищу. Здесь днище на волне может играть, разрывая сварку. В том числе и там, где флор закреплен правильно.
Повторяю: можешь всё это выбросить, прикрутить стульчик и спокойно ходить.
п.с.: Все что выше написал только потому, что прочитал твой безответственный совет.
Назва:  DSC02855.JPG
Переглядів: 699
Розмір:  239,2 КБ
ID:	47866   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC02854.JPG
Переглядів: 514
Розмір:  251,8 КБ
Востаннє редагував Игорь ims: 13.08.2013 о 18:08.
Бодя (14.08.2013), БОНДЫК (13.08.2013)
