Старий 10.02.2014, 22:47   #12 (permalink)
Гена
Типово Re: Аквариумные рыбки и др.
Тарас, по низу усиление не нужно, само днище служит усилением, а вот по верху я тоже не заметил усиление, а оно точно нужно, делается из полосок толщиной с основное стекло, шириной см 5-7 и приклеивается на аквагерметик, при большой длинне аквы ещё на это усиление бросаются перемычки от стенки до стенки. Сам когда клеил аквариумы, изучил этот вопрос досконально.
З.Ы толщина стекла на такой аквариум нужна не меньше 10 мм.
