Старий 22.02.2014, 10:52   #1 (permalink)
vital-777
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Типово Re: Тюнинг "Крыма"
Допис від DESENTER Переглянути допис
О!, точняк=)а труба такая она же жесткая очень как её можно натягивать и згинать?и чем закрепить чтобы много всего не накручивать в лодку....саморезы отпадают,так как их потом фиг выкрутишь...да и портить не хотелось бы корпус=)
Денис,труба водопроводная очень хорошо смотрится...видел на причалах сегодня...говорят что мягко паркуешься
У одного видел труба без крепления, у другого через метр на вытяжных заклепках с торца бортика-привальника (если я правильно и понятно назвал то что смотрит на Вас . Заводиться целиком по 5 метров от носа к транцу. Диаметр если не ошибаюсь 40 мм.(или 30 мм). Купите на базаре по метру разные куски и примеряйте. Ничего нигде не гнется и ничего не нужно гнуть!!! Идет целиком и одним куском от носа да транца.
Один из них рассказывал что при "заводке" смазывал привальник мылом. Затягивали вдвоем.
п.с. Самый большой геморрой это разрезать трубу вдоль по синей линии. 10м.Они резали ножом, не помню почему но от болгарки отказались.
