Цитата: |
если взять преобразователь на 150 вт.
Как правило, в таких фумигаторах внутри стоит керамический резистор, который выполняет роль нагревательного элемента.
Достаточно рассчитать его мощность в пересчете на 12 вольт, заменить штатный, и подключать напрямую к АКБ, без всяких преобразователей.
Штатный имеет сопротивление 12 кОм (если не ошибаюсь), значит, для 12 В надо брать 36 Ом с мощностью около 5 Вт. Лучше, думаю, взять два и подключить параллельно (2х72 Ом) или последовательно (2х18 Ом), будет площадь больше.
Соответственно, можно подогнать конструкцию под 2 пластины. Хотя нафига пластины, если можно брать бутылочки?
Как вариант, можно взять лампочки 5-ваттные, будет и "дежурное" освещение, и подогрев для пластины. Только лампочки надо иметь в запасе, ибо перегорают.
Как-то так.
