Цитата: |
Он как будто по асфальту катался. Впечатление-будто вырвали угол, а потом заклеили. Даже вроде заплавляли. По материалу бака не определился. Есть у меня расворитель пластмас - не берет. Эпоксидка есть, но думаю герметичности не обеспечить.
Вот заливной шланг садил на серый автогерметик-держит, но это ж не дно!
если это полиэтилен и толщина материала позволяет - то ЗАВАРИТЬ дыру вполне реально, экструдерная сварка такое решает на ура, по крайней мере бачок для антифриза и омывателя старой "Волги" восстанавливали из осколков, и куска ПЕ трубы (водопроводной)
...экструдер можно поспрашивать у тех кто варит емкости из пластмасс или пластиковые бассейны, ... ну или накрайняк сварщик пластмасс (адекватный и понимающий свое дело) из местной газканторы мог бы подсказать где искать в вашем городе, ....
...еще как вариант - "плавить" самому, но сначала посмотреть технологический процесс на ютубе, китайский паяльник ацетон и стружка из ПЕ трубы и никаких смол, смолей, клейёв и прочих гадостей...
по крайней мере от попытки корона с головы не упадёт а бак хуже не станет
