Старий 16.06.2015, 01:57   #2 (permalink)
alligato
Аватар для alligato
Псевдо: Костя
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 734
Сказал(а) спасибо: 439
Поблагодарили 522 раз(а) в 114 сообщениях
Типово Re: проблема с нептуном
Нет сама она не включается, если регулировки не помогают то это нужно лесть в редуктор. Там есть шток который выглядывает из вала онже и переключает в перед и назад. Ну в общем, забрось в вал гаичка на м4, она самый раз подходит и прижми штоком чтоб не выпала при сборке. Потом подрегулируй сам переключатель.
Пойдёшь за правдой, сотрёшься до ...опы.
alligato зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
