15.09.2016, 20:19
#8 (permalink)
Re: Южанка-2. Принимайте в свои ряды.
Цитата: |
C этим согласен. Согласен даже, что общий вес доработок может и превышать 30 кг. Но этот вес все же будет распределен по всей длине лодки.
Взять например грунт и краску - уже 6 кг. 1-2 кг испарится при высыхании. Герметика PU ушло 3 тюбика по 300 мл. Пенопласт тоже вес имеет - 25-45 кг на 1 куб.м. То есть блоки плавучести объемом 0,4 куба будут весить 10-20 кг... Сидения, стойки сидений, рулевое, проводка, приборы, ДУ 703 - ??? Лебедка с якорем - 17 кг, АКБ - 20 кг. Консоли со стеклами -? Полы и борта из ФСФ - я брал 1 лист 6,5 мм и лист 9,5 мм - соотв. 13 и 18 кг лист 2500*1250 (остатка чуть больше 1 м.кв.)... Рифленка на носу - 4 кг. Заклепки, болты, гайки...
Я вообще то говорил только про транец в таком исполнении.
