Старий 02.02.2017, 12:41   #7 (permalink)
Wild
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Карапь: Крым+Yamaha 50
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 701
Типово Re: Что лучше карб или инжектор
Допис від Arximed Переглянути допис
БУД может сообщить что нет цепи с форсункой но ни как не может знать льёт она или нет.
может знать - за эту информацию в авто отвечает лямбда... На водных моторах да, там наверное не знает.
по поводу ошибок и расхода не все так просто...
из своего опыта на своем авто- мозг БОШ ,форсы чистые, подсоса нет,ДМРВ новый, ошибок нет, коррекция по лямбде около 1, но время форсов около 5мс при норме 3.5 - 4... соответственно и расход большой... так и не могу понять в чем дело...
если б лили форсы то коррекция была б меньше 1, так как лямбда показывала б перелив и мозг бы уменьшал времена, но! у меня коррекция 1 т.е мозг ничего править не хочет так как якобы все норма!!! как?! если времена 5 а не 3.5! я так и не победил это... так и езжу.. ( есть предложение что мозг перешит криворуким прошивальщиком, хотя и прошивка вроде по маркировке завод)
