Старий 23.02.2017, 21:30   #13 (permalink)
Механик
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Сказал(а) спасибо: 446
Типово Re: Замеры скорости прогов.(разные комплекты)Соревнование на диване
При замерах, не маловажным фактором является вес лодки с учетом всякого тюнинга. Я свою лодку не взвешивал, но думаю, что всякие "нужности" в результате дают серьезную поправку. Пол - бакелитовая фанера (12 мм), боковины зашиты ЮСБ-фанерой и обшиты ковролином, торпедо автомобильная с выдвижным столиком из той же бакелитовой фанеры, лобовое стекло от Таврии + дворник с эл. моторчиком, Поверх пола резиновое покрытие, установлены рундуки с автомобильными складными сиденьями, бак от Запорожца на 40 л. под торпедо, в носовом люке всегда лежат одеяла, спальники, запасной винт, канистра с 10 л. бензина (НЗ), масло, газовая печка, ящик с инструментами, 10-литровая баклажка с водой, доп. якорь и т.д., в заднем рундуке аккумулятор на 75 Ач, куча ящиков и коробок с рыболовными снастями, пакеты с прикормкой и прочее. Со всем этим "богатством" мой комплект со мной в одно лицо идет максимум 52-53 км\ч. Вдвоем - 48-50 км\ч. Уверен, если все это выложить, то 2-3 км\ч , как минимум, должно добавиться. Винт алюминий, 14 шаг, заточен.
Востаннє редагував Механик: 23.02.2017 о 21:35.
Konar 777 (23.02.2017)
