Старий 02.03.2017, 10:05   #11 (permalink)
VovanM33
Звідки Ви: Россия Владимир рег.33
Карапь: Москва 2, Forse 90 2т,+ Hidea 5 4т
Дописи: 90
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 53 раз(а) в 19 сообщениях
Типово Re: Моя Москва 2 (сделано, делается, будет сделано)
Время идет, и потихоньку все делается.
Чуть истории, в начале того сезона в районе 3 мая произвел 1 сброс на воду, вроде все норм, хорошо, но течет как решето(литров 20 за 5 мин. примерно), хотя бывший хозяин клялся что воду не берет, так, чуть чуть.
А ведь 6 июня на Дон собрались ехать.
Привез лодку в гараж, залил 1т воды и начал смотреть....
текущие заклепки небольшие трещины в некоторых местах проблемы не составляли...
Но главная беда была в том что пошла трещина по килю, сантиметров 30, ну чтож, залез и стал варить
МАТЬ......
прям беда пол дня матом под лодкой орал, тока разогреваешь металл, как из шва лезет разогретый герметик и все ППЦ. варить не возможно, чернота.... побывал чистить, и т.д БЕСПОЛЕЗНО.
Но через пол дня оров приспособился, ток побольше, быстро 1см. провариваешь, водой плеснул, и отдыхать...
Ну сварил.
Через пол дня
Назва:  Трещина по килю 1.jpg
Переглядів: 620
Розмір:  85,8 КБ
VovanM33 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
MAX (02.03.2017)
