Старий 03.03.2017, 23:51   #19 (permalink)
nafilet999
Карапь: Finval 505 fish pro/YAMAHA F115BET
Дописи: 64
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 26 раз(а) в 13 сообщениях
Типово Re: Finval 505 Fish Pro
Допис від -Mobil- Переглянути допис
На 505 с Мерком 100, у клиента Моторсервиса стоит 19 Лазер ходит 70+ редукция 2.07. Подробности у Григория.
Добавлено через 3 минуты
У меня стоял 19 лазер на 115. Но лодки то разные. На 505 полюбому должен этот винт работать. Тут дело в чем то другом. Хотя есть кое какие мысли. Акп к днищу на этой лодке интересно как расположен?
Связался, 70+ не было было 70 на лазере полных тестов нет, но комплект очень похож на мой два акб тяговых моторгайд хі 5.
Добавлено через 4 минуты
Однозначно, на моем прототипе 17 баллистик в перекрут уходил.
Добавлено через 56 секунд
От поднятого мотора нос по идее прижиматься к воде должен.
Писал что если при установке на последнюю дырку трим можно было поднять до 9 то после поднятия на дырку трим можно поднять до 6-7 после 7 идет прохват воздуха но сначала дельфин;))
Добавлено через 1 час 19 минут
Добавил тесты еще двух винтов
И так сегодня протестировал родной 17 винт после поднятия мотора на одну дырку, а так же 19тый баллистик
(finval 505мерк100 новая модель)
судя по каталогу максимальные обороты 5500-6000
напомню исходные данные 1 человек в лодке стандартный рыбацкий скарб 20 литров топлива и без двух тяговых АКБ мотор установлен в ноль.
Декабрь 2016
винт алюминий меркури 13.25х17
Против течения
3500 скорость 37 трим 9 из 10 расход 13.5
4000 скорость 45,8 трим 9.1 из 10 расход 16.8
4200 скорость 48.6 трим 9.1 из 10 расход 18,6
4500 скорость 52.5 трим 9.1 из 10 расход 22
5500 скорость 64 трим 9.1 из 10 расход 32,6
По течению винт давал Артем модель не знаю размеры 14х17
3500 скорость 41,5 трим 8 из 10 расход 12.8
4000 скорость 50 трим 7.5 из 10 расход 17,8
4200 скорость 52,5трим 9.1 из 10 расход 20
4500 скорость 55.7 трим 8 из 10 расход 22,3
5500 скорость 66.4 трим 8 из 10 расход 32,3
исходные данные полный бак 80 литров установленные тяговые АКБ 2 шт рыбацкий скарб как обычно мотор поднят на одну дырку
Против течения
4000 скорость (45) трим (7) из 10 расход (17,5)
4200 скорость (48)трим (7,5) из 10 расход (19,5)
4500 скорость (51,8) трим (8,3) из 10 расход (21,6)
5500 скорость (63,5) трим (8) из 10 расход (32,7)
По течению
4000 скорость (48,2) трим (8) из 10 расход (16)
4200 скорость (51,2)трим (8) из 10 расход (17,8)
4500 скорость(53,9) трим (8,9) из 10 расход (20,8)
5600 скорость (68,5) трим (8,8) из 10 расход (32,5)
баллистик 13 ⅜ х19
Против течения
4000 скорость (46,8) трим (6,3) из 10 расход (17,4)
4200 скорость (49)трим (6,4) из 10 (20)
4500 скорость (53,5) трим (6,3) из 10 расход (23,3)
5200 скорость (63,5) трим (6.4) из 10 расход (32)
По течению
4000 скорость (51) трим (6,3) из 10 расход (17,3)
4200 скорость (54)трим (6,3) из 10 расход (20)
4500 скорость (57.8) трим (6,6) из 10 расход (23)
5200 скорость (68) трим (6,4) из 10 расход (31.8)
баллистик 13 ½ х17
Против течения
4000 скорость (41,6) трим (6,7) из 10 расход (16)
4200 скорость (43,5)трим (6,5) из 10 расход (18,5)
4500 скорость (47) трим (6,5) из 10 расход (21,2)
5500 скорость (62) трим (6,5) из 10 расход (32,8)
По течению
4000 скорость (46,8) трим (6,8) из 10 расход (15)
4200 скорость (52)трим (6,7) из 10 расход (18)
4500 скорость (54) трим (6,5) из 10 расход (20,9)
5700 скорость (69,6) трим (7,5) из 10 расход (32,8)
аполо 13 ¼ х17
Против течения
4000 скорость (45,1) трим (6) из 10 расход (17,5)
4200 скорость (48,3)трим (5,2) из 10 расход (18,8)
4500 скорость (51) трим (7) из 10 расход (22)
5400 скорость (63) трим (7) из 10 расход (32,8)
По течению
4000 скорость (48) трим (7) из 10 расход (16,9)
4200 скорость (52)трим (7) из 10 расход (19,6)
4500 скорость (55,7) трим) (7) из 10 расход (21,7)
5500 скорость (68,7) трим (7) из 10 расход (33,1)
Итого 19 баллистик недокручивает и на мой взгляд сильно гораздо тяжелее выходит на глиссер чем 17 алюминий
на 19 винте максимум оттримоваться удалось до 6-6,5 дальше дельфин и прохваты на 17 мотор удавалось поднять повыше, дальше шли прохваты, мало того управляемость на больших скоростях хуже чем было когда мотор был опущен. - тут однозначное решение мотор буду опускать назад, АКП к килю в ноль
на завтра взял в тесты две нержавейки баллистик 13 1/2х17 и аполо 13 1/4х17 будем посмотреть
Буду рад мнениям подсказкам или вопросам если есть)
Баллистик 17 по выходу на глиссер и скорости хуже чем 17 родной алюминий, а апологи совсем не проявил себя(((
Востаннє редагував nafilet999: 04.03.2017 о 00:03.
nafilet999 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Don Pedro (04.03.2017), Sergey33 (04.03.2017)
