Старий 30.06.2017, 14:28   #1 (permalink)
Шамич
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Сказал(а) спасибо: 7.974
Типово Re: ПЛМ Suzuki 5DF 4-х тактный
Допис від СТАРЛЕЙ Переглянути допис
Мужики всем привет! Подскажите, чё предпринять, чтобы двигатель (DF 6) заводился первый раз быстрее? В конце каждой рыбалки перекрываю кран и выпаливаю бенз из карбюратора. На следующий день быстрее чем с 20-го раза не заводится. Может делаю что-то не то? Или у всех так?
Если правильно все делать при зарядке:
Вариант запитки от бака, то нужно подкачать грушей до упора,после вытянуть подсос и произвести пару раз запуск,мотор должен завестись.
Вариант от встроенного бачка открыть подсос и сделать пару протяжек,после заводки убрать подсос.
Можно еще промыть карбюратор.
СТАРЛЕЙ (30.06.2017)
